Омыватель ветрового стекла
Доброго времени суток !)
Вопрос - где изначально должна быть кнопка включения омывателя в ГАЗ-24-01 ??
И, у кого если это по-другому, то как реализовано ??
Последний раз редактировалось redhand_13th Вс мар 13, 2011 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89152336354
Re: Омыватель ветрового стекла
Кнопка должна быть под левой ногой внизу в полике,рядом с переключателем света ближний/дальний.
По одной схеме смотрел, что он подключён как-то к переключателю дворников.Сергей-Волгарь писал(а):Кнопка должна быть под левой ногой внизу в полике,рядом с переключателем света ближний/дальний.
Хотелось бы сделать так - поворачиваешь выключатель на одну позицию - включается омыватель без дворников, второе положение - сами дворники. Но не разобрался как-то с переключателем(
Дедок, у кого покупал, уже всё переделал - он подключил омыватель к выключателю антенны. Крайне не удобно, особенно на ходу. Вот хочу сделать получше как-нибудь.Сергей-Волгарь писал(а):Не мудри - не колхозь.Оставь всё именно так,как оно есть.
Омыватель включается нажатием на переключатель дворников. Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
Ага, спасибо, так и думал. Неспроста он нажимается))СержНовоч писал(а):Омыватель включается нажатием на переключатель дворников. Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
Это на 21.Сергей-Волгарь писал(а):Кнопка должна быть под левой ногой внизу в полике,рядом с переключателем света ближний/дальний.
Там 6_ть контактов, и все папы. На схеме видал что там 8_мь контактов. Значит, кнопка другая выходит ??СержНовоч писал(а):Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
Сегодня менял указатель давления масла,и видел что 2 контакта на переключателе выходят отдельно,а остальные в жгуте с боку переключателя.Но не знаю на омыватель идут или нет.
Я на драйве
Я на драйве
6 пап от переключателя висят на проводах в пластиковой колодке. А 2 папы, контакты кнопки, торчат прямо на корпусе переключателя.redhand_13th писал(а):Там 6_ть контактов, и все папы. На схеме видал что там 8_мь контактов. Значит, кнопка другая выходит ??СержНовоч писал(а):Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
Ножная кнопка омывателя - чисто механический насос приводимый в действие ногой. Как на 21 Волге, ранних 2101, был и на ранних 24ках, первой серии.
ха, тут батенька засада. и я тебе сайчас все раскажу т.к. сам столкнулся с этой проблемой.
Итак. на волгах второго выпуска 24ых разумеется(как у меня) проводка отличается от 24ки первого выпуска. Я гляжу у тебя первый выпуск. значит у тебя в стандарте должна стоять круша на которую надо нажимать левой ногой (то есть простейший механический насос , ну короче управление омывателем сделано под ногой.
На машинах второго выпуска с оббитой пластиком нижней частью управление омывателем в стандарте это надимание на кнопку управления дворниками. то есть сам механизм управления двониками отличается от механизма первого выпуска. Отличается тем что у второго выпуска с торца боченка есть еще два дополнительных клемы "папа" на которые идет плюс с замка и соответственно выход плюса на моторчик дворнников. а у первого выпуска таких нет. и кнопка нажимается в холостую.
Когда я купил себе новую трапецию дворников вместе с кнопкой управления и частью проводки, я сразу не посмотрел а оказалось от первого выпуска. Кнопка тоже нажималась (только непонятно зачем) но ничего не замыкала. работали только дворники при повороте по часовой стрелке на первой и второй скаростях соответсвенно . думал и принял решение простое до безобразия.
купил в магазине маленький строительный уоголок (железный(наподобие мебельных)) вкрутил в него тумблер (что было под рукой то и вкрутил(хотел сначала кнопку без фиксации но ненашел поблизости)) и прикрутил этот уголок аккурат под кнопкой управления дворниками. то есть тумблер щелк, водичка пошла, руку слегка приподнял включил двоники (или наоборот) Плюс взял помоему вообще от провода питания то ли прикуривателя то ли еще какой плюс. не помню уже. вот как то так. а управление омывайкой тумблером антены это вообще . Это ж надо было додумаься. с грязным стеклом на скорости еще и тянутся через весь салон.
P/s/
но можеш поискать кнопку от второго выпуска. Но имей ввиду цвета проводов разные у первого и второго выпуска. короче я так и не смог подружить первого выпуска трапецию дворников и моторчик с кнопкой управления второго выпуска.
Ух, вроде все подробно расписал.
P/s/
Лосяш. О как, большое спасибо. Я тоже сделал кнопку и поближе прикрутил.
У меня без колодки, каждый провод по отдельности. Вот как-то так.СержНовоч писал(а):6 пап от переключателя висят на проводах в пластиковой колодке. А 2 папы, контакты кнопки, торчат прямо на корпусе переключателя.redhand_13th писал(а):Там 6_ть контактов, и все папы. На схеме видал что там 8_мь контактов. Значит, кнопка другая выходит ??СержНовоч писал(а):Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
Да да. там нет кололдки на первом выпуске. провода напрямую идут . но сразу внедрить колодку будет правильно. т.к .при снятии трапеции придется дофига всего отключать.
Нашёл новый такой переключатель в магазине :) Новодел канешь, но попробую поставить. Осталось с проводами разобраться, какие куда.
