Стук в отбойник правого колеса
Сообщение Serg2090 » Пт янв 28, 2011 21:47 pm
После ТО2 меньше чем через год застучало в отбойник до этого поменял пружины новые 3 риски менял амортизаторы не помогло на ямках стук в отбойник поменял пружины ещё раз, саленблоки, маятник, стойки с табилизатора стук не ушёл. Люфтов нет рулевое не стучит, рулевые пальцы новые :sos:
Последний раз редактировалось Serg2090 Пт янв 28, 2011 23:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
none
Re: Стук в отбойник правого колеса
Сообщение Таргитай » Пт янв 28, 2011 22:07 pm
Резьбовые, шкворни. Причем не всегда на них люфт можно обнаружить.
Сообщение Serg2090 » Пт янв 28, 2011 22:24 pm
Шкворня и резьбовые после ремонта прошли около 10тыс бъёт в отбойник след свежий
Сообщение СержНовоч » Пт янв 28, 2011 23:01 pm
Какое растояние до отбойника в покое? У меня тож есть следы на отбойнике, но такие соприкасновения крайне редки и услышать как бьёт в отбойник не просто - это бывают очень серьёзные "БУХИ" , там уже не различаю что об что бьётся: "Пипец, какую яму поймал!!!"
Сообщение Serg2090 » Пт янв 28, 2011 23:28 pm
Растояние не мерял но стук появился недели 2 назад, стук глухой в отбойник точно, какова причина?
none
Сообщение Таргитай » Пт янв 28, 2011 23:34 pm
Serg2090, а в какой отбойник? Верхний или нижний? Где следы?
Сообщение Serg2090 » Пт янв 28, 2011 23:37 pm
Когла колесо попадет в яму тогда удар отметина на нижнем
none
Сообщение Таргитай » Пт янв 28, 2011 23:45 pm
Serg2090, может быть рычаг погнут нижний...
Сообщение Serg2090 » Пт янв 28, 2011 23:47 pm
Да рычаг не погнут я сегодня отганял мастерам пружины другие постави маятник стоики стабилизатора заметили бы?
Сообщение Sly » Пт янв 28, 2011 23:57 pm
До отбойника достучаццо еще нужно... Может всетаки крепление стабилизатора стучит?
Сообщение Serg2090 » Сб янв 29, 2011 0:01 am
Завтра проверю, но стук с правой стороны такой, что иногда в ноги отдаёт, да и стук стабилизатора не был бы глухим, а так в аккуруат в отбойник
Сообщение Serg2090 » Сб янв 29, 2011 20:49 pm
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Весной 2010 прошёл то2 поменял весь передок включая пружины. 2 недели назад появился стук в отбойник правого колеса грешил на пружины и амортизатор, поменял по новой пружины амортизатор каяб, резинки рычагов, маятник, рулевые пальцы от стука не избавился. Стучит на ямках при 10-20км .ч и даже на ровной дороге при повороте налево, когда машина кренится в право и есть неровность асфальта.
:sos:
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 20:53 pm
Мож у тебя глушитель неприкрученный стучит? :bad:
Сообщение Serg2090 » Сб янв 29, 2011 21:44 pm
Стучит в отбойник точно стук глухой
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 21:54 pm
Ну, когда на днище толстый слой грязи/шумки/антикора звук тоже глухой будет...
Сообщение Tixomir » Сб янв 29, 2011 22:08 pm
Отбойник стучать не может, он сделан из прочной резины, и если допустить, что отбойник на ямах соприкосается с кронштейном на балке, стука не должно быть, будет ощущение мягкого толчка в подвеске.
Ну а если стук есть значит что-то имеет не маленький люфт, посмотри на затяжку тормозных цилиндров, осей колодок, поворотной цапфы и.т.д.
Сообщение СержНовоч » Сб янв 29, 2011 22:19 pm
Если до отбойника больше 5см - вряд ли он постоянно стучит! Поддомкрать машину, подложи что нибудь под нижний рычаг по-ближе к колесу и опусти. Так шарниры подвески разгружены - можно шевелить колесо вовсех плоскостях и искать люфты, которые могут давать звук удара.
