Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Aurora man
Ставились еще на MG, вроде больше никуда. Диаметр поршня 48мм, размеры суппорта не нашел. Аналоги от Лукаса BCV242Е \ 243E. Цена в Экзисте за оригинальный суппорт 16 500р, восстановленный 11 500р. Бугога :).
Олег, спасибо!
Экзист это не показатель цены. У них частенько все дорого. Можно их в 2 раза дешевле купить с доставкой. У меня выход есть на склад в Англии, они в Россию напрямую отправляют.
						Олег, спасибо!
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Недавно стал замечать какие то щелчки-стуки после торможения при движении в передних колесах. Снял колеса, посмотрел: колодки имеют овальные отверстия под направляющие, сами направляющие круглого сечение, получается когда крутишь колесо, колодки немного ходят туда-сюда в пределах этих отверстий так сказать. Видимо причина - кривые тормозные диски. Кто нить сталкивался с такой проблемой?
И, кстати, интересно, все таки импортные аналоги существуют какие нибудь для тормозных дисков 3102 с разболтовкой 5х139,7? Может там Lemforder например делает что нить подобное... У кого нить есть параметры родных тормозных дисков 3102? Может по ним поискать по каталогам... У Suzuki вроде у старых такая же разболтовка как у нас, у кого то из американцев наверное.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль я же тебе говорил что колодки начнут стучать!
  Нужно сделать пружинки из проволки (в этой же теме выкладывал фото). Насчет дисков, аналогов к сожалению зарубежных нет. Вариант покупать составные и вытачивать под нашу ступицу новую среднюю часть, но никто этого еще не делал...
Саша, не поверишь, когда первый раз стуки услышал, сразу про тебя вспомнилalex33 писал(а):Наиль я же тебе говорил что колодки начнут стучать!Нужно сделать пружинки из проволки (в этой же теме выкладывал фото). Насчет дисков, аналогов к сожалению зарубежных нет. Вариант покупать составные и вытачивать под нашу ступицу новую среднюю часть, но никто этого еще не делал...
Интересно, почему они раньше не стучали? Диски были поровнее чтоли...
По поводу дисков: ты уже изучал вопрос?
У меня вроде институтский товарищ был, официальный представитель Lemforder в России, правда по грузовикам. Попробую через него достать размеры тормозных дисков, которые они выпускают. Мне бы наши размеры узнать (диски 3102), а то как то не охота разбирать передок для замеров.
Кстати этот же производитель делает тормозные диски на вольвы, мазды и т.д. может и для нас что нить найдётся...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
По поводу составных дисков изучал вопрос Auroraman, думаю начертить и заказать центральную часть под нашу ступицу вполне реально.P.Vesnin писал(а):
Отверстия 5х120 со штангенциркулем не поспоришь и с сухой математикой.
внешний диаметр ступицы 182мм R=91мм вычитаем 24,5мм до края отверстия и 6,5 мм до центра отвертия и получается 91-31=60 отсюда R отвертий для тормозного диска равен 60мм![]()
Но пилять такие допуски жудкие не одно отвертие не просверлинно по данному радиусу
Составные диски и только, других вариантов нет.
Надо делать чертеж центральной части и изготавливать из авиционного алюминия например. Думаю alex33 тут нам поможет.
Это самое сложное собственно.
А дальше нужен универсальный диск 280мм( можно чуть больше, сточим если что), главное что бы толщина 22мм.
Надо изучать каталоги всех фирмы что выпускают такие - Брембо, австралийский DBA http://www.dba.com.au и полно еще разных производителей по всему миру. Еще наша Прома.
Вот еще DBA тут есть - http://www.buybrakes.com/dba/
Вот чел на Москвиче Брембовские диски подобрал себе, но номер детали держит в тайне.
http://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/n ... 3830/#post
Надо где то тут искать - http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2008/index.html
Лёш, а ты напрямую сам у него не спрашивал чьи диски?Aurora man писал(а):Вот чел на Москвиче Брембовские диски подобрал себе, но номер детали держит в тайне.
Я так понял что он пересверливал под москвичевскую разбалтовку?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Нет не говорит, у него уже в комментах спрашивали - он секрет. Просто он на этом деньги хочет поднять, типа что бы через него шло.
Нет, он нашел с Москвичевской разболтовкой.
Я так понял там диск одевается как в 3110,а у нас прикручивается к ступице, как быть..?
там же черным по белому написано что пересверливалAurora man писал(а):Нет, он нашел с Москвичевской разболтовкой.
и диск там прикручиваеца как и на ваших подвесках
А точно, пересверливал, давно читал уже...
Вот как у Москвича, собственно другой чел и сделал себе 2х составной диск, да еще вентилируемый ( на Москвичах то сплошной):
А разболтовка у москвичей такая же как у нас, 5х139,7?
Кстати на вид крепление такое же как у нас!
Надо порыть космичевсие клубы-форумы...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
А тут разболтовка без разницы, болты-то из ступицы не через диск торчат. У москвича не такая, как у нас. Фотка красивая, чертёжик-бы переходной детали раздобыть. Хотя 1 в 1 не пойдёт, вылет тормозного диска явно меньше, чем на Волге.
