Re: Анкета Mortis
#2941
Сообщение Mortis » Чт янв 27, 2011 23:25 pm
А, понял. Дык я тебе свои соображения по этому поводу уже писал, не сильно мне этот вариант импонирует.
Re: Анкета Mortis
#2942
Сообщение DMAD » Чт янв 27, 2011 23:35 pm
Почему? То же самое, но результат выводится уже в CFM, видимо таблица забита в программу, или ДМРВ линейный.
В датчике уже есть корректировка показаний по температуре.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
#2943
Сообщение -=NASCAR=- » Чт янв 27, 2011 23:51 pm
Че-то я не пойму как сей девайс работает... где стоит ДМРВ? Вещь полезная, хоть и достаточно относительная... Для портинга головок, и наглядной демонстарции результата - очень даже...
Re: Анкета Mortis
#2944
Сообщение DMAD » Чт янв 27, 2011 23:59 pm
Я так понимаю, в трубе он стоит. Я беседовал с одним человеком, занимающимся тюнингом, он идею одобрил, говорит, что некоторые так и делают, а для наглядности прямо включают готовый ЭБУ и на экране ПК смотрят показания в кг/ч.
Re: Анкета Mortis
#2945
Сообщение Mortis » Пт янв 28, 2011 1:19 am
DMAD
А это ты где вычитал?
Re: Анкета Mortis
#2946
Сообщение Колобок » Пт янв 28, 2011 2:28 am
он бы не смог работать без этого датчика. У меня сименс стоит на 406м, там стоит датчик температуры для поправки. Без него дмрв не смог бы работать
Re: Анкета Mortis
#2947
Сообщение Mortis » Пт янв 28, 2011 3:48 am
Колобок
В смысле, интегрирован в ДМРВ или отдельно стоит?
Re: Анкета Mortis
#2948
Сообщение Колобок » Пт янв 28, 2011 4:53 am
В дмрв. Вообще можешь посмотреть что такое дмрв и как работает, сразу всё поймешь, там ничего сложного.
Re: Анкета Mortis
#2949
Сообщение Mortis » Пт янв 28, 2011 12:00 pm
Буду иметь в виду. В любом случае я до этого еще не скоро доберусь.
Однако железий нынче недешев. Вот такой набор обрезков обошелся в 500р.
Re: Анкета Mortis
#2950
Сообщение Mortis » Вс янв 30, 2011 14:57 pm
***, это просто праздник какой-то...
Вот теперь можно и на продажу парочку установочных комплектов сваять.
Re: Анкета Mortis
#2951
Сообщение Sebastian » Вс янв 30, 2011 15:12 pm
Mortis, склад ограбил?
Re: Анкета Mortis
#2952
Сообщение Mortis » Вс янв 30, 2011 15:17 pm
Sebastian
Очередной "дедушкин гараж" распродавали.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#2953
Сообщение George » Вс янв 30, 2011 15:42 pm
ВНЕЗАПНО карбюраторы, сотни их!
Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета Mortis
#2954
Сообщение =Kirill= » Вс янв 30, 2011 16:06 pm
а сколько будет стоить такой готовый комплект(одит карб настроенный с жиклерами)?))
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Re: Анкета Mortis
#2955
Сообщение Mortis » Вс янв 30, 2011 17:14 pm
=Kirill=
Думаю, по цене нового к-151 самое оно будет, скажу точнее когда оценю количество ебли и финансовых затрат, требуемых на один конкретный карб. Какой делать комплект пока не определился, как минимум - карб с жиклерами, доработанным дросселем и сектором под тросик + кронштейн под гайку коллектора для оболочки тросика. Можно добавить сам тросик уже нужной длины и какую-нибудь переходную деталь для установки 151-й кастрюли. А вот малых диффузоров от к-151с уже не будет - закрылась лавочка.
Кстати, мне с моими нынешними возможностями ничто не мешает делать апгрейд-киты для обычных 126-х. Пара 27-х диффузоров и жиклеры под них. Надо только найти способ покупать жиклеры врассыпуху, а то на ремкомплекты денег не напасашься.
Последний раз редактировалось Mortis Вс янв 30, 2011 23:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#2956
Сообщение George » Вс янв 30, 2011 17:44 pm
Ну наконец-то уже баржи поедут массово
Mortis писал(а):какую-нибудь переходную деталь для установки 151-й кастрюли.
переходник УАЗ помог мне в сложные для 402 мотора времена снять-поставить машину с учёта. На дроссель был надет через воздушный шланг переходник УАЗ перевернутый, а на тот - кастрюля. Даже в капот не уперлось. Соответственно кастрюля спрятала под собой топливную рейку и дроссель, и гайцы так и не узнали что же за аппарат они ставят на учёт.
Re: Анкета Mortis
#2957
Сообщение Странник » Вс янв 30, 2011 17:55 pm
Mortis писал(а):Сделал держалку оболочки тросика подсоса:
Что-то смущают меня эти аллюминиевые клёпки.
Mortis писал(а):подсос получился обратного действия,
А что если сделать как на "Самарах"? Длиннющий трос, делающий акуенно большую петлю по всему движку и заходящий на штатное место.
