На основе такого легирования в настоящее время созданы и используются литейные алюминиевые сплавы: АЛ4 (9% Si, 0,25% Mg и около 0,4% Mn) и АЛ5 (5% Si, 1,2 Cu и 0,5% Mg).
Прочность этих сплавов после закалки и старения оказывается выше 200-230 МПа при удлинении 2-3%.
Re: Анкета Mortis
Ice_Man
Re: Анкета Mortis
Рамиль
Генераторный мелковат, нужно около 10см по дну ручья (~12см внешний диаметр).
Ice_Man
Выточить - это первое, что пришло в голову, но где взять такую шайбу дюраля (или хотя бы стали) - без понятия.
Ice_Man
Re: Анкета Mortis
Я с работы периодически хожу мимо цветмет-приемки, спросить?Mortis писал(а):где взять такую шайбу дюраля (или хотя бы стали) - без понятия.
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Анкета Mortis
А что если через проставку приделать шкив от помпы? Они как минимум 2 диаметров есть, к тому же можно и от жучек посмотреть шкивы, есть так же от помпы а есть от 9ки на привод гены. А резать новый насос ради шкива это не гуманно!
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
Со сталью думаю найдем решение;), чирти чертеж...Будут размеры - поговорю с человеком...Mortis писал(а):Рамиль
Ice_Man
Новый носос мне продаш
*подумав немного* Блин, а нафига мне насос 402-й
Кстати есть еще один вариант!
Ты со своего насоса снимаешь шкив ручьевой, а мне на этот насос ставишь шкив под поликлин;) и я у тебя его куплю...
Последний раз редактировалось Ice_Man Вт мар 15, 2011 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
а каким мотором будешь крутить доп-помпу? Идея - супер! Сам такое хочу сделать, по надобности... На счет расширения на 0,8 мм это ты погорячился... Саша Scy.thian все верно посчитал... разница 0,1 сотка, ну пускай 0,2, но не 0,8... тогда у тебя при остывании тосол бы сочился по краям прокладки... пружинные шайбы - идея не плохая и имеет право на жизнь... ведь у всех инопомоек, эту же роль играют болты с определенным пределом текучести ("пружинные" болты), или же те же пружинные шайбы
Re: Анкета Mortis
pisikamushkin
Помповый шкив (точнее вентиляторный от Газели) имеет очень болшой вылет, его переваривать надо. Наверное так и сделаю, если других вариантов не найду.
Ice_Man
Че-то как-то сложно получается. Думаю, вполне реально все это в пределах Москвы решить так или иначе.
-=NASCAR=-
Ну дык вмятина-то откуда-то взялась. Предлагаешь считать, что это галлюцинация?
Ice_Man
-=NASCAR=-
Re: Анкета Mortis
Посмотри в магазине шкив КВ от 9ки, у него вылет гораздо меньше, вот только диаметр наверно куда больше, хотя я не думаю что намного
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
http://avtopasker.ru/goods/27616.htm
вот у такого вылет не сильно большой. и стоит "две копейки"
Re: Анкета Mortis
pisikamushkin
Не, большой слишком. Вылет должне быть нулевым, чтобы ничего переделывать не пришлось.
Re: Анкета Mortis
понятно, что нулевой. я данный предложил из экономических соображений. он стоит в два раза дешевле газелевского. а переделывать что тот, что этот.
Re: Анкета Mortis
Ну тогда бы на твоем месте я сделал так, купил бы шкив от помпы и выточил бы из алюминия типа ступицы-проставки и прикрутил бы к насосу. Мне кажется что это проще, чем вырезать середину а потом сваривать.
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
А, понял. Кстати да, газельными, сцуко, рублей по 350 барыжат.
pisikamushkin
Нагрузка на подшипники больше будет.
pisikamushkin
Re: Анкета Mortis
Дело хозяйскоеMortis писал(а):pisikamushkin
Ice_Man
-=NASCAR=-
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Re: Анкета Mortis
Олег с нулевым вылетом шкив от помпы дизеля ЯМЗ старого образца он там из 2х половинок натяг ремня регулируется количеством пластин между щек. к стати на новых наверно шкив цельный потому что там естьMortis писал(а):pisikamushkin
- Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
Re: Анкета Mortis
Кстати, подобная система и у Запорожцев на шкиве генератора.шавкат писал(а):Олег с нулевым вылетом шкив от помпы дизеля ЯМЗ старого образца он там из 2х половинок натяг ремня регулируется количеством пластин между щек.
Ад был переполнен... И я вернулся!
Re: Анкета Mortis
шавкат
Спасибо, у меня уже тоже мысли в сторогу грузовых запчастей направились.
Re: Анкета Mortis
ИменноMortis писал(а):шавкат
Re: Анкета Mortis
Возможно, это не за один раз?Mortis писал(а):Ну дык вмятина-то откуда-то взялась.
Re: Анкета Mortis
Первый карб в продаже: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=74065
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Сложно сказать, лично я гайку не подтягивал, а при установке площадка вроде была ровная. Но точно не помню, возможно ты и прав.
Re: Анкета Mortis
Поздравляю с выходом в свет продукции собственного изготовления! Очень надеюсь будет спрос! Молодец
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
Mortis У нас есть в продаже отдельно резиновые прокладки на К135,а так же ремкомплекты ЧАЗовские с аллюминивыми жиклёрами и тоже резиновыми прокладками.Может тебе отправиить комплектик или два?
Re: Анкета Mortis
valioot
Спасибо, я себе на ближайшее будущее уже затарил небольшой НЗ.
- Автомобиль: ГАЗ-210
Re: Анкета Mortis
Классно оттюнинговал карбюратор. Хорошо что есть такие люди и у них есть цель, к которой идут несмотря ни на что. Кстати, ты чем карбюраторы отмачиваешь?
Re: Анкета Mortis
volgamaster
Бензином, т.к. из всех средств самый дешевый и перчатки под него есть.
Re: Анкета Mortis
Олег, на уазик хочу поставить 135й, почти собрал уже, вопросец, жиклёры холостого стандартные газоновские 600/90 можно оставить если хх около 500 оборотов? И чем это черевато. нет пока возможности купить и пролить ремкомплект.
Re: Анкета Mortis
Колобок
Жиклеры ХХ проливать не обязательно, они особой погоды не делают. Чтобы ездить с газоновскими, нужно винты качества вывернуть на 4 оборота (дальше регулировать как обычно). Насчет 500 оборотов не знаю, у меня 900 холостые.
