как всегда радуешь качеством и масштабностью подходаalex33 писал(а):Проставочка Edelbrock===>Чайко-коллектор
Анкета Alex33
Re: Анкета Alex33
Re: Анкета Alex33
По другому не умею.
Re: Анкета Alex33
Вообщем начал собирать двигатель...
Re: Анкета Alex33
SUPER
Re: Анкета Alex33
Гильзы на герметик посадил? Почему блок не покрасил? Почему не рассказываешь ничего?
Re: Анкета Alex33
Гильзы посадил на серый герметик BODY, блок красить не стал, мне так больше нравится. Покрашу только крышки клапанные. В принципе рассказывать особо нечего, все стандартно.
С переделкой масляной системы на полнопоточник пока заморачиваться не стал,не смог найти, где сделать переходник...
Да, колено имело не хилый продольный люфт
  пришлось изготавливать и подкладывать еще одну упорную шайбу из старой.
Re: Анкета Alex33
Странно, у меня с первыми попавшимися шайбами из магазина продольный люфт попал в допуск - 0,1мм. Вернее, одна шайба была в комплекте с коленом, а вторая - из магазина. И, кстати, магазинные шайбы бывают кривыми!
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Alex33
Саша, тебе пора выделять отдельную ветку на форуме с чертежами снуля изготовленных деталей для ГАЗ-24
Может ты нам и диски тормозные свояешь?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
 - Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
 - Телефон: 9159986922
Re: Анкета Alex33
Завидую по-белому! Я всё никак времени не найду начать...
Re: Анкета Alex33
Диски не свояю конечно, но вот центральную часть для составного диска, думаю можно сделать, чертежик нужно...Наиль писал(а):Может ты нам и диски тормозные свояешь?
Ничего странного, колено у меня старое, на коренных вообще последний ремонт...DMAD писал(а):Странно, у меня с первыми попавшимися шайбами из магазина продольный люфт попал в допуск - 0,1мм.
Re: Анкета Alex33
Итак раскрою карты...Параллельно постройки догонялки велся еще один засекреченный свап...
Встречайте - ВОЛГОЙОТА!
Двигатель 1JZ-GE VVTI 200 л.с. АКПП4
Селектор АКПП
Признаюсь мотор ставил не сам, все работы делал Василий с бригадой, за что им огромное спасибо. Все очень качественно!
В планах сделать спидометр (Юра George сейчас наверное икнул
 ), ну и зарегестрировать это чудо...
Селектор АКПП
Re: Анкета Alex33
alex33
  ну ты, блин шпион! даже укосины не резали? Вакуумник и главный тоже от тойоты? За сколько движок брал, если не секрет?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Alex33
Укосины переносили, вакуумник от NISSANа какогото. Движек порядка 45к.
Re: Анкета Alex33
эх, красота страшная сила
 Когда ж я до этого доберусь , наверное закончится нефть
alex33 а какой насос использовал для гидроча ?
Re: Анкета Alex33
Насос родной TOYOTA
Re: Анкета Alex33
Спасибо, буду знать что можно его использовать, просто когда George устанавливал свой 1jz то использовал от 105й насосalex33 писал(а):Насос родной TOYOTA
 - Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Alex33
Ааа! Дайте видео!
Re: Анкета Alex33
слабоват1jz то использовал от 105й насос
alex33
с твоего позволения, подъехал бы как-нть посмотреть :)
интересно как они реализовывали все три опоры :) и укосины
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Alex33
Тьфу полстраницы жидкого опять...
alex33
Молодец! Хороший эвридей сделал.
Как расход? как едет? Как вообще по ощущениям? Тормозов хватает?
ЗЫ. Установка "от лёхина" это сопли изоленты и мотор на хомутиках.
Здесь всё добротно и аккуратно.
						alex33
Re: Анкета Alex33
Нифига тут анкетку закакали...!
По существу, во первых, модернизация этой машины изначально планировалась из-за установки современного мотора и шел я к этому очень долго. Посмотрев как люди мучаются с 406-м семейством, понял, что на этом я ездить не буду.
Я получил то что хотел, внешне и внутри это остался все тот же автомобиль.
Во вторых я не нуждаюсь ни в чьем одобрении и сам решу куда мне потратить деньги.
Машина едет офигенно, никакой 406 и тем более 402 рядом не валялся!
ТО эксцентрик, звони, подъезжай.
P.S. Догонялку это ни коем разом не коснется, я ее все равно сделаю!
Re: Анкета Alex33
Все вместе с двигателем и коробкой+установка гура, порядка 170к...
Re: Анкета Alex33
по-моему немного неудобно постоянно держать левую ногу немного в стороне (на тормозе). ведь обычно нога на сцеплении и так она ровно стоит относительно тела. или я не прав? :)
по-моему мнению её бы немного левее пресеставить и желательно пошире сделать, но тут уж дело вкуса :)
alex33
alex33
"ТОЙОЛГА" - звучит прикольнееВОЛГОЙОТА
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
 - Автомобиль: ГАЗ-2410
Re: Анкета Alex33
Проект обалденный, но дорогой! Александр, поздравляю!!! Остальные только об этом мечтают.
Re: Анкета Alex33
Блин, прокатиться бы хоть раз пассажиром на такй машине!
Никогда не ездил на 24-ке с неродным двигателем
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Alex33
Да, нужна. Сколько,кому, передавать?
Re: Анкета Alex33
Подсобрал передок, накинул головы и протянул 7,8 кг.
Вот както так...
Но есть одно НО, после напрессовки ступицы коленвала, его зажало, т.е колено с поршневой перестало вращаться! До напресовки все вращалось за хроповик большой трещеткой. Виной всему пологаю кривая упорная шайба (которая стоит внутри).
Там где можно подлезть щупом зазор между шайбой и щекой КВ есть (0,09 , при минимуме 0,075)
Попробую снять ступицу, затем напресосвывая ее обратно пробовать проворачивать колено, может притрется...
  В противном случае придется разбирать весь низ!
P.S. Долбаные корявые запчасти...
						Вот както так...
