двигатель v8
- Дядя Серёжа R.I.P
Ищо один желающий :-) Зачем такие подвиги? Тяжёлый мотор. Слабее чем 406. Рекомендаций нет. Могу предложить только чужие фотки Чайки в ГАЗ-24:
http://photofile.ru/users/miha323/
Автора ищи на форуме у Dexter`a: http://volgagaz.borda.ru/
45-45 А где еще один? Я хочу например и уже давно :)
Кучер от 53 ГАЗа не встанет 1 к 1 а вот от Чайки с автоматом - встанет. Но это нелегко.
45-45 пишет:
Кстати да, придется переделывать подвеску, лонжероны переваривать, тормоза и в багажник груз класть...
45-45 пишет:
:) Эх хе. Я, например, не могу рационально это желание объяснить. Одно слово - "восьмерка". Это... культ что ли. И неважно что слабее 16клапаника и тяжелый.ачем такие подвиги? Тяжёлый мотор. Слабее чем 406. Рекомендаций нет.
- Дядя Серёжа R.I.P
MacIn, вот тут чел с ником "Дядя" ствил газоновскую восьмёрку: http://www.gaz-club.com.ua/forum/
Сам он вроде из Одессы.
- Дядя Серёжа R.I.P
DL24, подсказываю.
Он часто тут бывает: http://volgagaz.borda.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Ну что вот и я зарегился на вашем форуме. Давайте задавайте вопросы по V8,  желательно либо по телефону ,либо приезжать на сходку Декстера что на Новозаводской улице в тупике бываю там почти всегда. ПЕЧАТАТЬ про эти движки и установку задолбался, вопросов у всех много, машины эти очень специфичны.  Все сообщения кидайте в личку. О V8 можно говорить вечно.
Значит вопросы задавать? Ну хорошо!
1. При смещении рулевого редуктора влево - какие изменения произойдут в рулевом управлении? Кроме проставок нужны ещё какие ни-будь оригинальные детали?
2. От чего у вас применён здоровенный диск сцепления? Америкосовский?
3. Задний мост 3110? Какая ГП? Как он держит нагрузку?
4. Как машина в управлении? ГУРа нет?
1.
Итак кроме проставки ничего не делал кроме небольшого раздолбления моторного щита зубилом. Далее скорее всего надо сход развал переделывать. Я пока не делал но надо проверить.
2.
Америкосовский и только 150-180$ вариантов других нет если от 406 ставить? даже турбовой волги? то проходит он максимум 1000-2000км.
3. пары были 3.9 и 3.58 обе жержали момент.
4. Без гура даже лучше только на месте тяжеловато а на скорости лучше держит дорогу.
2.
miha323 пишет:
Просто на чистой 24-ке выше 110-120 обратная связь совсем пропадает - трудно удерживать машину на прямой.
						До каких скоростей разгонялись? Подвески 3110 на скоростях свыше 120 не слишком резко реагируют на руль без ГУРа?4. Без гура даже лучше только на месте тяжеловато а на скорости лучше держит дорогу.
Ещё вопросы:
1. Из чего сделан гидропривод вилки сцепления? ГЦС - стандартный, а дальше что?
2. Делался-ли вырез в устлителе правого брызговика(там, где открывается доступ к чашке и гайке аммо) для выпускного коллектора?
3. На сколько примерно сантиметров надо "вдвинуть" внутрь пол под ногами для свободного прохождения выпускного тракта?
4. Кстати, двигатель - 511-й или 523-й?
5. Балласт в багажнике используется или нет?
dmitry пишет:
						У ГАЗона газ-53 вроде )))) 511 усовершенствованный 53, он у современного с квадратной кабиной. ГАЗон я так понимаю это чудо советских времен с круглой. Хотя при такой терминологии хрен разберешь, точную модель двига в студию !
У газона 511-й.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
dl24 пишет:
						Модернизация двигателя путём замены кабины! Ой как это по-нашему! Сменили кабину, маслофильтр, карбюратор и ввели новую межотраслевую систему обозначений лохматого года, и ЗМЗ-53-12 превращается.... превращается... превращается в ЗМЗ-511.10!У ГАЗона газ-53 вроде )))) 511 усовершенствованный 53, он у современного с квадратной кабиной. ГАЗон я так понимаю это чудо советских времен с круглой.
