Re: Анкета Mortis
#3121
Сообщение Scy.thian » Ср мар 02, 2011 19:08 pm
Lady Isabel писал(а):
RAV_21 писал(а):Олег,сколько у вас тама градусов то на улице?
Ноль. И солнышко припекает уже.
:rulez: Ура-а-а !!!
По старой традиции (с советских времён :mad: ) , у нас погода копирует (ну почти копирует ) Московскую , с задержкой на трое-четверо суток . Так-что скоро и у нас потеплеет .
Сейчас у нас минуз-з-з 12 ...
Re: Анкета Mortis
#3122
Сообщение Mortis » Ср мар 02, 2011 19:25 pm
Сергей 33021
10 литров предел-тошнить надо.Ну минимальный расход тож знать надо.Ну его нафиг так ездить и такую экономию-терпения не хватит.
Эт точно. Если ехать на 8л, то надо не просто тошнить, а еще и мозгами шурупить изо всех сил, чтобы минимизировать количество торможений \ переключений. И в пробках стоять по-умному.
ЗЫ: Полезное цитато:
Чтобы уменьшить подачу смазки к стержню клапана была применена пульсирующая подача масла к клапанам через отверстия в опорных шейках распределительного вала, которые один раз за оборот вала совпадают с маслоподводящими отверстиями в блоке цилиндров.
Напрямую у них там все заливало к бениной маме, это из книги про разработку движка Зил-130. Так что с обходной магистралью к голове надо осмотрительно поступать, как минимум предусмотреть крантик.
Re: Анкета Mortis
#3123
Сообщение RAV_21 » Ср мар 02, 2011 22:14 pm
У нас видимо тоже сохранилась старая традиция запаздывания Москвоской погоды.
Днем до -4,что несомненно радует.
Re: Анкета Mortis
#3124
Сообщение Колобок » Чт мар 03, 2011 6:17 am
Нашел себе 2а больших диффузора 27мм, с кодексом "72". Отмыл их, ждут очереди своей. Нашел какой-то карб к-84 и 2е буквы, у него малые дифы на одной ноге, но они сделаны за одно с корпусом, фото позже.
Олег, малые дифы у всех карбов пекар, что могут подойти одинаковые(151с не в счет)? Читал что они есть с маркировкой 5, 6 и 7, по диаметру, так вот если в курсе, какие лучше поставить?
Вот кстати что нашел,
bvf.ru/forum/showthread.php?p=14384188
киньте кто-нибудь ребятам ссылку на Олежкины творения с доработкой, а то не могу зарегится там с телефона.
Re: Анкета Mortis
#3125
Сообщение СержНовоч » Чт мар 03, 2011 12:45 pm
Mortis писал(а):ЗЫ: Полезное цитато:
Чтобы уменьшить подачу смазки к стержню клапана была применена пульсирующая подача масла к клапанам через отверстия в опорных шейках распределительного вала, которые один раз за оборот вала совпадают с маслоподводящими отверстиями в блоке цилиндров..
А я ставил р/вал, так у него канавки были кольцевые. Так я тупо запаял канавку в двух местах оловом. Вот думаю, работать будет, или отвалятся эти ляпки? Мотор все еще лежит в гараже.
Re: Анкета Mortis
#3126
Сообщение Tixomir » Чт мар 03, 2011 13:25 pm
Каким образом можно припаять олово к Р\В? Если только "присрать", для надёжной пайки место куда ложится олово должно быть прогрето до температуры плавления олова, паяльником это сделать невозможно, нужна горелка.
И что будет с шейкой Р\В после нагрева? Я думая кирдык ей будет!
Последний раз редактировалось Tixomir Чт мар 03, 2011 14:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#3127
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 14:05 pm
Колобок
к-84 это древний зиловский, вроде на какую-то экспериментальную серию ставился.
Малые диффузоры у всех 11мм кроме 151с (7.5мм со ступенькой) и 126н (7мм без ступеньки).
А откуда, ты думаешь, ЖёсткО все это знает? Движуха пошла в народ :).
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#3128
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 03, 2011 14:36 pm
Mortis писал(а):Колобок
Ну и правильно он написал этот ЖЕСТКО который- насчет динамики-правда позже скорее всего он будет продавать такие карбы и причем от своего имени.Вот.Все таки вариант с к-135 лучше на порядок-чем вариант с Мега солексом из картюнинга...Кстати я протестил этот солекс-друг специально купил такой в столице и поставил на свою 3110.Сразу скажу-не впечатлило.Мож у него мотор такой.
Re: Анкета Mortis
#3129
Сообщение RAV_21 » Чт мар 03, 2011 15:30 pm
Мортис,скажи,подошва от К-126И подойдет на К-126ГМ ?
