Лампа резерва топлива
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Лампа резерва топлива
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 22:17 pm
Транзистор 315 с какой буквой брать?
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 22:24 pm
Ан писал(а):Транзистор 315 с какой буквой брать?
В принципе, даже не обязательно 315й. Любой маломощный n-p-n ("обратный" на сленге электронщикоф)
импортный , или отечественный - не важно .
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 22:27 pm
Понял.Дуже дякую
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 22:30 pm
Ан писал(а):Понял.Дуже дякую
:regard: Будь ласка :nice:
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 22:31 pm
Ещё раз в тему.Схему можно навесом собрать,или плату паять надо?
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 22:34 pm
Ан писал(а):Ещё раз в тему.Схему можно навесом собрать,или плату паять надо?
А чего нельзя ? Лиш-бы механически прочно было .
Кстати , я делал и на кт815 , и на кт817 , нормально работают , довольно прочно механически , да и по току запас огромный .
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 22:37 pm
Всё.Благодарствуйте.Разжевали.Буду творить
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 22:41 pm
Ан писал(а):Всё.Благодарствуйте.Разжевали.Буду творить
Паяльник в руки ...
И удачи . :nice:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс фев 06, 2011 12:04 pm
Мутители схем :lol: :crazy: Терзатели паяльников :verynice:
А в ТАЗо приборе никаких мостов нет.
В датчике для лампы дополнительный контакт. Его подгибать можно для точной настройки.
В 3110 аналогично. :pride:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вс фев 06, 2011 12:32 pm
Таз вообще подгибать можно для настройки :boyan:
Сообщение Scy.thian » Вс фев 06, 2011 13:39 pm
45-45 писал(а):Мутители схем :lol: :crazy: Терзатели паяльников :verynice:
Мы не ищем лёгких путей ... :nice:
Зато провод тащить не нужно . И датчик родной остаётся .
Я купил новый с контактом, так и валяется, восстановлению не подлежит. Подгибай, не подгибай , контакта по всей поверхности резистивного элемента так и не удалось добиться .
А родной (совейских времён) - исправно работает , и нормально себя чувствует .
Сообщение Ан » Вс фев 06, 2011 17:01 pm
И у меня работает исправно.А реализация датчика топлива?Не у каждого есть возможность бензин пальцем мерять.Чем ТАЗовское в Волжанку тулить ,проще ТАЗа купить.И станут страшные сны реальностью.Проходили уже
Автомобиль: Газ 24
#43
Сообщение Andrey » Вт авг 30, 2011 15:44 pm
45-45
Данную переделку вы применили к газ2410 или 24. И возможно это сделать на 24.
Заранее благодарен за ответ.
#44
Сообщение СержНовоч » Вт авг 30, 2011 17:24 pm
Я так понял, 24 и 2410 идентичны. В 3110 другой принцип и у датчика ,и у прибора.
Автомобиль: Газ 24
#45
Сообщение Andrey » Вт авг 30, 2011 21:16 pm
СержНовоч писал(а):Я так понял, 24 и 2410 идентичны. В 3110 другой принцип и у датчика ,и у прибора.
А я вообще не чего не понял.Сейчас найду схему электро схему 2410.
-- Ср авг 31, 2011 9:56 am --
Так же почитав по сайтам говорят о том, что можно припаять конденсатор для устранения дергания стрелки. Кто скажет какой именно емкости нужен конденсатор и где его в паять.
Автомобиль: ГАЗ-2402
#46
Сообщение Adler » Сб сен 24, 2011 7:59 am
так же и на старых американцах лампа работает - от одного провода и от хитрой схемы. беда всей этой системы в том, что если откажет реостат, то и лампа тоже. датчик с контактом лучше: две независимые системы. не считая, конечно, щупа в баке.
Телефон: 89017833242
#47
Сообщение дядя вова » Сб сен 24, 2011 11:15 am
:regard: Гораздо проще - протянуть провод и организовать в датчике дополнительный контакт (хоть с тем же поводком поплавка ). :RTFM: Будет и просто , а главное точно и надежно. :good:
#48
Сообщение Scy.thian » Сб сен 24, 2011 14:18 pm
дядя вова писал(а)::regard: Гораздо проще - протянуть провод и организовать в датчике дополнительный контакт (хоть с тем же поводком поплавка ). :RTFM: Будет и просто , а главное точно и надежно. :good:
Это уже кому каГ нДравиться :mad: . Можно и щупом мерять - ещё проще и надёжнее :ara: .
