Помогите выбрать карбюратор.
Сообщение Voronnn_ONE » Чт фев 10, 2011 22:42 pm
Вот и пора моему 126 карбюратору в утиль. Встал вопрос,какой лучше поставить,что бы расход был по экономней? двигатель 402,состояние плачебное,требует кап.ремонта.Подскажите пожалуйста.
з.ы. извиняюсь,если это уже обсуждалось,подходящей темы не нашел.
Я на драйве
Re: Помогите выбрать карбюратор.
Сообщение Mortis » Чт фев 10, 2011 22:48 pm
Voronnn_ONE
151с
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 22:50 pm
Вот приведите двигатель в порядок и будет экономия.Она,эта экономия-не всегда от карба зависит.Поставишь супер-пупер солекс и т.д вместо к-126-не удивлюсь если расход не изменится.
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 10, 2011 22:51 pm
Voronnn_ONE, всё зависит от того, как ты собираешься реализовать замену. Если по принципу "купил-поставил-забыл" - то да, К-151С для этого и подходит.
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 22:59 pm
Таргитай писал(а):Voronnn_ONE, всё зависит от того, как ты собираешься реализовать замену. Если по принципу "купил-поставил-забыл" - то да, К-151С для этого и подходит.
Надолго ли?Этот к-151 постоянно будет о себе напоминать :verynice:
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 10, 2011 23:02 pm
Сергей 33021, они все будут напоминать о себе. "Забыл" - значит, не заморачиваешься с дальнейшим подбором жиклеров, диффузоров и т.д. и т.п. :wink:
Сообщение Серый » Чт фев 10, 2011 23:03 pm
Таргитай писал(а):Если по принципу "купил-поставил-забыл" - то да, К-151С для этого и подходит.
согласен..так и поступил..уже два года даже не чистил
Сообщение Voronnn_ONE » Чт фев 10, 2011 23:03 pm
Слышал про 151,какие-то они мудренные,а как насчет ДААЗ?
Я на драйве
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 23:14 pm
Таргитай писал(а):Сергей 33021, они все будут напоминать о себе. "Забыл" - значит, не заморачиваешься с дальнейшим подбором жиклеров, диффузоров и т.д. и т.п. :wink:
А ну да,может и верно.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт фев 10, 2011 23:17 pm
дааз 4178 ток положительные воспоминания
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 23:19 pm
Voronnn_ONE писал(а):Слышал про 151,какие-то они мудренные,а как насчет ДААЗ?
ДААЗ тож мудренный :nice: .И вообще, поставь любой новый карб как советуют,и будет тебе счастье,если неохота свой восстанавливать-ума не приложу как к-126 можно довести до утильного состояния?
Сообщение Voronnn_ONE » Чт фев 10, 2011 23:19 pm
novator55 какие сложности при установке,что нужно менять,переделывать?какая кастрюля ставится?
Я на драйве
Сообщение Voronnn_ONE » Чт фев 10, 2011 23:21 pm
Сергей 33021 после полной переборки,выравнивании поверхностей,замены прокладок,продолжает течь бензин из него,по началу после переборки все нормально,чуть проедишься и начинается тоже самое
Я на драйве
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 23:22 pm
novator55 писал(а):дааз 4178 ток положительные воспоминания
Кстати да,ДААЗ 4178....40-для волг газелей хороший карб,туповат немного только.У меня на газели когда-то два года простоял.
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 23:27 pm
Voronnn_ONE писал(а):Сергей 33021 после полной переборки,выравнивании поверхностей,замены прокладок,продолжает течь бензин из него,по началу после переборки все нормально,чуть проедишься и начинается тоже самое
Странно.Там обычно-сколько мне попадались к-126-нижняя часть раздолбана и сосет воздух.А чтобы бенз тек-это либо колечки под пробками,либо высокий уровень,либо прокладки под окошком.Но это все лечится.
Сообщение Voronnn_ONE » Чт фев 10, 2011 23:29 pm
Сергей 33021 капит даже из привода дроссельной заслонки первой камеры,уровень как положено,прокладки меняны...он меня достал,вожусь с ним уже давно,и один и тот же результат...
Я на драйве
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт фев 10, 2011 23:33 pm
в установочном комплекте 4178 под волгу. есть ВСЁ для установки. Кастрюля остается волговская (как на 151ом)
Сообщение Voronnn_ONE » Чт фев 10, 2011 23:35 pm
novator55 у меня же стоял 126,кастрюлю придется менять...
Я на драйве
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 23:44 pm
Voronnn_ONE писал(а):Сергей 33021 капит даже из привода дроссельной заслонки первой камеры,уровень как положено,прокладки меняны...он меня достал,вожусь с ним уже давно,и один и тот же результат...
