Крепление гены
Крепление гены
Не знаю куда это запостить ...
Сначала типа совет ....
В общем случилось у меня тут интересное событие ... Ехали мы ехали и тут хоп, заряд пропал начался непонятный визг ... Короче обломился болт которая крепит натяжитель ремня ... В принципе фигня, но он сука обломилась в помпе ... Стоим курим, самое простое это вбить между геной и блоком палку деревянную и ехать дальше ... Но нет, нет пределу извращенству (не зря же волгу покупал ...)
Короче как крепится гена все знают (очень удобно ....), в общем ослабляем натяжитель на гене, берем деревянную дубину, натягиваем ремни и упираем сам натяжитель во 2 прилив на помпе ... все затянули крепление на гене ...
Пока ездим так ...
Сосбтвенно может кому пригодится ...
А теперь вопрос, что проще на ваш взгляд ...
искать заднюю часть помпы б.у или попытаться высверлить этот болт ...
Пока ездим так ...
Re: Крепление гены
Есть то есть ... Газа нет ... полуавтомат короче ...
Самое интересное, что должен и без газа варить (проволкой другой), но даже после перекижки проводов варить не хочет ... а на газ денег пока нет ...
Re: Крепление гены
Дык я не о том . Если заломыш болта нагреть (до красна хотя-б) прямо в корпусе помпы, током сварочного аппарата, в 99,99% случаев отворачивается потом (после охлаждения ) чуть-ли не пальцами .
Нагрев до пластичного состояния и последующее охлаждение ослабляют плотность посадки заломыша .
- Телефон: 89017833242
Re: Крепление гены
Re: Крепление гены
Было у меня такое.
Первое время умудрялся выкручивать заломыши. Но, новых болтов и шпилек надолго не хватало.
Потом долгое время ездил с просто упёртым в корпус помпы натяжителем.
Всё прекратилось когда поставил новый генератор с новыми шкивами.
Бьёт шкив, а из-за этого ломает и шпильку (болт), и сам натяжитель.
Re: Крепление гены
как крепить генератор от бычка? кто ставил колитесь.
Re: Крепление гены
Да, корпуса одинаковые, хоть 40, 65, хоть 90А. Шкивы всё разные. Нужен маленький двухручьевой от 65А(на УМЗ такой генератор имеет одно ручьевой шкив).
Re: Крепление гены
68 мм по наружному диаметру .СержНовоч писал(а):Нужен маленький двухручьевой от 65А
- Автомобиль: газ 31029
Re: Крепление гены
Поздно прочитал, но может кому и пригодится. Заломыши можно выкручивать так: аккуратно в заломыш ткнуть электродом так чтоб он к нему приварился. Затем загибаем электрод под углом и выворачиваем заломыш.
Re: Крепление гены
то есть от быка генератор по креплениям один в один?да ладно, не шутите?
