На горячем двигателе стартер проскальзывает
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: На горячем двигателе стартер проскальзывает
Сообщение GuitarMan » Пн янв 17, 2011 23:08 pm
ого....
теперь вообще не пойму зачем она... :what:
Анкета
Сообщение Латыш » Пн янв 17, 2011 23:11 pm
GuitarMan писал(а):теперь вообще не пойму зачем она..
Тогда лучше стартер отдай электрику куда нибудь в автобазу.
Сообщение Scy.thian » Пн янв 17, 2011 23:12 pm
GuitarMan писал(а):ого....
http://delta-grup.ru/bibliot/18/193.htm
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Пн янв 17, 2011 23:12 pm
бендекс мне кажется и на холодном и на горячем будет проскакивать
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Сообщение Scy.thian » Пн янв 17, 2011 23:15 pm
Alersey писал(а):бендекс мне кажется и на холодном и на горячем будет проскакивать
Будет, и на холодном. Это просто токо начало .
Сообщение GuitarMan » Пн янв 17, 2011 23:19 pm
ясно.
никому я отдавать не буду! я все делаю сам! я все перебирал сам. кроме двига трансмиссии и как оказалось стартера, но поставлю 406, буду перебирать его (чтоб поставить спорт-ништяки).
о развертке завтра почитаю.
всем спасибо за ответы!
Анкета
Сообщение Alersey » Пн янв 17, 2011 23:23 pm
тогда я не знаю сказал как было у меня, а лучше пускай не ломаются наши волжаночки
Сообщение Латыш » Пн янв 17, 2011 23:25 pm
GuitarMan писал(а): я все делаю сам!
Втулок по больше возьми, все равно 1-2 запоришь.
Сообщение Alersey » Пн янв 17, 2011 23:28 pm
за спортивный слышал очень плохие отзывы ломаются рас в пол года.
Сообщение Scy.thian » Пн янв 17, 2011 23:31 pm
Alersey писал(а):тогда я не знаю сказал как было у меня, а лучше пускай не ломаются наши волжаночки
Согласен .:drinking:
Сообщение GuitarMan » Вт янв 18, 2011 1:24 am
латыш, с волги пока ничего не запарол вроде... Это не таз))) почиташь,посмотришь,примеришь,батю позовешь(он менее начитанный зато более опытный) накройняк соседа-механика, повертишь, хоп, встало.а втулки уже не раз менял. И на газонокасилке и на тазе гдето... А насчет 406, собираюсь летом инсталировать, годик покататься за этот год навесное, а потом посмотрю/почитаю отзывы,мнения и буду делать уже под себя, чтоб еще года 3-4 отъездить и въебывать иномарки до ляма.
Анкета
Сообщение Sebastian » Вт янв 18, 2011 1:46 am
GuitarMan писал(а):с волги пока ничего не запарол вроде... Это не таз)))
Поцчему ты так не любишь тазы, что всё в них запарываешь?
#43
Сообщение GuitarMan » Вт янв 18, 2011 10:30 am
почему не люблю?? просто волгу люблю намного больше.
хотя иногда беру самару, делаю на ней 100-ку за 10 сек, въебываю всех и вся на 180. хотя щас уже вообще остыл, т.к. моя волга стала прилично гонять.
в моей семье 2 таза. 15-ха и 7-ка
и 7-ку я ремонтировал лет с 8. уже все знаю, где какой ключ и т.д.
просто в Волге все намного ммм... основательней чтоли. если в тазе деталь прикручивается балтом на 6, то в волге 8 или 10. меньше возможностей чтото сломать, сорвать, все более крепкое, массивное.
и вообще, покатавшись много лет на тазах, а сейчас почти год на Волге, в таз не могу сесть((
Анкета
#44
Сообщение Sebastian » Вт янв 18, 2011 11:03 am
GuitarMan писал(а):меньше возможностей чтото сломать, сорвать, все более крепкое, массивное.
