24 термо предохранители перегревается что делать?
NGK
Сообщение NGK » Пн ноя 12, 2007 15:26 pm
собственно сабж, он на 2О А, с 2 печками обдувом и фарами нагреется и все моргает, а в сибири морозы лютые.... Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 12, 2007 17:56 pm
С выхода предохранителя сделать разводку минимум на три реле: ближний свет, дальний свет и печки. Релюшки тока мало потребляют.
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 12, 2007 18:49 pm
То бишь, доработать по-уму электросхему под более мощные потребители. Попроще- без реле поставь отдельный предохранитель на свет. Еще проще- замкни этот термопредохранитель проволочкой 0,1-0,2 мм - и предохранитель разгрузит, и от замыкания защитит, может быть!
none
Сообщение Экс - админ » Пн ноя 12, 2007 19:26 pm
Поставь новый или на 30А и будет тебе счастья...
none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 12, 2007 19:29 pm
Боюсь, проволочка не выдержит... Сопротивление-то у нее выше, чем у предохранителя...
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 12, 2007 23:01 pm
Диаметр проволочки подобрать экспериментальным путем! 8-)
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 12, 2007 23:02 pm
none
Сообщение Экс - админ » Пн ноя 12, 2007 23:13 pm
СержНовоч пишет:
Ага, а потом спрашивается, почему машины горят....?????????
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 12, 2007 23:24 pm
Ну да, эксперименты- это на любителя!
Kir
Сообщение Kir » Вт ноя 13, 2007 12:02 pm
NGK Ты уверен, что в предохранителе дело? Фары то на другом висят. Фары тоже моргать начинают?
NGK
Сообщение NGK » Вт ноя 13, 2007 17:24 pm
Начинает все фары, подсветка, печки, все что к нему запитано... а если на другой предохранитель к примеру на зо ампер переделать, или в цепь врезать поможет?
ГАЗ - 24 83г.в.
none
Сообщение Таргитай » Вт ноя 13, 2007 21:58 pm
NGK, если переделать - поможет, если банально в цепь врезать - нет: ток-то все равно через предохранитель пойдет!
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт ноя 13, 2007 23:15 pm
брат не парься с проволочками, подъедь к толковому электрику дай денег он всё сделает грамотно. во всяком случае будеш спать спокойно . электрика дело не шутка. авто в годах , так что скорее всего что- то где-то коротит. скорее всего блок предов глючит.
none
Сообщение Экс - админ » Ср ноя 14, 2007 8:30 am
михалыччч пишет:
Это где такой ???????
Заодно и блок задов просвети ???????
Kir
Сообщение Kir » Ср ноя 14, 2007 9:59 am
NGK У тебя что и фары и печки с обдувом на одном предохранителе висят? По схеме на разных - фары включаются всегда, а печь только при включеном зажигании. Может тебе стОит разделить их просто? И вот еще мысль может это амперметр гальмит перегремшись, тогда предохранитель ниприделах?
NGK
Сообщение NGK » Ср ноя 14, 2007 13:41 pm
Да у меня какойто гений до меня проводку делал Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
none
Сообщение Таргитай » Ср ноя 14, 2007 21:03 pm
Тогда разбирай полностью и собирай вновь по схеме! Изображение
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Чт ноя 29, 2007 17:22 pm
не подскажете: реально ли купить новые родные предохранители на 24-ку?
Гнус
none
Сообщение Экс - админ » Чт ноя 29, 2007 17:30 pm
Реально спокойно продаются стоят от 30 до 100 руб. 10А 15А 20А
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 29, 2007 17:42 pm
Такие предохранители еще на КамАЗах стояли...
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 29, 2007 17:43 pm
Сообщение sonic » Пт ноя 30, 2007 13:22 pm
видел УАЗовский на 30А, 20 с лишнем, а родных нет. кстати они <<< подойдут?
Гнус
Сообщение sonic » Сб дек 01, 2007 20:42 pm
не подскажете как рассчитать какие предохранители ставить, если подключать через реле ( ближний, дальний, ПТФ)? через родные делать не буду.
Гнус
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Сб дек 01, 2007 21:56 pm
sonic
**** там рассчитывать. На каждую ПТФ и на фары отдельно на каждую на ближний и на дальний. Всего 6 штук.
Если обычные - то 8А, если "плоские" - 10А покатит.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс дек 09, 2007 13:24 pm
А может вколхозить автомат из магазина электротехники?
NGK
Сообщение NGK » Чт дек 20, 2007 16:16 pm
ВСЕ!!!!!!!!! Ура яя только что с гаража!!!!
переделал, зделал разводку На 2 предохронителя Отдельно СВЕТ отдельно печка + обдув
Впринципе как в мануале задумоно не стал делать, просто развел и все
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
Сообщение NGK » Чт янв 03, 2008 9:12 am
ЫЫЫЫЫЫЫЫ я опять в опе Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
Сообщение NGK » Чт янв 03, 2008 9:21 am
Переделал и решил вечерком не давно прокатиться, его опять начело вырубать, полез в умный книжка опять листать как там запитано, сделал как там, НО с изменениями:
Печка жигулевская сидит на на обычном предахранителе(с иномарки, дверные пред.) на 10А и работает, выкинул этот термо предохранитель т.к. знакомый электрик сказал если он моргает то иму звиздец, лоно пох...
Свет- Заменил на дверной пред на 10А, завел работает... ну лана поеду прокачуть в гаражах(С дальним!), проехал 500м и быть он сгарел Изображение хорошо взял с собой еще один на 30А, заменил работаает... но вот что меня настаражило очень сильно, когда его вырубило, я полез щупать проводку, она была хорошо нагрета..., назад вернулся с ближнем светом и все работает...
Непонятно..... Изображение Полазив под машиной я нашел только 2 разгрузочных реле, но их по идее вроде должно быть 3 Изображение Подскажите где у вас они стоят? у меня 1 в моторном отсеке с лева, другое где ножной переключатель света, а где третье? Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
none
Сообщение Экс - админ » Чт янв 03, 2008 10:48 am
Может я чего и ошибаюсь но в 2401 нет к.т. разгрузочных реле.
1. Реле стартера.
2. Реле поворотов.
3. Звуковое реле.
1. Реле стартера, ставится под торпедой на уровне приборки.
2. Реле поворотов, где ножной переключатель света, немного выше
3. Реле звукового сигнала, моторном отсеке с лева.
Посмотри тут....
Если у тебя только 2401, а не гибрид....
З.Ы. У меня и с приведенной схемой есть различия.
Сообщение СержНовоч » Чт янв 03, 2008 12:42 pm
Только места установки реле поворотов и стартера попутаны местами!
