Неисправность в электрике
- Автомобиль: Волга 2401
Всем доброго времени суток. Такая проблема, при включения правого поворота он сначала работает нормально, но при нажатие на тормоз поворотник не работает сзади горят стопоря, в пол накала горит задний ход, и поворотник в пол накала а с переди поворотник горит но неморгает в чем проблема пробивает плюс на массу и где в каком месте искать неисправность и как???
- none
Re: Неисправность в электрике
Agent_93, нету массы на фонаре.
- Телефон: 89017833242
 Под гайками крепления фонаря должны  стоять  корончатые шайбы , которые обеспечивают хороший "-" .