у масквича почти таетовская разболтовка 5х115, на них можно надеть тоета диски с разболтовкой 5х114,3
В начале 90-х,был в моде даунгрейд. На Тойоты, ставили Москвичёвские диски.
						Стальную, тоже будет неплохо. Лучше чем сток.Aurora man писал(а):Надо делать чертеж центральной части и изготавливать из авиционного алюминия например.
Ребят, кстати, про тормозные диски 3102 я так и не понял: Производители Торнадо и ГАЗ - какие отзывы по ним вообще? У нас в Питере они встречаются новые в магазинах иногда, думаю взять чтоли, попробовать...
И, кстати, соболиные диски нам не подойдут?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
 - none
Наиль, у Соболя штатная разболтовка, 5х139.7. У 3102 дисков (тормозных!) - меньше.
А какой каталожный номер "наших" тормозных дисков?
Имею в виду 3102 старого образца
Хочу написать запрос АДСовцам...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
В каталоге 3102, значится 31011-3501078. Но он на рисунке невентилируемый....
Кстати, выше спрашивали про суппорты ГАЗ-14:
14-3501126 (правый)
14-3501127 (левый)
14-3501126 (правый)
14-3501127 (левый)
Каталожник 31011-3501078, по этому номеру покупал в "Дожде"
У половины GM-овских переднеприводных машин разболтовка 115х5, у меня на Авроре в том числе. В принципе разболтовка редкая. На нее и 114.3 подходит, но это не очень правильно.
Да нет, у Москвича 5х120, поэтому всегда от БМВ колеса на Москвичи ставили.vovka_ximik писал(а):у масквича почти таетовская разболтовка 5х115, на них можно надеть тоета диски с разболтовкой 5х114,3
Это правильная информация.vovka_ximik писал(а):у масквича почти таетовская разболтовка 5х115, на них можно надеть тоета диски с разболтовкой 5х114,3
Кто может замерить 02й тормозной диск?
Нужно:
1. Диаметр центрального отверстия куда ступица входит ( center hole diameter)
2. Разболтовка болтов крепления ступицы диска (Stud bolt circle) ( до центра каждого отверстия разумеется)
3. Высота ступичной части диска от рабочей поверхности до верхней поверхности диска ( Offset)
Хоть мы и знаем диаметра диска 280мм и толщину 22 мм, еще раз замерить, точно не 284 например, и точно не 22.4 толщина.
И еще размеры колодки - ее длина, высота общая, и ширина.
Это очень важно, я б замерил но все в гараже, а надо срочно.
Пример обмерки диска:
А то подобные диски со ступицей которая прикручивается болтами к диску естественно есть, но нужно уточнить наши точные параметры.
Как пример Ягуаровские диски, они почти по размерам наши.
Но немного походу неподходят нам:
Ягуара колодка
Ягуара колодка - чертеж
						Нужно:
Ягуара колодка
1. Диаметр центрального отверстия куда ступица входит ( center hole diameter) = 96 +/- десятки ммAurora man писал(а):Кто может замерить 02й тормозной диск?
Нужно:
2. Разболтовка болтов крепления ступицы диска (Stud bolt circle) ( до центра каждого отверстия разумеется) = 119 +/- десятки мм
3. Высота ступичной части диска от рабочей поверхности до верхней поверхности диска ( Offset) = 45 мм
Вот только точность измерений
Я люблю людей. © Дельфин
Aurora man, если ещё нужно: колодка - длина 98 мм, ширина 68 мм. (с сотыми/десятыми миллиметра, но они в данном случае несущественны) например, вот такая: http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1538726 Диски в гараже, померять не могу. Вообще, у меня на работе есть большой список с каталожниками подходящих нам колодок (вышеуказанного размера), в понедельник выложу.
Mizantrop
Спасибо!
Вот только высота (Offset) у нас явно не 45мм, там у нас на прикидку по фото и как помню 60-70мм.
Измерь точнее, ну не может быть у нас там 45мм...
И еще измерь еще раз диаметр общий точно диска и его толщину!
Спасибо!
Ага у нас колодки чуть короче, тоньше и чуть уже чем у Ягуара. Ну это не проблема, колодки от ФОрда то нужного размера.
Да выложи если не сложно перечень колодок подходящих.
Заодно, у вас там можно посмотреть тормозные диски по параметрам?
						Спасибо!
Спасибо!
Я не понял, что на чертеже подразумевается под offset, если 45 + rotor width, то да, будет 60-70 мм.Aurora man писал(а): Вот только высота (Offset) у нас явно не 45мм, там у нас на прикидку по фото и как помню 60-70мм.
Имеющийся в наличии диск неизвестной степени убитости, с разным износом сторон. Замер толщины ничего не даст.
Плотник выкладывал:Aurora man писал(а): Да выложи если не сложно перечень колодок подходящих.
viewtopic.php?f=28&t=39714&start=150
Из всего списка, в Exist были только TRW.
