Можно подумать,что место радиатора будет занимать десятисекционная чугунная батарея весом в 100 кгGeorge писал(а):мы будем ставить биполярные в линейном режиме на аццкий радиатор. Для лучшей развесовки волги.
Регулятор оборотов отопителя
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Регулятор оборотов отопителя
Не-еGeorge писал(а):Scy.thian это очень советское решение в духе общей прогрессивности конструкции волги. Когда везде вокруг используют ШИМ и полевики/igbt , мы будем ставить биполярные в линейном режиме на аццкий радиатор. Для лучшей развесовки волги.
Всем советую сходить на gazclub.ru/faq , где приведена вполне простая и годная схема.
George , а подробнее ссылко где приведена вполне простая и годная схема.?
- Автомобиль: UCV24
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=562 тут одна микросхема, один полевик и кучка мелочи.
я кажется понял идею
это же печка! чтобы грело лучше!
Пасиб , схемко простенькая , может и пригодиться .
Зы, КР142Ен12 - это я к примеру привёл , для любителей аналоговой схемотехники .
А тут разве схема без радиатора?А если по кол-ву деталей,то в той,что я предложил,их меньше.George писал(а):http://gazclub.ru/faq/?mess_id=562 тут одна микросхема, один полевик и кучка мелочи.
Дык это ШИМ . КПД стремится к 100 % . Если и с радиатором - то маленьким .Ан писал(а):А тут разве схема без радиатора?А если по кол-ву деталей,то в той,что я предложил,их меньше.George писал(а):http://gazclub.ru/faq/?mess_id=562 тут одна микросхема, один полевик и кучка мелочи.
Хорошее дело .
- Автомобиль: UCV24
p/s для справки я не люблю когда много электроники в машине - ограничился хорошим пропеллером. Выключатель и резистор - родные, живы.
Шум PWM тебя не будет напрягать если частота будет больше 17 кГц (а с возрастом частоту можно понизить )))
Создают . РР генератора - тоже ШИМ . Сильно шумит ?Ан писал(а):ШИМы издают шумы.Как с этим бороться?
Из-под капота не слышно.А вот если чё-нить из этого буить в салоне,то Х.З.Можно приёмничек по-громче сделать,или наушнички одеть.И будет тишинаScy.thian писал(а):РР генератора - тоже ШИМ . Сильно шумит ?
Ан писал(а):Из-под капота не слышно.А вот если чё-нить из этого буить в салоне,то Х.З.Можно приёмничек по-громче сделать,или наушнички одеть.И будет тишинаScy.thian писал(а):РР генератора - тоже ШИМ . Сильно шумит ?
Притом , частоты переключения выбираются обычно выше верхней частоты порога слышимости . 25...35 кГц . Кто его услышит ?
Ога . А ещё мыши и крысы услышат .Ан писал(а):Кошки с собаками услышат.Я слышу,как гена иногда воет.
А тебе то чего ? Дык пусть слышат .
А гену ты слышишь на низкой частоте . В звуковом диапазоне .
А телевизор дома ? Там импульсный блок питания - тоже ШИМ ? А комп ? . Сильно напрягает ?
Комп напрягает,особенно когда тырнет выключается.или ляктричества нет.А если честно,то меня электроника в машине напрягает.
А зачем тогда ?Ан писал(а):Комп напрягает,особенно когда тырнет выключается.или ляктричества нет.А если честно,то меня электроника в машине напрягает.
Всё должно быть функционально и минимально.Обходились раньше без БК и ПК в машинах.Меньше деталей,меньше неисправностей
Ну так я и интересуюсь - зачем тогда на электронике ?Ан писал(а):Всё должно быть функционально и минимально.Обходились раньше без БК и ПК в машинах.Меньше деталей,меньше неисправностей
В данном случае с торпеды легче управлять.Схему увидел несложную для большинства обывателей,вот и предложил.Никаких ШИМов или PICов
Ан писал(а):Ну вот,хоть раз угодил.Дёшево и сердито.Буду ваять-паять
обожди..пусть сначала воплотит в жизньScy.thian писал(а):Ща критики найдутся .
- Автомобиль: UCV24
Ан
В целом отлично но я бы добавил свистелок и перделок
1. Самое важное - искать гуглом по слову snubber. Поскольку мотор индуктивная нагрузка, то при шиме будет звон. От этого звона что самое неприятное будет больше греться полевик. А всего-то добавление резистора и кондера ты удивишься как снизит температуру. Правда нужен осциллограф чтобы увидеть звон и оценить его резонансную частоту.
2. Второе у мощных полевиков большая емкость затвора соответственно большой импульсный ток для открытия и закрытия. 555 может только 200мА, и желательно впослед с затвором поставить резистор на единицы ом, чтобы со временем не пожечь выход микросхемы (это может произойти через год-другой). Полевик правда будет чуть дольше открываться-закрываться и поэтому немного больше греться.
Прикуплена уже готовая сборка.Там деталей больше,чем на схеме.Надоть только радиатор повесить.
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Scy.thian
Мужики,главное ШИМ экранировать, т.к буит создавать наводки.
http://www.total-hydro.com
В коробочку металическую засунуть . И заземлить . Т.е.на массу посадить .Stav_Serg писал(а):Scy.thian
ну типа того.Scy.thian писал(а):В коробочку металическую засунуть . И заземлить . Т.е.на массу посадить .
Одна голова хорошо, а две- как то не красиво(с)
Да чё мелочится! Даёшь экранированную систему электрооборудования, как на военной технике!
ага, мож еще ШР внедрим?СержНовоч писал(а):Да чё мелочится! Даёшь экранированную систему электрооборудования, как на военной технике!
