Подскажите пожалуйста, какой размер шин?
Автомобиль: Газ 24
Сообщение marchello500 » Пт мар 11, 2011 1:57 am
Подскажите пожалуйста, какой размер нормальных бескамерных шин можно ставить на штатные диски Газ 24, в данный момент у меня ИД 195
Благодарил (а): 179 раз
Re: Подскажите пожалуйста, какой размер шин?
Сообщение Aurora man » Пт мар 11, 2011 1:59 am
marchello500 писал(а):Подскажите пожалуйста, какой размер нормальных бескамерных шин можно ставить на штатные диски Газ 24, в данный момент у меня ИД 195
205/70 оптимально по всем параметрам. И не надо мучать мозг.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение marchello500 » Пт мар 11, 2011 13:57 pm
Спасибо! т.е. 205/70/14 смело можно ставить на родные диски?
Сообщение rok88 » Пт мар 11, 2011 20:15 pm
Там это стоковый размер и есть.
Да спокойно можно ставить
Сообщение Mortis » Пт мар 11, 2011 20:24 pm
Народ, вы с ИД-220 не путаете? 185 ширина у ИД-195-й и диски 24-е, а не 2410. 205-я встанет, конечно, но лишку вширь может на управляемости сказаться.
Если уменьшение клиренса не критично, то есть вагон тазовой резины 185\60\14.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Пт мар 11, 2011 20:34 pm
У меня стоят 205/70/14 в переди-при повороте руля до конца в любую сторону есть скрежет.
Сообщение Aurora man » Пт мар 11, 2011 20:37 pm
Алексей13 писал(а):У меня стоят 205/70/14 в переди-при повороте руля до конца в любую сторону есть скрежет.
Проставки поставь выточенные из барабана тормозног ои все. 6-7мм.
А еще лучше перебрать подвеску до 2410. Там всего несколько деталек поменять.
Диски с вылетом -7 тоже тебе помогут.
Олег, все нормально там будет.
Сообщение Алексей13 » Пт мар 11, 2011 20:40 pm
Aurora man писал(а):Проставки поставь выточенные из барабана тормозног ои все. 6-7мм.
Это конечно можно, он хотелось бы резину родную найти.
Сообщение Mortis » Пт мар 11, 2011 21:04 pm
Алексей13
Если строго в родной размер, то только грузовых модификаций.
Сообщение СержНовоч » Пт мар 11, 2011 23:14 pm
