Re: Анкета Mortis
#3301
Сообщение Scy.thian » Вс мар 13, 2011 19:23 pm
Mortis, посмотри тут, может разберёшься с их характеристиками .
Характеристики пружин > Тарельчатые пружины
http://www.hennlich.ua/index.php?obrazek=10508
Re: Анкета Mortis
#3302
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 19:55 pm
Scy.thian
Вроде разобрался. Судя по каталогу, те пружины, который под шпильку 12мм имеют какие-то дикие моменты, начиная от 20. То есть вомнутся в голову, не распрямляясь. Но тема интересная, спасибо.
Re: Анкета Mortis
#3303
Сообщение Scy.thian » Вс мар 13, 2011 20:06 pm
У меня вроде-бы не вминаются. Когда двиг делал - зажал, через 3 ткм ( с копейками) проверял - всё как было , так и есть . Ничего не вмялось и не ослабло .
Зы, у них ведь упругость (сила созданная пружиной) практически с нуля начинается.
Посмотри на характеристики .
Re: Анкета Mortis
#3304
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 20:28 pm
Ну да, 330 ньютонов всего на две десятки прогиба. А голова утолщается миллиметра на три, судя по вмятинам. Ты ее просто так не нагревал наверное ни разу. Если только городить хитрую составную комбинацию, но для этого длины шпилек не хватит.
Re: Анкета Mortis
#3305
Сообщение Scy.thian » Вс мар 13, 2011 20:40 pm
Mortis писал(а):миллиметра на три
Чё-то много.
А как тогда с тепловым зазором обстоит дело ?
А сколько нужно градусов , что-бы на три миллиметра ГБЦ расширилась ?
Re: Анкета Mortis
#3306
Сообщение Scy.thian » Вс мар 13, 2011 21:05 pm
Коэффициент линейного расширения α, мкК-1 22 - ляминь (ГБЦ) берём температуры от -20ºС до 120ºС
Удлинение стержня длиной L = 96 мм от температурного воздействия ΔT = 140 ºС составляет ΔL = 0.29568 мм.
Коэффициент линейного расширения α, мкК-1 13 - сталь (шпилька) берём температуры от -20ºС до 120ºС
Удлинение стержня длиной L = 96 мм от температурного воздействия ΔT = 140 ºС составляет ΔL = 0.17472 мм.
Разница составляет 0,12096 мм при нагреве от -20ºС до 120ºС .
Можно просчитать усилие пружинной шайбы при таком изменении линейного размера .
от -273ºС (ниже не бывает кажись ?) до 660ºС (температура плавления ляминия ) :mad:
Удлинение стержня длиной L = 96 мм от температурного воздействия ΔT = 933 ºС составляет ΔL = 1.970496 мм.
Всего-то .
Зы, тута прога, высчитывающая линейное расширение :
http://www.stresscalc.ru/deform.php
Re: Анкета Mortis
#3307
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 21:13 pm
Scy.thian
Нормально, штанги-то тоже алюминиевые. Были.
Уже приводил цитату: зиловцы пишут, то для аномального расширения нужно около 200С. Нормальная температура 150-170. С 3мм погорячился: замерил сейчас глубину вмятины на недодавленной голове, на которой ничего не прогорало - получилось 0.8мм. Но все таки не полторы десятки, как получается по расчетом. Значит, что-то не учли.
Re: Анкета Mortis
#3308
Сообщение Scy.thian » Вс мар 13, 2011 21:19 pm
Mortis писал(а):Нормальная температура 150-170.
Сколько миллиметров от поверхности камеры сгорания ?
Потому-что температура ОЖ- не может быть 170 ºС , точнее может быть но при 8 Атмосферах давления
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс мар 13, 2011 21:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#3309
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 21:20 pm
Не знаю, не пишут.
Re: Анкета Mortis
#3310
Сообщение Scy.thian » Вс мар 13, 2011 21:30 pm
Mortis , ну как-бы там не было , но тут у нас у многих стоят такие шайбы, и практика показывает, что с ними ГБЦ (и её прокладка) чувствует себя хорошо .
Рекомендую .
Re: Анкета Mortis
#3311
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 22:11 pm
Угу, увижу попробую.
ЗЫ: Гидрососатель с колхозингом:
Одеваться будет на болты крышки шестерен. Шкив пересажу с волговского.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#3312
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 13, 2011 23:20 pm
Олег,в ФАКЕ ссылка на к-126 не открывается. :dnk:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3313
Сообщение Lady Isabel » Вс мар 13, 2011 23:39 pm
[fixed] :nice:
Последний раз редактировалось Lady Isabel Пн мар 14, 2011 0:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#3314
Сообщение Mortis » Пн мар 14, 2011 0:27 am
Пофиксил.