На учебе в лабораториях нашел два 135 почти нулевых и один 126И,хочу обменяться с ними на какой-нибудь,если получится. :nice:
Заразил ты всех этими 135 карбами)
Re: Анкета Mortis
#3130
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 16:00 pm
Нед, у них привод ускорительного насоса разный и дырки вакуумного канала не совпадают.
Re: Анкета Mortis
#3131
Сообщение RAV_21 » Чт мар 03, 2011 16:09 pm
Печально..
Re: Анкета Mortis
#3132
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 16:20 pm
RAV_21
Можно ГМ'овскую переделать на синхронное открытие, смотри у Пряника в анкете.
Re: Анкета Mortis
#3133
Сообщение RAV_21 » Чт мар 03, 2011 16:42 pm
Олег и последний вопросец:
Диаметры дроссельных отверстий разные или нет?
Re: Анкета Mortis
#3134
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 03, 2011 16:44 pm
RAV_21 писал(а):Олег и последний вопросец:
Пардон что вмешиваюсь-на к-126 гм дроссели 32мм.На грузовом скорее всего 34мм.
Re: Анкета Mortis
#3135
Сообщение СержНовоч » Чт мар 03, 2011 17:05 pm
Tixomir писал(а):Каким образом можно припаять олово к Р\В? Если только "присрать", для надёжной пайки место куда ложится олово должно быть прогрето до температуры плавления олова, паяльником это сделать невозможно, нужна горелка.
Нагрел на электроплите до ~120-150С и паял топориком с кислотой. Шилом выковырять не смог.
Re: Анкета Mortis
#3136
Сообщение RAV_21 » Чт мар 03, 2011 17:25 pm
Т.е разница со 135 не велика,можно забить.
Если бы было больше-мм 4-6 больше,то тогда пришлось бы колупать,А так смысла нет.
Проще на времянку сделать 126,и искать 135 на постоянку.
Re: Анкета Mortis
#3137
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 17:59 pm
Типа опа.
Капот закрывается, но без зазора, так что придется пелидь. Насчет укосины зря беспокоился, места вагон.
Re: Анкета Mortis
#3138
Сообщение RAV_21 » Чт мар 03, 2011 18:07 pm
Маньяг. :good:
Re: Анкета Mortis
#3139
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 03, 2011 18:25 pm
Mortis писал(а):Типа опа.
Класс!!! :good: Теперь с нетерпением ждем когда запуск!
Re: Анкета Mortis
#3140
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 18:38 pm
Сначала мне надо просверлить эту долбаную дырочку в укосине, похоже таки придется ехать за бензогенератором.
Re: Анкета Mortis
#3141
Сообщение RAV_21 » Чт мар 03, 2011 18:47 pm
Мб проще шуруповерт?
А что за дырдочка?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#3142
Сообщение Наиль » Чт мар 03, 2011 18:56 pm
Mortis, а что за вакуумник у тебя стоит? ГТЦ родной?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#3143
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 19:02 pm
RAV_21
Ее надо в боковой полке укосины просверлить. Там до движка 10см, шуруповерт не лезет. Единственное, что у меня есть с угловым адаптером - дремель, а он от аккумулятора работать не умеет.
Наиль
Все Toyota Windom, см. в ФАКе.
Re: Анкета Mortis
#3144
Сообщение Колобок » Чт мар 03, 2011 19:08 pm
Олег, Жестко с аллгаз, это я понял, но как понимаю он пишет что это именно его изобретение, мне это не понравились, а вот ребятам кто его сообщения читает, не хватает твоей инфы про запил.
Re: Анкета Mortis
#3145
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт мар 03, 2011 19:10 pm
Дремель ведь не мощный. Могет преобразователь (12/220) потянет его?
Всё проще, чем с генератором возюкаться.
Re: Анкета Mortis
#3146
Сообщение DMAD » Чт мар 03, 2011 20:44 pm
Дремель можно запитать от компьютерного ББП. У меня старый ББП на 500Вт полтора часа тянул телевизор(примерно 100Вт).
Re: Анкета Mortis
#3147
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 20:46 pm
Колобок
Уже хватает :).
dima-ekb 2410
Дык нету преобразователя. И денег на него нет.
DMAD
Та же проблема.
Re: Анкета Mortis
#3148
Сообщение DMAD » Чт мар 03, 2011 21:18 pm
Пусть кто ни будь из московских камрадов одолжит!
Re: Анкета Mortis
#3149
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 21:39 pm
Ну дык мне уже генератор одалживают :).
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#3150
Сообщение kapitan_katalkin » Чт мар 03, 2011 21:45 pm
идрить а гибкие насадки для шуроповертов отменили чтоль?
А смотрится солидно однако. :good:
