Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
- none
Re: Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
Толян, или новую крышку, или долго и упорно отмачивать ее в каком-нибудь растворителе.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
сколько крышка хотяб примерно новая стоит?
- none
Толян
Почитал щас форумы про набивку сальниковую и что то в сомнения в пал.все про эту елочку на набивке.на старой набивке точно видно что она косичкой идет.номерсовскую я расматривал насколько я понял на мерсовской нет никаких направлений.может кто помнит мерсовскую набивку?кто из вас ставил?:
Сетку вытаскиваешь крючком самодельным, типа рыбацкого багорика . Остальное, что не достанешь выскребать - можно "Милам"-ом (для чистки газовых печек ) залить , за день...два сожрёт всё . Сталь не трогает, только ржу сжирает. . Люминь , цинк и их сплавы жрёт с бурным газообразованием (водорода) . Руки жрёт - работать осторожно . Одёжку тоже . Поэтому без брызг желательно обрабатывать .Толян писал(а):Кстати как вентиляцию картера почистить в клапаной крышки.?там походу стока г........,Эта сетка металличекская вся забита.или легче купить новую крышку?
Или если есть возможность - каустик чистый (в виде хлопьев),развести с водой до киселеобразного состояния . Результат воздействия похож с "Миламом".
А потом сетку - ёршик для кухни (нержавейку) запихаешь , свеженькую .
И вариант№2
Паяльная лампо
Выгорает всё .
Правда, снаружи тоже .
Если всё равно под покраску, то паяльной лампой быстрее .
Теперь обясните куда эти два шланга деть от клапаной крышки.на старом карбе все понятно .толстый шланг в кастрюлю фильтра а тонкий в коллектор.но у меня восьмой карб и в новой кастрюле нету под толстый шланг и на самом карбе уже есть штуцер под вентиляцию картера.как мне теперь сделать.тонкий также оставить в коллекторе а толстый*?
В тазокастрюле штуцер под толстый шланг сбоку должен торчать. А тонкий в карб.
я уже на стадии прикрутки маховика))))))))).у меня в картере одна резьба сорвана которая в крышке(задняя) коленвала.ну я закрутил до стадии где болт не прокручивает.ниче страшного?
Купил новый диск сцепления но почему на нем непонятно стоит гасительная пружина или нет.на старом диске была большая пружина на нее одевалась типа стаканчика и поварачивальсь.а новом почему то ее нет а просто большая шаиба.я так понял она выполняет функцию этой гасительной пружины?
Re: Масло в воздушном фильтре ремонт своими силами
Проверь, пожалуйста, этот диск на первичный вал КПП свободно налазит?
на лазиит как и родной.и не туго и свободно.вообщем также
Теперь вопрос номер икс
.есть пружина длинною см 5-7 см в диаметре примерно 1 см(было две одну потерял)Помню что когда снимал коробку то выпала одна пружина растянутая сильно.потом когда достали двигатель то со стороны сцепления еще одна упала тоже растянутаЯ,Я ТАК предпологаю что это были две пружины держали выжимной с коробкой.Нужно ли их ставить щас,просто продавец сказал что их можно не ставить?и должна ли быть пружина которая вилка-рабочий цилиндр сцепления.просто я слышал что когда тоу пружину ставили а после какого то года перестали ставить.
И еще я нашел фото в инете и вычитал на форуме что на вале коробке должно быть какое то паролоновое кольцо.типа его надо маслом пропитать.почему у меня его нет.
- none
В принципе, продавец правильно сказал - у меня этих пружин нет уже свыше 100 тысяч.Толян писал(а):Нужно ли их ставить щас,просто продавец сказал что их можно не ставить?
У меня нету. Попробовал поставить - хода педали сцепления перестало хватать для полного выключения. Снял пружину - всё вернулось как было.Толян писал(а):и должна ли быть пружина которая вилка-рабочий цилиндр сцепления.просто я слышал что когда тоу пружину ставили а после какого то года перестали ставить.
На 402 моторах выжимной подшипник постоянного вращения, как на переднеприводных ВАЗ.
Тоесть можно не заморачиватся и ни на выжимной и ни на вилку пружины не ставить?я вычитал что на вилку ставили пружину до 75 года.а после типа цилинд модернизировали и перенесли пружины в цилиндр.ну что то типа этого
- none
Толян, так оно и есть.
- none
Толян, если из старых запасов не поставили чего. А то попадались мне 24-е Волги с 21-ми тормозными цилиндрами на колесах
а как узнать какой цилиндр?ну я думаю если ее там небыло то и не стоит ставить
- none
Толян, попробуй рукой вдавить поршень цилиндра внутрь. Если после отпускания поршень идет обратно, значит пружина внутри.
Ок.спасибо за совет
- none
Завсегда пожалуйста!
Так двигатель собран лежит около машины осталось установить))))))))))
теперь вопросы
1.не могу наити тот кран который вкручивается в сам блок нет ни в одном магазине.кран слива и кран печки есть везде но самой этой хрени куда они вкручиваются наити не могу.и насчет кранчиков:они идут все одинаковые или есть какие то другие,просто старые сильно прикипели.кран тасола ели повернул, когда тосол снимал а кран печки до сих с места даж не двигается.ставит опять такие ж кранчики?
2.хочу покрасить заново черной краской с балончика воздухан.крышку радиатора.клапаную крышку вообщем все что облезло а облезло все за 33 года))))
как правильно покрасить что это все потом не облезло?
3.реально ли закинуть движок уже с коробкой вдвоем?.впринципе вытаскивали его вдвоем но чисто движок,из подручных средств было 2 троса и все.и летом тоже закидавыли движок уже с коробкой в пятерку,так ж руками без подьемника.
теперь вопросы
Вместо тройника можешь кранчик вкрутить в блок без кранчика на печку, на ГБЦ сзади вместо заглушки поставь танчик, выход на печку:Толян писал(а):1.не могу наити тот кран который вкручивается в сам блок нет ни в одном магазине
По хорошему надо все зашкурить и загрунтовать грунтом, а потом красить.Толян писал(а):2.хочу покрасить заново черной краской с балончика воздухан.крышку радиатора.клапаную крышку вообщем все что облезло а облезло все за 33 года)
Наврядли, пупок можно надорвать.Толян писал(а):3.реально ли закинуть движок уже с коробкой вдвоем?
тоесть кранчик слива я так понимая прсто вкрутить сразу в блок?но на кранчике слива ведь резьба на много меньше?
и я зыбыл написать что у меня стоит еще дополнительный насос на печку и на нем тож есть кранчик.тогда получается что на гбц можно не ставить танчик исели на насосе уже кран есть.
и если я все ж наиду троиник то оставлять все как и было.не прикепят они опять.на форуме вычитал что ставят как то обычный водопроводный кран
Кранчики с разным диаметром резьбы есть в магазинах, для образца тройник с собой возьми.Толян писал(а):тоесть кранчик слива я так понимая прсто вкрутить сразу в блок?но на кранчике слива ведь резьба на много меньше?
Не чего не понял.Толян писал(а):и я зыбыл написать что у меня стоит еще дополнительный насос на печку и на нем тож есть кранчик.тогда получается что на гбц можно не ставить танчик исели на насосе уже кран есть.
Не чего не понял. Танчик это подача охлаждающей жидкости в печку, вместо тройника на блоке. При чем тут кранчик?
ссори это я сам тупанул))))))дополнительный насос ж вообще через шланг поключается.мозги уже не варят.
а танчик этот продается в магазинах?а как потом закрыть на нем подачу жидкости например летом?
ппц я жгу)))тупо поставить кран на шланг
Последний раз редактировалось Толян Сб янв 08, 2011 22:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да продается. Закрывать кранчиком, можно и водопроводный поставить, о нем уже многие говорили.Толян писал(а):а танчик этот продается в магазинах?а как потом закрыть на нем подачу жидкости например летом?
