надо учесть положение шторки относительно к бегунку
иначе может получится так что искра будет долбить когда бегунок будет между двух электродов
далее нужна панель с подшипником от тазоэлектронного трамлера она как раз садится в место родной(подшипники одинаковые)
при установке вакуум корректора надо подогнут тягу в низ и желательно шплинтонуть как на тазо трамблере
штеккер крепим в пропил на корпусе в штатное место немного доработав напильником