С дуру, как известно, можно и МПХ сломать :). Будь там болт на 6 или на 26.
Мне вот, например, моя шаха очень нравится - она такая... эээ... обтягивающая %)
#45
Сообщение Латыш » Вт янв 18, 2011 11:23 am
GuitarMan писал(а):латыш, с волги пока ничего не запарол вроде... Это не таз
Вернемся к теме, замена втулок на Волговском стартере не чем не отличается от замены на Вазовском, не считая модели 08-10.
#46
Сообщение Sebastian » Вт янв 18, 2011 11:45 am
Латыш писал(а):не считая модели 08-10.
Не считая только 08, у 2110 втулка тоже в крышке стартера.
#47
Сообщение Латыш » Вт янв 18, 2011 11:49 am
Sebastian писал(а): у 2110 втулка тоже в крышке стартера.
Да, у них дибильный стартер, ломаются из за замка зажигания, если реле во время не поставить. :bad:
none
#48
Сообщение Таргитай » Вт янв 18, 2011 12:46 pm
Латыш, так это любой стартер загнется, если будет включен при работающем движке.
#49
Сообщение Латыш » Вт янв 18, 2011 13:47 pm
Таргитай писал(а):так это любой стартер загнется, если будет включен при работающем движке.
Когда бороду сбреешь, умищем поделишься. :saint:
none
#50
Сообщение Таргитай » Вт янв 18, 2011 14:00 pm
Латыш, когда флудерасить перестанешь.
#51
Сообщение СержНовоч » Вт янв 18, 2011 20:10 pm
Давай разбирай и меняй бендикс! Люфт посмотришь, проверишь - до 0,5мм радиального люфта в передней крышке будет работать. Щетки проверишь по высоте. А в следующий раз все подготовишь и поменяешь, если есть необходимость. У меня стартер КРД пережил - почти 270т.км., втулки родные, но пора уже менять. Менялись профилактически только щетки!
#52
Сообщение GuitarMan » Вт янв 18, 2011 20:16 pm
короче я подумал.
поменяю только бендикс. кроме него все четко работает и доработает до лета 100 про.
а потом 406 :saint:
там же другой стартер?
завтра экзамен, послезавтра за подвеской поеду. наверно в пятницу буду делать.
ехать так пока можно.
Анкета
#53
Сообщение GuitarMan » Пт фев 11, 2011 12:33 pm
Ребят, все САМОПОЧИНИЛОСЬ.
не знаю как так. но недели 2 назад все стало нормально. стартер работает четко))
друзья сказали: врожденная регенерация :verynice:
Анкета
none
#54
Сообщение Таргитай » Пт фев 11, 2011 13:15 pm
GuitarMan, не расстраивайся - это ненадолго. :wink:
#55
Сообщение BocharOFF » Пт фев 11, 2011 13:26 pm
Кстати, насчёт втулок: нынче в торговой сети нашей необъятной родины, появились медно-графитовые втулки стартёра. Всем хороши, только... трения не любят. Мне их хватило примерно на 10 запусков, после этого, передняя втулка ( та что в крышке ), протёрлась насквозь.
И при запрессовке, часто лопаются и крошатся. Мы с мастером по ремонту стартёров, пока вставили эти втулки, три комплекта израсходовали! :verynice:
none
#56
Сообщение Таргитай » Пт фев 11, 2011 13:28 pm
BocharOFF писал(а):нынче в торговой сети нашей необъятной родины, появились медно-графитовые втулки стартёра.
Здрасьте... А до этого они какие были? :surprise:
#57
Сообщение BocharOFF » Пт фев 11, 2011 13:41 pm
До этого, я разбирал стартёры, и в них были бронзовые.
none
#58
Сообщение Таргитай » Пт фев 11, 2011 13:47 pm
ХЗ. Сколько ни брал в магазинах или на рынке - последние 20 лет везде были из медно-графитового порошка.
