Регулятор оборотов отопителя
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 14:21 pm
Подсмотрено у нивоводов.Сабж будет полезен многим.
Не секрет,что в регуляторах отопителей салонов наших ласточек есть только два положения:через постоянное сопротивление (скажем,50% макс оборотов) и напрямую (100% оборотов).
Схемка позволяет плавно регулировать напряжение на двигателе в пределах 0-95% (5 % приходится на падение напряжения на транзисторе):
Что нужно:
1. Переменный резистор на 1 кОм,желательно импортный с инерционной смазкой, мощностью 0,5…1 Вт.
2. Два конденсатора 100 мкФ,как минимум на 16 В (напряжение лучше побольше).
3. Транзистор КТ819ГМ. Можно заменить практически на любой NPN транзистор с током коллектора не менее 8А,а лучше на более мощный.
4.Хороший радиатор к транзистору.
Параллельно вентилятору нужно будет поставить а обратном включении диод типа КД213. Он будет гасить самоиндукционный выброс.
Транзистор устанавливаем на пластину и закрепляем всю конструкцию,кроме переменника,вместо сопротивления печки.Резистор - на торпеду.
Кто что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось Ан Пт фев 11, 2011 15:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Регулятор оборотов отапителя
Сообщение Master General » Пт фев 11, 2011 14:32 pm
Сделай - а мы посмотрим, что получится!
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 11, 2011 14:36 pm
Хотелось бы каких-то фото...
Меня вот в моей печке не устраивает, что первая скорость слишком медленная, вторая слишком быстрая.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт фев 11, 2011 14:44 pm
Не мешайте Мафынке работать. Если что то и напрягает так это по моему слишком громкая работа мотора отопителя а никак не кол-в оборотов.
Сообщение Серый » Пт фев 11, 2011 14:57 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Меня вот в моей печке не устраивает, что первая скорость слишком медленная, вторая слишком быстрая.
это кто то решил установкой двигателя печки от 9-ки и от неё же трёх скоростной переключатель..
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 11, 2011 14:58 pm
Да я думаю, может резистор поменять или укоротить? Чтоб на первой скорости повеселей крутилось.
Re: Регулятор оборотов отопителя
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 15:10 pm
Пока я реализовал это просто.У меня стоит двигатель отопителя с восьмёрки жиговской.Я вместо обычного сопротивления поставил переменное проволочное на 20 Ом.Обороты регулируются от 0 до максимума.Только приходится для регулировки оборотов к нему тянуться,что не совсем удобно.Из-за этого и тему создал.Как-то так,господа хорошие.Мне теоретики,млин,говорили,что не будет работать,не потянет.А оно тянет одновременно ещё и двигатель дополнительного отопителя салона.Обкакать любую затею может каждый,а вот помочь советом-это не каждому дано
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 15:14 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Хотелось бы каких-то фото...
Да какие фотки:вытащил родное и поставил его на карлсон охлаждения ОЖ,а на то место переменник.И усё.Двух длинноухих одним пострилом вбыв
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 15:17 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Если что то и напрягает так это по моему слишком громкая работа мотора отопителя а никак не кол-в оборотов.
От оборотов и шум зависит.Ставь в салон "буржуйку".Шуметь не будет.Только приятно потрескивать да пованивать
Сообщение Серый » Пт фев 11, 2011 15:18 pm
Ан писал(а):Обкакать любую затею может каждый,а вот помочь советом-это не каждому дано
ни кто не "обкакивает"...просто лично я этим не заморачивался пока.как и многие...и зачем изобретать велосипед???лично буду ставить всё от девятки..(если буду)да и то из за шума
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 15:20 pm
Серый писал(а):лично буду ставить всё от девятки..(если буду)да и то из за шума
А лучше девятку купить.Да и там не всё,как надоть
Последний раз редактировалось Ан Пт фев 11, 2011 15:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серый » Пт фев 11, 2011 15:20 pm
Ан писал(а):От оборотов и шум зависит
а ты уверен???
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 15:23 pm
Уверен.Есть пример.И от формы пропеллера тоже много зависит.Ну,если печку укутать в одеяло,то она,может,шуметь и не будет.
Сообщение Серый » Пт фев 11, 2011 15:24 pm
Ан писал(а):А лучше девятку купить.Там всё,как надоть
железная логика :lol: а что тогда мне покупать если радиатор стоит от тойоты,фары от фольца.люк от 3102.сиденья от 3110?? :crazy:
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 11, 2011 15:27 pm
Ан писал(а):вытащил родное и поставил его на карлсон охлаждения ОЖ,а на то место переменник.
Что-то не вкурил :dnk:
Серый, тебе пофигу чо покупать, всё равно на свой лад соберешь :mad:
Сообщение Серый » Пт фев 11, 2011 15:29 pm
Ан писал(а):И от формы пропеллера тоже много зависит
и не только..самый простой пример обыкновенного домашнего вентилятора..разные фирмы шумят по разному,но обороты в хорошем вентиляторе роли не имеют..одеяла не нужны..шумка и всё!
Сообщение Серый » Пт фев 11, 2011 15:32 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Серый, тебе пофигу чо покупать, всё равно на свой лад соберешь
вот потому что мне не пофигу.я покупаю всё под себя..всё самое лучшее..
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 15:36 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Что-то не вкурил
Что именно?
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 15:38 pm
Серый писал(а):шумка и всё!
И одно положение вентилятора-на максимальные обороты.Всё равно не слышно.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 11, 2011 15:41 pm
Ан, я процитировал :fool:
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 15:46 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ан, я процитировал
Там ответы на два вопроса.Что именно интересует?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 11, 2011 15:49 pm
Вот это напиши теперь по-русски, кого вытащил и кого куда поставил.
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 16:03 pm
В моих ответах всё есть.Но.по просьбам трудящихся...Вытащил сопротивление со своего места,взял проволочный переменный резистор на 20 Ом (большой,СП 5),подпаял провода,чтоб можно было регулировать,ручку регулятора вывел в образовавшееся отверстие.закрепил гайкой.Всё.Эл.двигатель регулируется плавно.То сопротивление,которое вытащил,поставил в схему включения карлсона охлаждения ОЖ на минусовый провод.Всё.
Сообщение СержНовоч » Пт фев 11, 2011 16:18 pm
А почему не нравится этот вариант? Хочешь, что бы маломощный переменник стоял поближе? Транзистор лучше в печку засунуть, что бы охлаждался. А конденсатор зачем? Как вариант - шим регулятор, тогда транзистор греться не будет, но сложнее и помехи будут в борт сети. Я делал такой шим регулятор для зарядного устройства.
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 16:34 pm
СержНовоч писал(а):А почему не нравится этот вариант? Хочешь, что бы маломощный переменник стоял поближе? Транзистор лучше в печку засунуть, что бы охлаждался. А конденсатор зачем? Как вариант - шим регулятор, тогда транзистор греться не будет, но сложнее и помехи будут в борт сети. Я делал такой шим регулятор для зарядного устройства.
Я пробовал переменник свой на торпеду.Греется.Начинает вонять.Пожароопасно.Поставил в печку.У нас сейчас температура воздуха меняется за день.Вот и не хочется постоянно кланяться,а приходится.С торпеды удобнее.Зачем кондёры,я не знаю.Думаю,что для замедления какого-либо процесса,например насыщения чего-нибудь.Я ж схему на нивовском сайте увидел.Вот и предложил.То,что ШИМ даёт помехи,я знаю.Мне это и не нравится
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 11, 2011 19:25 pm
Ан писал(а):То сопротивление,которое вытащил,поставил в схему включения карлсона охлаждения ОЖ на минусовый провод.
А это зачем?
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 21:41 pm
Микросхема КР142ЕН12 допускает максимальный ток в нагрузке не более 1 ампера. Для увеличения выходного тока стабилизатора можно использовать дополнительный транзистор большой мощности. Транзистор нужно обязательно укрепить на теплоотводе с большой площадью рассеяния. Микросхема может крепиться на тот же радиатор, что и транзистор, но ОБЯЗАТЕЛЬНО через изолирующую прокладку! Тип транзистора может быть КТ819, или аналогичный. Фрагмент схемы включения транзистора приведен ниже:
В схеме в некоторых случаях приходится применить дополнительный резистор на 270 Ом, включив его между точками соединения переменного резистора с микросхемой и базы транзистора с микросхемой (как на схеме выше).
Используя эту схему следует иметь в виду, что ток срабатывания защиты стабилизатора увеличивается в Вст. транзистора (статический коэффициент передачи тока базы) раз и будет зависеть от конкретного экземпляра транзистора. Трансформатор питания также следует применять большой мощности. Диоды выпрямителя применяем на соответствующий ток. Емкости конденсаторов фильтра следует увеличить по крайней мере в 2-3 раза.
http://radiocon-net.narod.ru/page81.htm:mad: :mad: :mad: :mad:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт фев 11, 2011 22:46 pm
Scy.thian это очень советское решение в духе общей прогрессивности конструкции волги. Когда везде вокруг используют ШИМ и полевики/igbt , мы будем ставить биполярные в линейном режиме на аццкий радиатор. Для лучшей развесовки волги.
Всем советую сходить на gazclub.ru/faq , где приведена вполне простая и годная схема.
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 22:48 pm
А это зачем?
Чтоб не было сильных просадок при включении вентилятора.Многие ставят туда волговское доп.сопротивление.А нафик его покупать,если нашлась замена.Отрабатывает своё применение,как положено
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 22:51 pm
На первой схеме нет вообще стабилизатора
