Очень тугой руль 3110 - в чем причина?
- Автомобиль: пешеход
Доброго времени суток уважаемые участники!
Столкнулся с проблемой - ГАЗ 3110 98г.в. без ГУР, двиг 402. очень трудно крутить руль, как на месте так и в движении. На скорости можно вообще руль отпустить и машина будет ехать как влитая, невзирая даже на мелкие ямки и кочки. В сравнении с поворотом руля на 24ке усилие надо прилагать в разы больше, и отзывчивость хуже.
От температуры за бортом, данный эффект не зависит - крутится туго как на холодную так и на горячую.
Вопрос: Так и должно быть? Если так быть не должно - что посмотреть?
Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось BT878A Ср мар 02, 2011 11:13 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Очень тугой руль 3110 - в чем причина?
С гидро усилителем?
Для начала я бы поддомкратил машину и выбил бы крайние наконечники, посмотри как крутиться без них, может шарики поменять? или попробовать на редукторе регулировочную гайку отпустить!
Резина случаем не 225
Последний раз редактировалось Xoxlov Ср мар 02, 2011 11:09 am, всего редактировалось 2 раза.
Xoxlov
Резина 195/65/R15. И кстати сам руль при движении прямо повернут немного влево
- Телефон: 89278451686
А шкворни нормально шприцуются?
valioot
Машина куплена 2 мес назад, еще сам ни разу не шприцевал. Но со слов предыдущего хозяина тот перед продажей прошприцевал ТАД-17И всю подвеску.
Я бы перебрал сначала рулевую трапецию, просто даже для профилактики, смазки. после снятия трапеции вся картина будет видна, что где клинит и как его устранить, Сам поворотный кулак колеса, со снятой трапецией должен крутиться очень легко И БЕЗ ВСЯКИХ ХРУСТОВ И РЫВКОВ, если нет шкворня под замену, стоимость комплекта шкворней в магазине 180 грн=600 руб.,
Соответственно при снятой трапеции нужно покрутить рулем, он вообще должен крутиться от прикосновения, если туго тогда, гайку на рулевом редукторе открутить и шестигранником сделать пол оборота против часовой стрелки.
Редуктор при этом тоже не должен издавать хрустов или каким то образом подклинивать.
Масло в редукторе не причем, у соседа на рафе вообще циатимом редуктор был забит и нормально!
Рулевой редуктор.
Других причин не вижу.
В редукторе может просто не оказаться масла. Первое время, после того как масло ушло (как правило через убитый сальник), руль начинает подклинивать в каком-то определённом положении. Затем фаза подклинивания может распространиться на весь ход рулевого колеса. И в итоге получается тугой руль.
Может какое-то время подклинивать , а затем появляется приличный люфт, т.к. изнашиваются червяк и его подшипники. В таком случае регулировочный винт закручивают до устранения люфта, но и при залитом масле руль уже может оставаться тугим.
Я бы попробовал чуть - чуть отвернуть этот регулирующий винт и проследить за лёгкостью руля и люфтом рулевого колеса. Если лёгкость руля приходят вместе с люфтом и оптимального положения добиться невозможно, то только переборка редуктора или его замена.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... ka-rulevog
Новый редуктор стоит денег. Переборка редуктора занимает практически весь день и при этом ремкомплект тоже не совсем дешёвый. Иногда встречаются в продаже (в основном на базарах) уже перебранные редуктора естественно по средней цене между новым редуктором и ремкомплектом.
Ссылочку дал не полную. Теперь должна открываться.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... nizma.html
Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь!
Пойду в гараж разбираться.
- Телефон: 89017833242
Нашел причину тугого руля :)
В салоне под ковриком лежит линолеум, так вот этот ленолиум накрутился на муфту рулевой колонки. Обрезал все это безобразие ножом - руль крутится одной рукой
Еще раз всем спасибо!