А вот колодку, хорошо бы к двигателю дворников приделать, а то случилась оказия, пришлось снимать его, неудобно довольно откручивать провода от него.Лосяш писал(а):Да да. там нет кололдки на первом выпуске. провода напрямую идут . но сразу внедрить колодку будет правильно. т.к .при снятии трапеции придется дофига всего отключать.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Я тоже кнопку омывателя вывел отдельно от стеклоочистителя и не парюсь.Кнопка без фиксации:нажал-ссыкнула,крутанул выключатель-стёрли щётки грязь и порядок.Просто,но эффективно.Не мешайте узлам и агрегатам работать.Всё будет в шоколаде.Голова человеку дана не токмо для того,чтоб шапку носитьЛосяш писал(а):ха, тут батенька засада. и я тебе сайчас все раскажу т.к. сам столкнулся с этой проблемой.
P/s/
Ух, вроде все подробно расписал.![]()
Вряд ли это он! Скорее всего для УАЗа, под современный моторчик Сл139. Со старым Сл109 его не соединишь!redhand_13th писал(а):Нашёл новый такой переключатель в магазине :) Новодел канешь, но попробую поставить. Осталось с проводами разобраться, какие куда.
У меня намудрено сильно. Переключатель родной, моторчик современный, сл139. Режимы работы непрерывный и с регулируемой паузой, есть кнопка на переключателе поворотов для быстрого включения дворников. Но скорость одна. Омыватель работает с таймером 2-3сек, ткнул на кнопку - он выплюнул порцию. Вот теперь пользоваться стало удобно, а родная конструкция крайне неудобна в современной эксплуатации.
Люди,подскажите пожалуйста,у меня 2401 85 года какой провод идет от переключателя к моторчику омывателя? знаю там есть жгут с кучей проводов и 2 отдельных...
Я на драйве
Я на драйве
- Дядя Серёжа R.I.P
Насос..№ 7
Включатель стеклоочистителя № 8
Схема: http://24.volga-gaz.ru/img/17.jpg
В интернете моментально ищется
Интересно а можно сделать кнопку в виде подрулевого только не переключателя типа дворника а с тыльной стороны спиц. причем сразу с двух сторон, на обеих спицах. Как думаете можно реализовать это? что бы там было упревление омывайкой и хотябы первая скорость дворников. вот это было бы клево и наверное удобно. полюбому удобнее стандарта. и в глаза не бросается.
1:1 как надо. На выходных установил и подключил без проблем - все цвета проводов совпадают. Теперь безумно удобно, и даже, приятно стало :) А ещё появилась вторая скорость дворников, после разборок с движком)) До этого было только медленная. Мне очень удобно - нажимаешь на кнопку - брызгает и дворники сразу сметают это. Ну и две скорости работы дворников :)СержНовоч писал(а):Вряд ли это он! Скорее всего для УАЗа, под современный моторчик Сл139. Со старым Сл109 его не соединишь!redhand_13th писал(а):Нашёл новый такой переключатель в магазине :) Новодел канешь, но попробую поставить. Осталось с проводами разобраться, какие куда.
-- Пн мар 21, 2011 20:33 pm --
Цвет проводов у меня одинаковый :) Всё подключил без проблем.Ан писал(а):Но имей ввиду цвета проводов разные у первого и второго выпуска.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1974 г.в.
- Телефон: 89313599870
А не подскажешь где купил такой переключатель? Вижу цвета проводов именно те что нужны для первой серии, а то купил переключатель от уаза, а его, зараза, не срастить с родным мотором первосерийным ну никак, и цвета проводов отличаются..
Блюз это когда хорошему человеку плохо, а рэп это когда плохому человеку хорошо(c)
Моя анкета: http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f=28&t=72889
Drive2.ru: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/susel-susel/2/
Поставь мотор современный от УАЗа, СЛ139 он мощнее, щётки хоть зависать на сухом стекле не будут.Susel писал(а):купил переключатель от уаза, а его, зараза, не срастить с родным мотором первосерийным ну никак
Проще сразу современную машину купить. Меня мой мотор дворников вполне устраивает, но хочется кнопку с писалкой, чтобы не колхозить отдельную кнопку, затем и написал сюда с вопросом где взять такой переключательСержНовоч писал(а):Поставь мотор современный от УАЗа, СЛ139 он мощнее, щётки хоть зависать на сухом стекле не будут.Susel писал(а):купил переключатель от уаза, а его, зараза, не срастить с родным мотором первосерийным ну никак
Только увидел твой вопрос. Я брал давно и даже не помню в каком магазе. Но кажется в Педалях.Susel писал(а):Проще сразу современную машину купить. Меня мой мотор дворников вполне устраивает, но хочется кнопку с писалкой, чтобы не колхозить отдельную кнопку, затем и написал сюда с вопросом где взять такой переключательСержНовоч писал(а):Поставь мотор современный от УАЗа, СЛ139 он мощнее, щётки хоть зависать на сухом стекле не будут.Susel писал(а):купил переключатель от уаза, а его, зараза, не срастить с родным мотором первосерийным ну никак
redhand_13thспасибо, надо будет глянуть, может и у нас в педалях завалялся где-нибудь этот артефакт
-- Вт ноя 15, 2016 14:18 pm --
redhand_13th нашел я этот переключатель в педалях, за 350р. все провода такие как надо, подключил, все дворники работают как положено, подключил омывайку на два доп контакта, а она не работает с этих контактов, видать с браком выключатель попался(