Re: Анкета Mortis
#2958
Сообщение DMAD » Вс янв 30, 2011 18:15 pm
George писал(а):ВНЕЗАПНО карбюраторы, сотни их!
Тысячи их!
http://s40.radikal.ru/i088/1101/1d/02e1d5d89378.jpg
Re: Анкета Mortis
#2959
Сообщение Mortis » Вс янв 30, 2011 18:20 pm
George
Хитро :). Но в данном случае не покатит, 135-й очень высокий. От горловины до капота сантиметров пять остается.
Странник
Не знаю, за два года ничего с ними не произошло. В принципе можно и винтиками, только дольше.
Насчет подсоса - подумаю, спасибо за мыслю.
Re: Анкета Mortis
#2960
Сообщение Mortis » Вс янв 30, 2011 18:27 pm
Законопатил дырко:
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#2961
Сообщение George » Вс янв 30, 2011 18:44 pm
DMAD активная фазированная карбюраторная решётка!
Mortis в 5см разве кастрюля поместится?
А, хотя вспомнил. Там ещё хитрость была. Крепежная плоскость переходника была ВНУТРИ кастрюли. То есть чисто теоретически с разными проставочками и свистоперделками можно все равно попробовать.
Re: Анкета Mortis
#2962
Сообщение Странник » Вс янв 30, 2011 18:55 pm
Странник писал(а):Что-то смущают меня эти аллюминиевые клёпки.
Mortis писал(а):Не знаю, за два года ничего с ними не произошло.
Не первый раз сталкиваюсь с видом оборванных шляпок у подобных клёпок. На фургонах их, местами, срывает на раз, даже на новых машинах, только полученных у фирмы-продавца. Но надо отдать должное - рядом стоящие ходят уже не первый год. В чём причина я не знаю.
Re: Анкета Mortis
#2963
Сообщение Mortis » Вс янв 30, 2011 18:56 pm
George
Если снять с карба горловину (она у 135-го в виде отдельного элемента), должна поместиться. Если нет - придется просаживать ее вниз. Типа сделать переходник из стальной миски перевернутой.
Странник
Причина - коррозия чаще всего. А в моторном отсеке обычно тепло и сухо.
Re: Анкета Mortis
#2964
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс янв 30, 2011 19:11 pm
Странник писал(а):На фургонах их, местами, срывает на раз, даже на новых машинах, только полученных у фирмы-продавца.
Дык фургоны ведь не импортятские.
Шасси да, импортное. А сами будки наши отечественные, со всеми вытекающими отсюда последствиями. :verynice:
ЗЫ. Моя ундерваффе мебельная будка не потеряла ни одной клёпки за 20 лет.
Re: Анкета Mortis
#2965
Сообщение Sebastian » Пн янв 31, 2011 1:51 am
Mortis, а мне тут некоторе время назад достался со свалки совершенно бесплатно интересный карб. Польский Weber 28/35 S2A, ставился на не менее польские фургончики Nysa, Zuk 2.5 л, что интересно - с уже переделанным приводом под тяги 24 (на волге видать стоял). За что оказался на свалке, не знаю - хоть весь в паутине и мухами засиженный, но внутри чистый. Жаль у меня не волга :). Заслонки 28/35, дифы 21/26, большие и малые дифы съемные. Воздушной заслонки у него нет (есть пусковой обогатитель), а ускорительный насос где-то внутри :). Оказывается на 402й его уже ставили.
Re: Анкета Mortis
#2966
Сообщение Mortis » Пн янв 31, 2011 3:18 am
Sebastian
Дросселя для 402-го мелковаты, однако. А вот на зубилу наверное самое оно будет :).
На Нысе, кстати, что-то волговское и стояло (ЗМЗ-21?), так что привод может быть родной.
А, нет, не волговское. Какой-то мутант с победовскими корнями, объем 2.1л.
none
Re: Анкета Mortis
#2967
Сообщение Таргитай » Пн янв 31, 2011 11:54 am
Mortis писал(а):Какой-то мутант с победовскими корнями, объем 2.1л.
Если не ошибаюсь, модернизированный победовский движок, у которого клапана вверх перенесли. А вот перенесли распредвал или нет - не помню...
Re: Анкета Mortis
#2968
Сообщение Sebastian » Пн янв 31, 2011 15:05 pm
Только где на него жиклеры брать - непонятно.
Вот до чего продуманный карб, диву даюсь... И при этом по конструкции напоминает картинку из детской энциклопедии, "схема работы простейшего карбюратора" :). Найду время - пофоткаю в деталях. А жиклеры может от чего-нибудь нашего и подойдут, надо будет посмотреть.
Re: Анкета Mortis
#2969
Сообщение Mortis » Пн янв 31, 2011 15:48 pm
Sebastian
Озоновские попробуй, он тоже когда-то вебером был.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#2970
Сообщение Stich » Пн янв 31, 2011 16:28 pm
оффтоп в тему Нысы - у неё подвеска почти 1 в 1 как 21ая, но крутейшие, здоровые тормозные цилиндры, эксцентрики подводятся колесиком (пальцем крутится без напряга) с обратной стороны тормозного щита и симпотишные, округленькие тормозные барабаны :nice: У меня такая стояла на убитой 21ой звезде :)
