Заклинил задний мост!
- Автомобиль: Пока еще нет
- Телефон: 89269026196
Мне один родственник предложил газ 2401, но тем летом когда он ехал по трассе 90км.ч. у него заклинил задний мост.
Что там могло сломаться? есть ли смысл перебирать? или лучше не брать такую машину?
Эй дурак с дороги уйди!Мой бешеный олень у тебя на пути, менты я ложил на вас, по дороге несется 24й ГАЗ....Волга
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Заклинил задний мост!
Вскрытие покажет. Учти, куски зубьев попадают и в подшипники. Увы.
Разрезной мост уже не чинят ни в одном сервисе. Разучились. Половинить/регулировать натяг далеко не сахар.
Да и запчасти не ахти.
Покупай нерзрезной мост 3,9 от 31029.
Или долгий секс самому...с туманным итогом.
Рабочий разрезной мост на барахолке забесплатно отдадут.
ну какие то гаражные знатоки сказали что это редуктор, что типо проше мост поменять чем его делать
Мост менять то..4-5 часов с перекурами..
Ставить дак уж ГП 3.9 неразъемный от 31029,как было сказано выше.
Можно и от 3110 но разболтовка другая будет.
Осмотри машину! Если коррозии на кузове мало, мотор работает хорошо, салон в нормальном состоянии - конечно не отказывайся! Но мост придется менять на месте, или везти ее на эвакуаторе.
- Автомобиль: UCV24
Если машину отдают забесплатно , и волги нравятся в принципе, то осмотреть кузов. С нормальным кузовом брать не раздумывая. Мотор и подвеска там все равно слова доброго не стоят и их рано или поздно менять на что-то более интересное. А тут такой удобный случай.
Барахло типа передней подвески и заднего моста лучше брать на разборе с кем-то кто хорошо в сабже разбирается. И в цене сориентирует и от откровенного хлама отговорит. Кстати скорее всего на разборе тебе предложат за денежку вкинуть покупку, не отказывайся
машина 1997года, на ней ездил дедушка до 2002год, потом она стояла до 2009 года в гараже, днище у ней луженой( припоем все залито) и промазанное, тоесть на меков даже на мелкую коррозию нету, внешне тоже коррозия отсутствует, сгнили только пороги. двигатель перебирали, в подарок к машине отдают новую головку блока цилиндра всборе производства ссср(даже в упаковке) , литье 15, ну и хрома много.Машина с тех осмотром до июля месяца. с ценой хозяин не как не определиться, ну короче где то около  20 - 30 к
да просто проблема в том  что ни я не хозяин мало шарят в таких вопросах, да и помочь перекинуть мост некому
Пороги сгнили, но в целом не гнилая..
2401 1997 года..
Чтот много нестыковок.
						2401 1997 года..
Да и гнилые пороги заставляют задуматься - нет дыма без огня! Днище гниет из салона, когда машина стоит на улице и в нее затекает вода. Пороги  гниют от езды, если не обрабатывались.
- Автомобиль: -мото
мост поменять одному никаких проблем за вечер
а вот про луженое брюхо похоже сказки. Если же это првда, то может быть ПОБЕДАный прикол - когда один припой остается, а металл сгнивает напрочь))
ps ну и 97год это точно не 24хх
Ходил смотрел машину, год 1982, днище промазанное а не лужоное, но промазанное из салона тоже, пороги не гнилые а просто покрылись коррозией(не сквозной) .
Тогда за означенный ценник по-моему мнению хорошее предложение.shmit писал(а):Ходил смотрел машину, год 1982, днище промазанное а не лужоное, но промазанное из салона тоже, пороги не гнилые а просто покрылись коррозией(не сквозной) .
прост мне интересно, мост заклинило на скорости, не могло бы это привести к другим поломкакм акрегата,например поломки кпп
					Последний раз редактировалось shmit Вт янв 25, 2011 22:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
- none
shmit, могло теоретически шестерни покрошить в КПП, но вероятность этого крайне низкая.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
shmit лучше конечно фото машины выложить, так форумчанам будет проще давать советы относительно состояния и брать/не брать
Кстати, по собственному опыту могу сказать, что найти неразрезной мост под старую разболтовку на 5х139,7 достаточно сложно, тем более в хорошем состоянии.
Хотя, в Москве всякого добра хватает.
Я себе мост из Чебоксар тащил, пока ещё не поменял. Но у меня передок уже стоит от 3102 старого образца, поэтому за мостом гонялся. А в случае если у вас передняя подвеска будет убитой (что тоже не исключено), проще тогда и перед и мост поменять на 3110/31105 на шаровых. по-моему мнению.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Фото обязательно сделаю!)) прост пока не удается Забрать фотоаппарат))
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Если заклинил задний мост - не так уж и страшно!
По поводу могло ли что-то еще поламать, а ты отсоедини 4-ри болта от коробки, или моста, (кардан) заведись и пощелкай передачи. Хотя я очень сомневаюсь, что что-то там поламало. На этих авто не так бысто ездят, чтобы шестерни кпп крошились :) Ну наш молодой род, не в счет.
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Я неразрезной мост в столице взял за 100р))) На мой взгляд он красивее разрезного, да и регулировать его проще.
А клинит часто дифференциал, у друзей на 3110 несколько раз было такое, неприятная ситуёвина конечно,но решаемая...
Если кузов не гнилой (карманы смотри, арки у задних дверей, сами двери, раскосы), то стоит брать. Щас сложно найти путный кузов, который проваривать не надо. Щас чаще гнильё или вареный когда-то,но криво, при этом мотор как часики обычно и едет бодро... Так что щас на один крепкий кузов столько навесного приходиться,за копейки, что это навесное катать-не перекатать))
Главное чтоб еще и место было, куда запасы запасать, мосты солить, подвески, салоны...
shmit писал(а):литье 15
