Нет зарядки аккумулятора.
- Автомобиль: ГАЗ 31029
Здравствуйте. Объясните в чем проблема, поставил генератор на 55 Вт. а аккумулятор на 60 Вт. Вольтметр на щетке приборов на холостых оборотах показывает 9V. Проверяю вольтаж на аккумуляторе больше 14V. Меняю реле зарядки то же самое, разбираю генератор проверяю тестером весь генератор, поданным все совпадает как в книжке. Собрал все то же самое, включаю фары еле горят. даю обороты движку стрелка на щетке поднимается до 11V, на аккумуляторе около 15V. по тестеру. Да генератор стоял на Рафике со старым реле зарядки. Спасибо Всем заранее.
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Нет зарядки аккумулятора.
Таксит
Неужели так тяжело пролистать форум и создать тему в соответствующем разделе???
А ПОИСК???? Не пробовал???
http://www.total-hydro.com
Может всё работает кроме вольтметра в щитке?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: газ 31029
Не похоже если фары едва горят. Мне кажется идти надо по проводке вольтметром и искать где такое падение, если действительно на гене 14 v.lexx писал(а):Может всё работает кроме вольтметра в щитке?
