Совет по покраске подвески
Всем привет!! Парни, нужен совет по покраске подвески. На данный момент у меня два варианта покраски: порошковая и обычная краска. А теперь вопрос, какая окраска надежней, или какими красками покрасить, что-бы подвеска долго радовала глаз и не была покрыта ржавчиной.?
Re: Совет по покраске подвески
Покрась грязью
Порошковая конечно лучше держится,Если есть место-то лучше ей,но толка мало-запачкается за 1 месяц,проверено.
Ну грязь то на мойке отмыть можно. Да и это не трактор
что-бы по грязи ездить.!!! Я про надежность покрытия спрашиваю.
Ничего плохого не случится, если просто обычной алкидной эмалью кисточкой всё покрасить. Главное ведь создать защитное покрытие, чтобы металл не ржавел. Порошок конечно добро, только накладно и не везде можно найти камеру, куда можно целую поперечину затолкать.
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Крась порошком однозначно-покрытие более живуче , говорю уверенно потому что сам занимаюсь этим делом. Но имей в виду порошок есть разный - посмотри чтобы точно подошел...
Я простой МЛкой черной покрасил и переднюю подвеску, задний мост и бензобак на 21, и не чего не облезло за 5-6 лет, а красил без особой подготовки, не шкурил и не грунтовал, просто взял и покрасил.Олег из Миасса писал(а):А какой порошок нужен?
- Дядя Серёжа R.I.P
Снизу предпочитаю такой красить. Подготовка-металлической щёткой поелозить.
Грунт не нужен. Держится зверски, зубами не отодрать.
Краска есть самых разных цветов. И конечно чёрная тоже.
Последний раз редактировалось 45-45 Сб фев 19, 2011 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Дядя Серёжа R.I.P
Не дороже денег
1.Золотом платить не надо
2 Есть поиск Яндыксом, Гуглом, Рамблером. Не соврут
[quote][А какой порошок нужен? А то херю накрасят /quote]
На коробке указано применение-обязательно должно быть наружное и есть еще пятизначный код чем выше последние две цифры тем лучше,но не ниже 22х ну и соответственно мат , глянец...
- Автомобиль: UCV24
На колёсах быстро появляются?
А при чем тут колеса? Они что все гальки, весь мусор с дороги на себя принемают, как подвеска?George писал(а):На колёсах быстро появляются?
Олег из Миасса писал(а):Говорят что сколы на порошковой краске быстро появятся.
Проушина под домкрат. Покрашено черной порошковой глянцевой краской.
При затяжке крепежного болта "от души", вокруг шайбы скололся здоровый пласт покрытия шириной 5 мм.
Что за марка порошка не знаю, может для внутреннего применения.
Я люблю людей. © Дельфин
Вот и говорят, что порошковая краска от сколов начинает отлетать ну или слазить пластами. А если обычной автомобильной красить, на отпескаструенную деталь, нужно ли грунтовать? Хочется по-человечески сделать, чтобы на века.!!!
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Хаммерайт - отличный вариант, но дорогой. Впринципе подойдет любая краска по ржавчине
Можно, но лучше хаммерайт. А молотковый хаммерайт еще и прикольный :). Красил ярославским "Спецназом", который тоже "прямо по ржавчине" - так себе красочка, хотя ржавчина вроде не особо лезет из-под неё.Mels писал(а):Хаммерайт - отличный вариант, но дорогой. Впринципе подойдет любая краска по ржавчине
Парни, я всю подвеску разобрал и отпескаструил. Редуктор на переборке, ну во общем полный капитальный ремонт. И вот пока вес металл чистый хочу покрасить. Так чем лучше, чтоб на долго хватило!?
Зацинковать на заводе.
Грунт.
Эмаль, два слоя.
Антигравий.
Грунт (Gaesyvasek
Эмаль, два слоя.
Прозрачный антигравий.
Грунт.
Эмаль, два слоя.
Антигравий.
Грунт (Gaesyvasek
Эмаль, два слоя.
Да уж.!!! И как же мне на завод всё это занести!?
Было бы всё так просто, у нас на заводе и переформировывать весь хром по новой можно было бы. Так туда не попасть.
Грунт, эмаль 2 слоя антигравий, эмаль. Все производства Motip, в аэрозольных баллонах.
Антигравий плывет о масла при шприцевании, все скалывается даже не при сильных ударах до голого металла.
Думал руки кривые или материал не качественный.
Следующая подвеска была задута U-Pol Raptor на грунт Acid #8, у маляров в камере:
Также скалывается до металла, только маслом не жрется, вроде.
что дальше еще пробовать
Line-X
http://www.line-x.msk.ru
Эмали для ледоколов
Забить болт, пусть ржавеет? :)
Самый разумный вариантMortis писал(а):Забить болт, пусть ржавеет? :)