Ну так правильно!Я так и думал что нижняя часть дроссельных заслонок с люфтом,поменять ее нет возможности?Просто смотри,карб новый минимум 2500 стоит,а эта запчасть на к-126 у кого-нибудь в запасе есть.Я конечно не считаю твои деньги,если подумал об этом.Из-за одной разбитой нижней части не стоит выбрасывать целый карбюратор.
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 23:46 pm
Voronnn_ONE писал(а):novator55 у меня же стоял 126,кастрюлю придется менять...
По моему у ДААЗА 4178...40 горловина подойдет под маслофильтр...
Сообщение Voronnn_ONE » Чт фев 10, 2011 23:48 pm
Сергей 33021 нижнюю часть меняли,в старой не текло от туда,а из под прокладки как текло,так и течет.
еще минус этого карбюра,расход больше 20,даже где-то 25...
я больше склоняюсь к ДААЗ
Я на драйве
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 10, 2011 23:56 pm
Voronnn_ONE писал(а):Сергей 33021 нижнюю часть меняли,в старой не текло от туда,а из под прокладки как текло,так и течет.
Так, между нижней частью и корпусом карбюратора течь?Там ведь нет бензина...Скорее всего тогда бензин через манжету и поршень ускорительного насоса попадает на шток который с тягой,соединяет уск.насос с нижней частью,и стекает вниз.А по расходу виноват может быть не только карб,слабая компрессия,слабые колеса,тормоза...А то купишь новый карбюратор,а расход не уменьшится...Я через это прошел когда-то.
Сообщение Voronnn_ONE » Пт фев 11, 2011 0:01 am
Сергей 33021 на ускорительном насосе манжеты поменяли,я понимаю что компрессия и т.д. но я хочу нормальный карб,который не течет,и работает нормально,а с этим я уже вожусь очень долго
Сергей 33021 писал(а):А то купишь новый карбюратор,а расход не уменьшится...Я через это прошел когда-то.
у меня отец на этой же волге с этим тоже сталкивался,покупал 151 карб и т.д не помогло,а потом все украли и карб и кастрюлю и прочие мелочи,но тогда не было расхода под 20 литров,а сейчас вот такая беда
Я на драйве
Сообщение Voronnn_ONE » Пт фев 11, 2011 12:40 pm
ну думаю возьму все таки ДААЗ,какие проблемы могут возникнуть при установке? тяжело ли его настраивать?
Я на драйве
Сообщение Сергей 33021 » Пт фев 11, 2011 14:33 pm
Voronnn_ONE писал(а):ну думаю возьму все таки ДААЗ,какие проблемы могут возникнуть при установке? тяжело ли его настраивать?
Да никаких проблем.Фильтр сковородка будет нужна.Ну и заехать к карбюраторщику,он подключит электропитание к карбу.ПХХ.Либо просто выломать иглу из этого клапана или подать 12в с катушки.Ну и на запас надо будет прикупить этих клапанов-с виду как бочонок...Потому как очень геморная это штука.
Сообщение Сергей 33021 » Пт фев 11, 2011 14:41 pm
Voronnn_ONE писал(а):Сергей 33021 на ускорительном насосе манжеты поменяли,я понимаю что компрессия и т.д. но я хочу нормальный карб,который не течет,и работает нормально,а с этим я уже вожусь очень долго
Ну сам подумай-пишешь что долго возишься со своим к-126-м...течет.С ЧЕМ там можно возиться?Скорее всего,ты просто решил купить новый карб надеясь на чудо с экономией,новое-не всегда хорошее.Если начнешь менять карбы по очереди-один новый,второй новый,третий главное вовремя остановиться...а расход одинаков...
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт фев 11, 2011 15:02 pm
У меня на ГАЗ-24 (1976) стоит К-126ГМ - работает супер никаких проблем.
На ГАЗ-2410 (1989) стоит К-151 (без всяких С,Д) никаких проблем.Без ЭПХХ.
На ГАЗ-22В (1969) стоит К-129 работает без нареканий.
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Пт фев 11, 2011 20:35 pm
Voronnn_ONE ставь ДААЗ и не парься. Прально тебе говорят что в комплекте к нему идут все допдитали, останетсся только кастрюлю фильтра купить.
Кстати на Большом Воронежском я ГНУС. :yahho: :drinking:
Гнус
Сообщение stratig » Вс фев 13, 2011 9:40 am
ДААЗ ставится на родной фильтр, вы че? В уазовских отделах продается переходник люминевый, для 417 мотора, у него фильтр как наш, только сухой. Не надо будет кастрлю от 151го! http://vkontakte.ru/album6076735_950696 ... _177423448 вот доказательство
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Сообщение Voronnn_ONE » Вс фев 13, 2011 15:21 pm
sonic привет :hi_new_member: :nice:
Сергей 33021 карб надо все таки поменять,а с расходом это понятное дело,надо будет потом трамблером заняться,а к весне скорее всего на капиталку,но пока надо как-то ездить...
Я на драйве
