Подскажите что именно полетело РЦС или ГЦС
Автомобиль: газ 3110
Сообщение duke077 » Пт фев 04, 2011 1:14 am
Начнем с того что машина стала плохо тянуть, потом педаль стала очень мягкой потом и вовсе ехать отказывалась. Все эти напасти случились где то за неделю. Я решил что это сцепление купил все в сборе поменял все собрал - толку ноль теперь даже на заведенную машину ни одну передачу включить не могу. Снял поддон чтобы видеть что там творится и увидел что при нажатом сцеплении выжимной еле еле давит на корзину, т.е. диск постоянно зажат. Прокачивать систему и регулировать шток пробовал, все тоже самое эфекту нуль.
Если кто знает что это буду рад услышать ваши мысли по этому поводу.
Re: подскажите что именно полетело РЦС или ГЦС
Сообщение 436 » Пт фев 04, 2011 9:31 am
duke077 писал(а):услышать ваши мысли по этому поваду
Жидкость уходит (уходила, когда машина ещё ездила) или нет?
Автомобиль: Разные
Re: Подскажите что именно полетело РЦС или ГЦС
Сообщение Суворов » Пт фев 04, 2011 14:32 pm
если рабочий не течет и все прокачано, то главный перепускает...
а ведомый диск той стороной поставил? пружинами в корзину?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
none
Сообщение Таргитай » Пт фев 04, 2011 15:51 pm
Вилка цела? Не погнута?
Сообщение СержНовоч » Пт фев 04, 2011 16:56 pm
Рабочий может течь наружу, или заклинить и не возвращаться в исходное положение, все. Я проверяю ход штока РЦС, если меньше 14мм - в главном есть проблемы.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт фев 04, 2011 21:07 pm
:regard: Часто перепускает "грибок" в главном (верхнем) цилиндре. :RTFM:
