Анкета Merlin
Re: Анкета Merlin
Последние новости с поля битвы. В вольвомосту умер один подшипник, меняем его нафик, сейчас ласточка стоит на козлах с разобраным мостом. и крыло уроды помяли.
 но уже договорился с маляром своим перекрасит.
Re: Анкета Merlin
Какое крыло? как так получилсь?
Подшипник это не страшно, главно вовремя неисправность обнаружить и устранить. Не отчаявайся
Re: Анкета Merlin
Ihsahn Заднее левое. уже договорился о перекраске. подшипник поменял. всё отлично!
Re: Анкета Merlin
Мего интересная анкета )) Респект и уважуха ))
А чем тебя не устроила вогокаробка что поставил фордовскую ? ))
Re: Анкета Merlin
я её поставил лет 10 назад :-) волговская была дорогая и много негативных отзывов :-)  я решил проблемму влоб! :-) досихпор на фордокоробках ездию.
Re: Анкета Merlin
Откопал фотки замены рамки лобового (менялась по причине погнутости сильной а не гнилости)
еси просит регистрации переложу куданить
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 81#p187381
Re: Анкета Merlin
Мерлиномобиль обзавёлся новым Жырком!!!!  :mrgreen:
Вопервых это Добавление к биксенону ксеноновых противотуманок.
вовторых смотрите сами :-) Мегажырные колпачки на Вольводицке! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Очень жырно смотриться вживую.!!! demon
Re: Анкета Merlin
добротно выглядит а от дисков с пыжа отказался в итоге?
по низу антикор протекает ?)
Re: Анкета Merlin
может интерестно комуто будет
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=17496
 - Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Анкета Merlin
Re: Анкета Merlin
сочувствую!
Re: Анкета Merlin
*** и бампер и панель новые, сволочи !Merlin писал(а):Подарочек блин на новый год....
Re: Анкета Merlin
ага мне больше всего понравилась фраза ГАИшнечгов "шо вы сами разобраться неможете" и последующая водилы зубилы "да щас загоним к вечеру всёпочинимкакноваябудет"
послал всех на йюх, сказал оформляйте!
Re: Анкета Merlin
Пля, меня больше всего такой подход бесит. Если иномарка или тазик поцарапан, так в сервис, к офф. дилеру, и покраска тут тебе в камере и все дела (особенно это иномарок касается), если Волга - так все думают, что можно кувалдой епнуть и кисточкой замазать, и все, весь ремонт.
Re: Анкета Merlin
Говорят снаряд 2 раза в одно место непопадает? ничего подобного!!!
Вчера было доказано что попадает!!!!
Догнали, опять, на светофоре, уже секунд 10 как стоял, никого нетрогал.
Удар сильный был, на этот раз панель пирожок и бампер тупо в хлам.
Вьехала крашеная блондинка на новом Вагене Поццате. Мабуть шо красила губке в зеркало заднего вида.
Re: Анкета Merlin
да уж жалко канешна!
 - Автомобиль: ГАЗ-2401
Re: Анкета Merlin
Re: Анкета Merlin
Купил печку НО и решил туда всунуть испаритель от моей колхозной кондейной печки.
Испаритель A-8E
Вот что получилось
Тут видно что пришлось под одну трубку испарителя пришлось выдуть корпус печки
А тут видна та самая трубка, под которую выдули корпус
Вот таким вот хитрым макаром пришлось перегнуть трубки, очко рипело когда гнул, ибо если оторвёться от испарителя то пипец, и если сплющиться тоже пипец, Но вроде пронесло.
Тут испаритель установлен в нижнюю часть корпуса.
Тут всё всборе и место выхода трубок испарителя (справа овальная дырка это для родного испарителя)
Тут со стороны воздухозаборника (заслонка рециркуляции будет самопальной и её прийдеться сделать короче чем родная.)
Добавлю что в том месте где выдувался корпус чучуть пришлось подпилить заслонку воздухоподмешивания.
всё вроде должно стать красиво и гламурно... что радует корпус печки остался почти в штатном варианте. Выход трубок будет впритык к брызговику, что даже удобнее с точки зрения компоновки.
						Испаритель A-8E
Вот что получилось
Re: Анкета Merlin
последние новости, Купил наконецто Мультилинк, 1-й на пружинах.
кто невкурсе это задняя независимая подвеска от Вольво 760 960 (на 760х стояла не навсех, на 960х только на седанах в 94м году пошёл 2-й мультилинк, без пружин, с одной поперечной рессорой, кевларовой. 1е мультилинки штатно все с нивоматами (амортизатор автоматичесски регулирующий дорожный просвет) 2-е мультилинки были как с нивоматами так и на обычных амортах, но с более жёсткой рессорой. все 960е универсалы были на обычных зависимых мостах)
-- 28 мар 2011 16:42 --
Да самое приятное, пара 3.73, диф с блокировкой
Re: Анкета Merlin
слежу за твоей темой у вас на форуме, а так же за темой  про панельку климата и очень интересно подробно узнать про кондейную систему твою
Re: Анкета Merlin
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
						Сам блок
Re: Анкета Merlin
Закончив эпопею с климатом продолжаю эпопею с Мультилинком!
прошу прощения за качество фоток. Пока это только примерка. ещё ничего не прикручено и не приварено.
 - Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Merlin
Это просто божественно!!!! РЕСПЕКТ!!!!!
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Merlin
Респект!
