Шланги системы охлаждения
Можно ли в качестве трубопровода двигатель\радиатор применить силиконовый шланг (толщина стенок 4мм) температуру выдерживает до 180 грд(со слов продавца)?
Кто что думает по этому вопросу?
Пусть удача не поворачивается к нам спиной
Re: шланги водяные
Можно, главное чтобы диаметр подошёл.
А от чего шланги?
						А от чего шланги?
Re: шланги водяные
Они должны быть армированными,  выдерживать и давление до 1атм, и  разряжение, не дубеть на морозе.
Re: шланги водяные
Шланг не от чего .а для воды и продается в катушках(бабинах) в Киеве на базаре диаметр внтр 32 стоит 26 грн( 3дол.) вот насчет мороза незнаю но если в системе антифриз думаю не страшноiguana01 писал(а):Можно, главное чтобы диаметр подошёл.
А от чего шланги?
Re: Шланги водяные
bekonus
А он у тебя изогнется под нужными углами без заломов? Думаю, начинать надо с этого.
Re: Шланги водяные
В чём преимущество этих шлангов по сравнению со штатными?
Может овчинка и выделки не стоит?
Re: Шланги водяные
начинать не нужно, нужно покупать такие и забыть что их нужно менять
http://gazclub.ru/wwwboards/topic.php?f ... topic=2678
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Шланги системы охлаждения
Сам на них облизывался..но в этом комплекте, вроде, у всех трёх гнутых патрубков угол - 90 градусов. Для верхних патрубков ещё покатит, а как насчёт нижнего? Он вон в какой бараний рог изогнут...
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
А на 24д такие есть, может быть какие-нбудь аналоги, а то новые поставил - стоят копейки, качество помоему никакое - думаю норм найти. Причем когда меняли на 2410 был качественный набор, а на 24д разница видно даже неопытным глазом.
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Где и как можно купить силиконовые патрубки системы охлаждения?где заказать? кто занет?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Всех приветствую!
Народ, кто что думает по поводу этого: http://www.forsil.ru/index.php?option=c ... &Itemid=31
Тут и рулонная резина есть, ее можно в качестве прокладок использовать...
ЗЫ: Не хотел создавать отдельную тему, решил тут изобразить.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
Ice_Man по-моему мнению пробовать никто не мешал)   я встречал шланги в авто (сельская местность ) теми что огород поливают, есть и большие диаметры. мужик воду использовал как ОЖ. говорил что всё ок, и не платит за го*но.
  я встречал шланги в авто (сельская местность ) теми что огород поливают, есть и большие диаметры. мужик воду использовал как ОЖ. говорил что всё ок, и не платит за го*но.-
- Автомобиль: Газ-31029 1995 г.
Добрый день ! Надоело менять каждые пол года патрубки и шланги системы охлаждения (деревенеют и того и гляди поломаются в неподходящий момент), нашёл силиконовые решил заменить и больше не мучатся, щас скину их адрес если на форуме это не запрещено. Может кому пригодится, если бы знал что такое есть себе уже бы давно заменил !
Вот что про них пишут у них на сайте:
Патрубкам из силиконовой резины все эти проблемы не свойственны.Срок службы силиконовых патрубков порядка 30 лет, и это не предел.
Силиконовые патрубки могут с легкостью эксплотироватся при температуре - 50 градусов Цельсия, при этом оставатся мягкими, не стареть , и не трескатся.
При повышенных температурах они эксплотируются так же легко , предельная температура 250-260 градусов.А некоторые патрубки для спец оборудования могут выдерживать и 350 градусов Цельсия.Так же качественные силиконовые патрубки имеют армирование в 3-4 слоя , (у всех производителей по разному, но чем больше слоев тем лучше) что позволяет им выдерживать такое давление , которое система турбонаддува , или охлаждения двигателя не может создать , даже если очень посторатся, это порядка 8-10 атмосфер.Это канечно относится к качественным силиконовым патрубкам.
Вот их адрес: http://salers-technology.ru/
и как заказать адрес электронной почты: gaver4@yandex.ru
Фотки с патрубками и шлангами из силикона на моей машине.
[URL=http://www.radikal.ru][img]http:// ... .jpg[/img][/url]
Все фашисты, извиняюсь, педерасты !