Прошлой зимой у меня спереди слева что-то начало стучать, думал кончаются резьбовые и шкворня(там уже были большие люфты), смотреть было лень- холодно и грязно, оказалось, что порвался пыльник рулевого шарнира и он за несколько месяцев пришёл в негодность.
Сообщение Serg2090 » Вс янв 30, 2011 1:12 am
Сообщение СержНовоч » Вс янв 30, 2011 9:40 am
Ну давай в 4й раз все это расскажи, может само-собой все пройдет!
Сообщение Tixomir » Вс янв 30, 2011 9:47 am
Serg2090 писал(а): 2 недели назад появился стук в отбойник правого колеса
Отбойник не умеет стучать, неужели не понятно!
Сообщение Serg2090 » Пн янв 31, 2011 9:57 am
Может я не верно описал суть проблемы она состоит в том, что правая сторона машины иногда проваливается т.е. не держит пружина и происходит толчок в отбойник
Сообщение 436 » Пн янв 31, 2011 10:18 am
Обойма подушки стабилизатора справа крепко-крепко-крепко затянута? Посмотри по следам грязи, не оздит ли вверх-вниз относитольно кронштейна? Если слабо - будут очень резкие удары по кузову, отдающие в пол так, что ногами на полу чувствуются.
Сообщение Serg2090 » Пн янв 31, 2011 10:41 am
Подушка стабилизатора затянута, но иногда очень резкие удары по кузову, отдающие в пол так, что ногами на полу чувствуются.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Пн янв 31, 2011 10:46 am
Как вариант снять два амортизатора, залезть под машину, и попросить товарища покачать. Сразу все увидешь.
Без амортизаторов машина раскачивается на ура, достает и верхний и нижний отбойник!
Сообщение Serg2090 » Пн янв 31, 2011 10:54 am
Амортизатор новый ставил изменений нет. А вот расстояние между отбойником справа до уора на балке и слева разные.
Сообщение Xoxlov » Пн янв 31, 2011 11:14 am
Ты уже замучал несколько форумов. тебе же говорят сними амортизаторы и покачай машину. видно будет где и почему стучит.
Потом амортизаторы местами еще поменяй.
Если стук и правда такой как ты описываешь, тогда нужно купить одинаковые пружины и поставить, их на обе стороны
Сообщение Xoxlov » Пн янв 31, 2011 11:15 am
Машина то какая?
Сообщение 436 » Пн янв 31, 2011 11:19 am
Serg2090 писал(а):Подушка стабилизатора затянута,
Я тоже сначала думал, что затянута, оказалось, недостаточно. Тем более были работы по подвеске, могли недотянуть. Я, чтобы стук убрать, тянул так, что грани у болтов чуть не слизались. Стучит только когда одно правое колесо проезжает неровность, когда через лежачего полицейского двумя колёсами одновременно проезжаешь - стучит?
Сообщение Serg2090 » Пн янв 31, 2011 11:57 am
Xoxlov писал(а):Машина то какая?
Машина 2410
Xoxlov писал(а):Если стук и правда такой как ты описываешь, тогда нужно купить одинаковые пружины и поставить, их на обе стороны
Я уже и пружины менял новые и амотизаторы, првую сторону вместе с амортизатором раскачивал достаю до нижнего отбойника
436 писал(а): Стучит только когда одно правое колесо проезжает неровность, когда через лежачего полицейского двумя колёсами одновременно проезжаешь - стучит?
Да дело в том, что пружины новые волговские поменял повторно 4 дня назад. По ровной дороге правая сторона держит, но если есть уклон вправо и ямка даже на скорости 10км/ч толчок в отбойник На лежачих полицейских если двумя проезжаешь то не стучит ,а одним правым тогда толчок.
Сообщение СержНовоч » Пн янв 31, 2011 12:11 pm
Новые - не значит "хорошие"!
