После Волги только Мерседес.Ни Тазы,ни Тавры как авто не рассматриваютсяStich писал(а): Для экономного передвижения есть соответствующие машины (см. тему про Таврию Славуту в раговорах).
Анкета Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Анкета Scy.thian
Сегодня клавишу подключил...
Буить управлять принудительной разбалансировкой поплавковой камеры на ходу, в процессе движения.
Посмотрим, каГ на это буит мотор реагировать .
Что шутка чтоли? Это как и посредствам чего?Scy.thian писал(а): "Форсаж" называется.
Инетерсен механизм работы форсажа. колись
При разбалансировке смесь обогащается, вот и весь форсаж :).
Лосяш писал(а):Инетерсен механизм работы форсажа. колись
А верхняя крыфка
А в случае разбалансировки поплавковой камеры при работающем двигателе , ввиду разницы давлений в атмосфере(а также в поплавковой , разбалансированной , т.е. соединённой с атмосферой камере) и внутри карбюратора (в эмульсионных колодцах, в частности ) смесь обогащается. И довольно таки значительно .
Вот я и поставил клавишу, что-бы попробовать этот процесс в управляемом режиме . Т.е клавишей отключаю электромагнит , и включаю .
Т.е. при разгоне , разбалансировав поплавковую камеру, надеюсь получить "мощностную" характеристику работы карба .
Зы. Испытания ещё не было .
эво как. Вы батенька бандит-грабитель. Не иначе как от пуль уходить приходится. А как же расход, получается он будет резко волрастать, думаю это интересно исключительно с точки зрения "получится или не получится" трудно представить себе применение в жизни. если только фуры обгонять.Scy.thian писал(а):Ну в случае необходимости
Лосяш писал(а):эво как. Вы батенька бандит-грабитель. Не иначе как от пуль уходить приходится. А как же расход, получается он будет резко волрастать, думаю это интересно исключительно с точки зрения "получится или не получится" трудно представить себе применение в жизни. если только фуры обгонять.Scy.thian писал(а):Ну в случае необходимости
Расход - да , ессно будет возрастать . На полминуты - минуту , думаю это не критично .
А чего тока фуры ? Бывают на дороге всякие случаи, иногда лишняя конячка под капотом не помешает .
По поводу получится/не получится... Есть предпосылки к тому , что получится. Некоторое время я ездил на этом-же карбе с отключенным клапаном разбалансировки. Т.е. в положении соответствующем режиму "форсаж" .
Поведение двигателя было таким - до 2300...2700 тупит малость , а с 2700 наблюдался приличный подхват . И до 4500 раскручивался довольно легко . Да и жор был ессно приличный . Но это при постоянно разбалансированой поплавковой камере . В общем предпосылки вроде есть , испытания покажут как на самом деле будет двигатель реагировать . Думаю что-то должно меняться. Посмотрим.
Посматрев однажды кривую максимального момента и мощности для 402 двигателя, решил для себя что стоковый двигатель нету смысла крутить выше 3000 оборотов, тк максимальное ускорение идет в момент роста момента двигателя, а максимальную скорость мы получаем на максимальной мощности. Вот как то так.
Ага . Это в стоке . У меня кое-какие системы отличаются от стока . ЭБУ к примеру. Полностью меняет характер двигателя. Так-что та кривая к моему двигу мало относится .vovka_ximik писал(а):Посматрев однажды кривую максимального момента и мощности для 402 двигателя, решил для себя что стоковый двигатель нету смысла крутить выше 3000 оборотов, тк максимальное ускорение идет в момент роста момента двигателя, а максимальную скорость мы получаем на максимальной мощности. Вот как то так.
Бывают и на инжехтурах паршивки/настройки, при которых машина не едет . Дык это-ж не является закономерностью .
А если вместо кнопки поставить конечник в район газульки.Тапка в пол и опля,улетел.А в габажнике пара полных канистр бензуса
Вполне возможно . Сначала в ручном режиме проверю .Ан писал(а):А если вместо кнопки поставить конечник в район газульки.Тапка в пол и опля,улетел.А в габажнике пара полных канистр бензуса
Токо вероятнее не от кнопки (если чё
Сегодня ходил в гараж , при прогреве (- 14 , полностью вытянут подсос) разбалансировка (
Латыш писал(а):Что духом не собрался еще?Scy.thian писал(а): По трассе не ездил пока ещё .
Я знаю,ты это моГёшьScy.thian писал(а):Токо вероятнее не от кнопки (если чё ) а что-то типа порогового устройства , зависимого от оборотов .
Попробовал кнопку .
"форсаж" -это громко сказано... Но прибавка заметна , резвее при разгоне на высоких оборотах становится , если разбалансировать поплавковую камеру .
Кнопкой пользоваться на ходу - неудобно . При прогреве - нормально , это уже плюс , хоть и маленький совсем .
Выкидывать пока не буду . По крайней мере есть два режима - эконом и мощностной (типо
Но нужно чем-то переключать без участия человека . Может сигнал с ДД использовать
А может быть лямбда зонд врезать ? С лямбда зонда сигнал на разбалансировку использовать
Подумаем .
Подумаем .
Не машина,а космолётScy.thian писал(а):Попробовал кнопку .
Выкидывать пока не буду . По крайней мере есть два режима - эконом и мощностной (типо)
Но нужно чем-то переключать без участия человека . Может сигнал с ДД использовать?
А может быть лямбда зонд врезать ? С лямбда зонда сигнал на разбалансировку использовать?
Подумаем .
Scy.thian, а есть мысли, сильно ли нужна эта шторка внутри фары, если у лампы уже закрашен торец?
Без этой шторки на ближнем не настолько чётко верх обрезан .
У меня стояли и без этой шторки, и с ней , идентичная в остальном оптика (даже когда-то на моцык сам делал эту шторку ), со шторкой значительно меньше рассеивает на стороны .
Почем фарки брал если не секрет? Как они на ходу?
115 гр за штуку .
Дык ещё-ж не поставил . Вчера тока купил в 17.55 (перед закрытием магазина)
Ну а вообще - хвалят их . Да и на вид солидно выглядят , стекло в массе хрустально-прозрачное , поверхность стекла зеркально гладкая , не сравнить с "Киржичем" , у которого в стекле пузырьки воздуха, и поверхность стекла слегка в пупырешки .
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Могу поделиться как они на ходу,т.к. у самого такие стоят. Так вот на мой взляд более чёткие линии света чем на обычных,равномерно рассеивается по дороге , и отражатель не начинает крошиться как на обычных..
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Карб начал баловаться...
Перелив устроил ...
Оказалось, есть в нём "аппендикс"
Сегодня этот "аппендикс" вырезал к едрени фени :
Теперь карб, ну и соответственно и двигатель чувствуют себя хорошо.
Гы.Mortis писал(а):Scy.thian
А это щито?
это есть серединко прокладки
Как-раз над поплавком .
Она набухла, выгнулась вниз, и нажала на поплавок . Вот и лови с такой прокладкой уровень топлива..
Лило через верх ***...
- Телефон: 89152336354
А что она там делала ? нах.она вообще там нужна была.? Достаточно одной прокладки а эта была для чего ?
Она там одна и стоит. Резиновая .Сергей-Волгарь писал(а):А что она там делала ? нах.она вообще там нужна была.? Достаточно одной прокладки а эта была для чего ?
На бумажную положил , что-бы понятно было окудова вырезал .