#49
Сообщение дядя вова » Сб сен 24, 2011 20:49 pm
:regard: Мерить щупом - "Альпийское нищенство - святое дело " да и точность - плюс -минус лапоть . Сам никогда этого не делал. :dnk: Уж тогда , проще всего - канистра Н.З. в багажнике. :good:
#50
Сообщение Scy.thian » Сб сен 24, 2011 21:00 pm
Наука на месте не стоит. Куча вариантов изобретена .
КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА: УЗИ – 0.8 Бесконтактный ультразвуковой датчик уровня топлива для баков транспортных средств.
http://www.avls.com.ua/sensors-gps-moni ... ensor.html
А вот это вполне можно приспособить на любую машину.
И причём - с некоторой модернизацией.
К примеру - замедлить реакцию на изменение уровня. Т.е. я так думаю, трубчатый датчик, с ма-а-ахоньким отверстием, через которое и будет набираться топливо в полость датчика. :wink:
Автомобиль: Газ24 1978
#51
Сообщение Илья Че » Ср дек 07, 2011 1:48 am
существует ли датчик наличия бензина в бензопроводе?
другими словами - нужно зажечь лампу когда горючки осталось
ровно сколько её в топливном фильтре.....
это и есть аварийный остаток топлива, загорается лампа.
если ты стоишь в пробке то бенза хватит
(с лихвой) что бы свернуть к обочине.
точности поплавковой системы недостаточно,
на пяти литрах можно пол города объездить.
тема не раскрыта!
#52
Сообщение СержНовоч » Ср дек 07, 2011 5:59 am
На 5 литрах можно до заправки доехать, и ещё выбрать до какой. А что толку от того, что лампочка загорится за пару минут до того как мотор потухнет? Я перестал возить запас бензина, но теперь никогда не довожу уровень до нуля, заправляясь заранее.
#53
Сообщение Илья Че » Ср дек 07, 2011 13:57 pm
делаю машину для себя и такая "короткая" лампочка меня бы устроила.
повторюсь: уж если застрял в пробке и бенза мало
то будешь знать когда перестраиваться и парковаться по сигналу лампы.
что бы не стать помехой, я не о себе думаю!
и потом волга это конструктор, сам факт СДЕЛАТЬ о чём-то говорит. :peace:
#54
Сообщение Scy.thian » Ср дек 07, 2011 19:14 pm
Всё уже придумано.
http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=24
Автомобиль: .
#55
Сообщение Svager » Ср дек 07, 2011 19:20 pm
А этот датчик даже в минимальном исполнении 180 мм разве станет в 55л бак? :dnk: Высоты бака хватит?
Друзья всегда помогут тебе, но только лучшие друзья помогут тебе перетащить труп!
#56
Сообщение Илья Че » Ср дек 07, 2011 20:31 pm
его можно обрезать а потом и нарастить но вот цена в 3000рэ
адекватна для учреждений и бизнеса а нам, скорей больше подойдёт конструктор "сделай сам" :verynice:
#57
Сообщение Scy.thian » Ср дек 07, 2011 20:47 pm
Илья Че писал(а):нам, скорей больше подойдёт конструктор "сделай сам"
Тут "сделай сам"
http://depositfiles.com/files/a3oq7q278
С отсюда:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php? ... 76ea8d78f9
#58
Сообщение Илья Че » Ср дек 07, 2011 22:00 pm
Scy.thian огроменное!
мну гугль искал но плохо нашёл :verynice:
Автомобиль: Газ 24
#59
Сообщение Andrey » Чт дек 08, 2011 0:05 am
Scy.thian
А где он показывает уровень?
#60
Сообщение Scy.thian » Чт дек 08, 2011 6:56 am
Andrey писал(а):А где он показывает уровень?
В смысле?
