как оно выглядит? Вчера в 7утра при подъеме на мост накрылось очередное блин релеnovator55 писал(а):можно еще стартерное реле на 70А поставить
Реле зажигания
Re: Реле зажигания
Re: Реле зажигания
Чё то не так! Может схема включения не правильная, и через релюшку и все потребители, и зарядный ток АКБ течёт?
Стартерное реле на 70А выглябит как-же, но у него две ноги шире(10мм) и толще.
Re: Реле зажигания
Я ничего не менял,как было так все и есть.Трудность эта появилась не давно.Кроме этой фигни никаких проблем с проводкой нет и не было.Есть еще вопросСержНовоч писал(а): Может схема включения не правильная, и через релюшку и все потребители, и зарядный ток АКБ течёт?
- Телефон: 89017833242
Re: Реле зажигания
Re: Реле зажигания
А вот и нет!дядя вова писал(а):подсветка приборов тухнет , а свет в салоне включается.![]()
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Реле зажигания
А разве не на левой стойке возле крепления ремня безопасности,возле головы водителя?Алексеич писал(а):А где в 2410 включается свет в салоне? Может я конечно тормоз но не нашел
Re: Реле зажигания
[/quote] А вот и нет!
У меня подсветка то тухнет,а свету как не было так и нету
За совет про релюху спасибо.[/quote]
Нет подключения или неисправность выключателя ( если горит от выключателей дверей)
