А если кондёр поболе вкинуть и транзистор помощнее?Scy.thian писал(а):Вместо нарисованного мотора нужно реле ставить . По этой схеме включаться будет , но не будет чёткого включения . "Дребезг" реле будет наблюдаться при включении . Искрение контакта реле , дёрганье мотора. Не годится .
Схема включения вентилятора охлаждения
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Схема включения вентилятора охлаждения
Пока эту схему заставишь правильно работать , она будет не проще, чем первая .Ан писал(а):А если кондёр поболе вкинуть и транзистор помощнее?Scy.thian писал(а):Вместо нарисованного мотора нужно реле ставить . По этой схеме включаться будет , но не будет чёткого включения . "Дребезг" реле будет наблюдаться при включении . Искрение контакта реле , дёрганье мотора. Не годится .
Смысл в её простоте ?
Всё рождается в мучениях.
Изменится колличество деталей?Scy.thian писал(а):Пока эту схему заставишь правильно работать , она будет не проще, чем первая .
Ну да, на одном транзисторе сделать ключевой режим не просто .Ан писал(а):Всё рождается в мучениях.
Минимум - на двух нуно делать .
Походу,эта тема никого не прёт.Привыкли ездить с мясорубками механическими.Нет,чтоб кормилиц побаловать,дать им работать по-настоящему.К лету зачухаются.Бум ждать
Ан писал(а):Походу,эта тема никого не прёт.Привыкли ездить с мясорубками механическими.Нет,чтоб кормилиц побаловать,дать им работать по-настоящему.К лету зачухаются.Бум ждать
Только включается от датчика . Электронной схемой не заморачивался (пока ) единственное - защитные диоды поставил на датчик , и на реле вентилятора .
У меня и датчик,и диоды,и сопротивление на вентиле,чтоб не сильно маслал.Но всё равно режим вкл-выкл.А хочется,как вискомуфта-от температуры и обороты.И не будет скачков напруги
От температуры и обороты - или ступенчато , или ШИМ .Ан писал(а):У меня и датчик,и диоды,и сопротивление на вентиле,чтоб не сильно маслал.Но всё равно режим вкл-выкл.А хочется,как вискомуфта-от температуры и обороты.И не будет скачков напруги
Зы, ШИМ встречал на двух 555ых микросхемах , схема - детская , для пятого класса .
А релюха от электронного блока управления - всё равно скачком включает .
Короче,не заморачиваться!Схема приснится сама,как таблица-Менделееву.Спасибо за помощь
Почему такую http://i058.radikal.ru/1102/95/4062a0f98c87.jpg не хочешь попробовать? Деталей больше, но легче(больше шансов) отладить что бы нормально работала. Ведь кроме момента включения надо регуллировать ширину гистерезиса. Делать плавное регулирование самому при недостаточной подготовленности не стоит. В моей аналоговой схеме 7 ОУ и компаратор, 3 корпуса DIP14! Особых приемуществ, кроме плавного пуска это не даёт. Только зимой в пробках вентилятор включается вполсилы и этого хватает, что бы охладить. При тёплой погоде ему приходится разгонятся до 70-90%, на низких оборотах эффективность вентилятора резко падает.
Предлагаю собрать две одинаковых релейных схемы, порог включения будет отличатся на несколько градусов. Одно реле включает сначала вентилятор через сопротивление(вариатор), второе реле включает вентилятор при чуть большей температуре.
Вполне логично и приемлемо .СержНовоч писал(а):Предлагаю собрать две одинаковых релейных схемы, порог включения будет отличатся на несколько градусов. Одно реле включает сначала вентилятор через сопротивление(вариатор), второе реле включает вентилятор при чуть большей температуре.
Достаточно одной схемы.Выход на полные обороты можно сделать через датчик включения.Всё с этого и начиналось.Этим и закончится
Через датчик не сможешь регулировать температуру и ширину гистирезиса.
Датчик,как аварийка,на максимальные обороты вентилятора,а схемку подстраивать под включение карлсона через сопротивление на пониженные обороты.И будет двигателю кашерноСержНовоч писал(а):Через датчик не сможешь регулировать температуру и ширину гистирезиса.
Паяльник тебе в руки!
а почему нельзя тупо через этот датчик подключить ?
через реле разгрузочное.
ну типа загорелась лампочка когда и вентилятор включился.
лампочка же включается заранее до перегрева
Штатный датчик перегрева в радиаторе ТМ-104, замыкается при 108 градусах! И весьма ненадежен. И подобрать датчик в таком размере на меньшую температуру - еще никому не удавалось.
Можно двухступенчатую схему с регулируемой температурой срабатывания, на четырёх транзисторах собрать .
Если бы умел составлять схемы,уже б собрал.Слова из фильма:есть желание,но нет возможности.Кстати,в этом фильме ("Акселератка") Волгу ГАЗ 24 покупали
