Разница объемов камер сгораний между головами 98 и 94мм?
Re: Разница объемов камер сгораний между головами 98 и 94мм?
DMAD
Докладаю: самая глубокая камера 76мм, по ней буду выравнивать остальные. На сикока фрезеровать голову, чтобы получить степень сжатия 9 (можно с копейками)?
ЗЫ: Нарыл калькулятор. Если я не ошибся с толщиной обжатой прокладки (выставил 1 мм) и недоходом поршня (вписал 0), то степень сжатия 9.2 получается при объеме КС около 67мл. Налил эти 67мл в камеру объемом 76мл - получилось около 1.5мм до краев. Кто что думает?
Последний раз редактировалось Mortis Вт ноя 16, 2010 21:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
- none
Шлифовать, естественно!rok88 писал(а):так что мне надо для перехода на аи 92 ? прокладку или шлифовать?
Мортис, фрезеруй (именно фрезеруй, а не шлифуй) на 1,5мм. Степень выйдет 9,05. Можещь 2мм снять - будет 9,42.
DMAD
Спасибо, херакну на 2. Там еще кой-чего подпилить можно будет.
Этож какая высота получается?
92,4?
Жуть!
92,4?
Жуть!
dima-ekb 2410
Сейчас 94 ровно, так что будет 92. Только камеры-то распиленные, так что изменения на самом деле не такие уж и радикальные.
Так у меня под 80й. сколько снимать под 92ой?вернее сколько высота гбц под 92ой.?
94.4мм.Лосяш писал(а):сколько высота гбц под 92ой.
А если придумаешь как укоротить штанги, то и 93 сам бог велел...
- none
Mortis, а смысл? 1.4 мм легко компенсируются регулировочным болтом без перекрытия масляного канала. Пробег свыше 50 тыс.км с ГБЦ 93 мм и родными 283-мм штангами тому свидетельство.
Таргитай
От положения регулировочного винта зависит передаточное отношение коромысла. С длинными штангами клапан будет недооткрываться на несколько десяток. Что частично сожрет выгоду от увеличения степени сжатия.
- none
Ща попробую на бумаге почертить. Вопрос неоднозначный...
Хренли чертить, возьми часовой индикатор и проверь.
- none
Индикатор в гараже - бумага с карандашом под рукой.
Начертил. Получилось, что при более длинных штангах плечо рычага со стороны штанг короче, когда клапан открыт. При равном подъеме кулачка получаем, что путь, проделанный вторым плечом, в этом случае больше - следовательно, и открытие клапана больше.
Физика - ее не обманешь!
Таргитай
Ты однако индикатором-то промерь :).
Шлифоватьrok88 писал(а):так что мне надо для перехода на аи 92 ? прокладку или шлифовать?
Не шлифовать, а фрезеровать! И только фрезеровать!Алексеич писал(а):Шлифовать