Lady Isabel
Теперь твоя ссылка не работает :).
Re: Анкета Mortis
#3315
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 14, 2011 0:33 am
Mortis писал(а):Пофиксил.
Lady Isabel
Успел скачать!Занимательный талмуд однако! :nice:
Re: Анкета Mortis
#3316
Сообщение Mortis » Пн мар 14, 2011 18:03 pm
Каг-то таг:
Со напорным шлангом промахнулся, наконечник видно на фотке - сантиметров 15 лишку по длине. Надо новый делать.
Блин, до чего жалко с нулевого насоса шкив срезать... Но в магазинах ничего похожего не нашел.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#3317
Сообщение kapitan_katalkin » Пн мар 14, 2011 18:48 pm
Mortis а чёй-то за сосатель такой??? видимо я что-то пропустил :surprise:
Re: Анкета Mortis
#3318
Сообщение Mortis » Пн мар 14, 2011 18:57 pm
kapitan_katalkin
От какого-то ниссана, по-моему. Я его прикупил чтобы электропривод присобачить (фотка на первой странице анкеты), да не склалось.
Re: Анкета Mortis
#3319
Сообщение RAV_21 » Пн мар 14, 2011 21:13 pm
Олег,а что если на 135 карб верхнюю часть не ставить,на которую фильтр одевается?
И если позволит место-впихать кастрюлю от 151 с хитрым креплением?
Re: Анкета Mortis
#3320
Сообщение Mortis » Пн мар 14, 2011 21:20 pm
RAV_21
Место, я думаю, таки не позволит. Но какую-нить более плоскую кастрюлю можно.
Re: Анкета Mortis
#3321
Сообщение RAV_21 » Пн мар 14, 2011 21:47 pm
не хочу жигулевскую-маленькая она,даже если ее по бокам всю опилить
Re: Анкета Mortis
#3322
Сообщение Mortis » Пн мар 14, 2011 21:49 pm
RAV_21
У меринов старых (124-126) вроде кастрюли были низкопрофильные.
Re: Анкета Mortis
#3323
Сообщение RAV_21 » Пн мар 14, 2011 21:51 pm
Ладно,поглядим,пасиба.
Re: Анкета Mortis
#3324
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 14, 2011 23:10 pm
RAV_21 писал(а):Олег,а что если на 135 карб верхнюю часть не ставить,на которую фильтр одевается?
На газели хорошо-места с запасом :verynice: А вообще можно впихать и на волгу сковородку к-151 надо только вместо верхней крышки к-135 выточить хитрый переходник.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#3325
Сообщение Ice_Man » Пн мар 14, 2011 23:13 pm
Mortis писал(а):Каг-то таг:
Я только под поликлиновый ремень видел шкив отдельно... :dnk:
Re: Анкета Mortis
#3326
Сообщение Mortis » Пн мар 14, 2011 23:24 pm
Ice_Man
Клиновой шкив на валу заклепан намертво, поэтому отдельно продаваться не может в принципе.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Re: Анкета Mortis
#3327
Сообщение Рамиль » Пн мар 14, 2011 23:29 pm
А генераторный шкив не подходит?
Последний раз редактировалось Рамиль Пн мар 14, 2011 23:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Re: Анкета Mortis
#3328
Сообщение Ice_Man » Пн мар 14, 2011 23:30 pm
Mortis писал(а):Ice_Man
Выточить из алюминия;)...я вот тут как раз обсуждаю вопрос изготовления шкива водяного насоса...Одна засада, алюминия нет:))))...Можно из сталюки выточить:)
Судя по фото вылет у тебя приличный получается...
Re: Анкета Mortis
#3329
Сообщение Scy.thian » Пн мар 14, 2011 23:54 pm
Mortis, а не подскажешь, из какого сплава ГБЦ отлита ? Т.е. полное название/обозначение сплава ?
Re: Анкета Mortis
#3330
Сообщение Ice_Man » Вт мар 15, 2011 0:03 am
Scy.thian писал(а):Mortis, а не подскажешь, из какого сплава ГБЦ отлита ? Т.е. полное название/обозначение сплава ?
С позволения Олега отвечу...Новые - АК6М2, старые точно не помню, надо уточнить...А, АЛ4...вспомнил;)
