Заливная пробка КПП
Телефон: 89188514879
Заливная пробка КПП
Сообщение Жестянка » Пн дек 27, 2010 22:14 pm
Друзья помогите!!!Решил поменять масло в коробке,начал откручивать пробку заливную,но она прикипела.А там под шестигранник внутренний сделана,короче грани на пробке слизались-пробка на месте.Че делать?
Если зубилом и молотком попробовать?-какие будут последствия и че получится?
Re: Заливная пробка КПП
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 22:25 pm
Жестянка писал(а):Если зубилом и молотком попробовать?-какие будут последствия и че получится?
Получится что пробка отвернется. На заднем мосту я так откручивал.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Пн дек 27, 2010 22:30 pm
Жестянка
Сливная пробка открутилась? Масло можно залить сняв гофру рычага кпп, и сняв сам рычаг в отверстие куда он вставляется.
Сообщение Жестянка » Пн дек 27, 2010 22:34 pm
Слышал о таком способе.Но хоца пробку поменять
Сообщение Алексей13 » Пн дек 27, 2010 22:37 pm
Тогда молотком по зубилу стукай, как написал Латыш
Сообщение Жестянка » Пн дек 27, 2010 22:40 pm
Будем пробовать.Спасибо всем!!!
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 22:40 pm
Алексей13 писал(а): Масло можно залить сняв гофру рычага кпп, и сняв сам рычаг в отверстие куда он вставляется.
На 5ти ступке можно, на 4рех не получится.
Сообщение TANKER » Пн дек 27, 2010 22:53 pm
еще один плюс за пятиступку :nice:
Сообщение Sly » Вт дек 28, 2010 0:00 am
У меня на 5-ти ступке тоже были слизаны грани, видать предыдущий владелец старым 4-х гранником откручивать пытался. Загнал молотком torx, уже точно не помню какого диаметра, ну и выкрутил. :nice:
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт дек 28, 2010 0:17 am
Приваривал ключ к пробке чтобы открутить с заднего моста.Получилсь.правда потом пришлось купить новую гайку.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт дек 28, 2010 13:16 pm
Открутил? Теперь гайку к пробке привари. Можно побольше. Грани внутри всё равно слизаны.
В следующий раз отвернёшь без танцев и бубнов. :good:
Сообщение Mortis » Вт дек 28, 2010 15:24 pm
Грани часто слизываются от того, что дырка забивается грязью и шестигранник входит не до конца. В таком случае можно выковырять грязь и у дна откроются неповрежденные грани.
Сообщение Жестянка » Ср дек 29, 2010 12:46 pm
Спасибо всем!!! :peace: Уже открутил с помощью зубила и молотка! :yahho:Пробку купил новую-цена 80 руб-охереть!!!
Сообщение Лосяш » Чт янв 06, 2011 22:52 pm
а я забил туда шестигранник и обварил. оторвалась. обварил еще раз. открутил. проварил лучше чем на заводе. теперь пробка ключем на 12 откручивается. :pride:
xzx
Сообщение xzx » Сб янв 15, 2011 19:20 pm
А я не смог открутить пробку зубилом и молотком :mad: , пришлось снимать коробку и забивать шестигранник чуть больше, а потом новые пробки с магнитами поставил!
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Сообщение -=NASCAR=- » Чт янв 27, 2011 16:05 pm
Это ты расскажи тем умельцам которые мне через рычаг налили полную кпп масла!! что оно текло через все дыры... через сапун, через сальник... я когда открутил заливную пробку-уровень, вылил оттуда еще 3 литра масла!! А ты говоришь через рычаг в 4-х ступку не налльеш масла :drinking: Еще как :hey:
Сообщение RAV_21 » Чт янв 27, 2011 16:10 pm
Просто долго очень,т.к. если будешь лить в 4-х ступку,то масло потечет по тонким каналам,а в пятиступке напрямую будет литься. :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Сообщение Snob » Пт сен 16, 2011 12:53 pm
Сейчас собираюсь менять масло в кпп.Продавцы сказали в пятиступку заливать два литра,чтобы 5я не голодала.Правда ли? По мануалу конкретно другой объем написан.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вс сен 18, 2011 16:46 pm
Нет.
Подобные слухи про 5ст кпп - с жигулей пришли.
Залей чуть выше уровня - 1.5 заместо 1.4.
Заливать очень удобно через дыдку под рычаг кпп.
Сообщение Snob » Вс сен 18, 2011 21:58 pm
Спасибо.Залил около 1.6л.Слил около 300мл.Интересно как она выдержала по трассе 140 довольно долго?
Сообщение Sebastian » Вс сен 18, 2011 23:42 pm
Snob писал(а):Продавцы сказали в пятиступку заливать два литра,чтобы 5я не голодала.Правда ли?
Если посмотреть схему волго-пятиступки, все вопросы отпадут сами собой. У неё, в отличие от жигулёвской, нет отдельного картера пятой передачи - все шестерни находятся в одном объеме и условия смазки у них одинаковы. Так что, при залитии масла до уровня, такое явление, как масляное голодание пятой передачи там невозможно в принципе. Продавцам этим низачот вобщем.
