Смена маслянного фильтра
- Автомобиль: Газ-24
Имеется штатный стакан масляного фильтра на двигателе 2401 . Поскажите как сменить фильтр . Может у опытных своя техника , что позволяет меньше запачкаться . Если можно подробно опишите , что надо открутить , на что обратить внимание . Какой фильтр лучше купить .
Перед созданием темы просмотрел форум , F.A.Q ,пользовался поиском в инете , читал книги ( в тех , которые у меня есть описуется только устройство фильтра ) . Буду благодарен за адрес с ответом на вопрос.
- none
Re: Смена маслянного фильтра
Boris Nic, откручиваешь нижнюю пробку на стакане, сливаешь масло, откручиваешь верхнюю колпачковую гайку на 24, снимаешь крышку, меняешь фильтр, закручиваешь пробку, заливаешь в стакан масло, закручиваешь крышку. Аллес! Ничего нового не изобретено.
Желательно еще бензина плеснуть в стакан, что бы говно всякое смыть со стенок стакана.Таргитай писал(а):заливаешь в стакан масло
Спасибочки . Теперь буду знать с чего начинать .
А в магазинах какой фильтр спрашивать . Ну там маркировка какая на наши машины.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Фильтр лучше купить БИГ GB-117, и не забудь ремкоплект прокладок, резиновые колечки.Boris Nic писал(а):А в магазинах какой фильтр спрашивать
только главное бензина не перелить, чтобы в центральную трубку не утекло вниз.Желательно еще бензина плеснуть в стакан, что бы говно всякое смыть со стенок стакана.
а так, стакан желательно начисто вычещать.
конечно если не промыть - хуже не должно стать, но мало ли какая там нечесть поселилась. в нашей стране всё возможно
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Я при замене фильтра ленюсь сливать масло с стакана.Когда после 100тыс. разбирал мотор и заглянул туда, то оказалось,что там грязи практически не было.Главное-чтобы резинки целы были,и масло мимо них и фильтра не шло в магистраль.
А я у меня нижняя гайка отказывается откручиваться и потому при замене вычерпываю из стакана подручными средствами
И при каждой замене фильтра меня резинки и медную шайбу под верхней гайкой.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Выкручивать центральную трубку можно - масло стечет в поддон картера двигателя.lostvegas писал(а):А я у меня нижняя гайка отказывается откручиваться и потому при замене вычерпываю из стакана подручными средствами
А как оно туда попадёт? Из фильтра масло может попасть по трубке только в масляную магистраль, других выходов нет!
- Автомобиль: газ-24
Видел как на сервисе откачивали пластмассовым шприцом (где-то на 0,5л) со шлангом вместо иглы, сказали, что такие ветеринары используют.lostvegas писал(а):А я у меня нижняя гайка отказывается откручиваться и потому при замене вычерпываю из стакана подручными средствами
Процедуру описали подробно. я откручиваю наоборот. сначала гайку сверху потом вынимаю фильтр вместе с прокладками и пружиной и шайбами, сливая отстой из стакана а потом все собираю с новыми прокладками. но мадную шайбу новую обязательно отжечь на газу. тогад точно не потечет. и если не текло до этого то пометь корпус и крышку что бы потом по меткам ставить а не как попало крышку относит. корпса.
Последний раз так и делал, тока под рукой был шприц на 20мл, пришлось им в несколько заходов.Газ-2401-78 писал(а):Видел как на сервисе откачивали пластмассовым шприцом (где-то на 0,5л) со шлангом вместо иглы, сказали, что такие ветеринары используют.lostvegas писал(а):А я у меня нижняя гайка отказывается откручиваться и потому при замене вычерпываю из стакана подручными средствами
А остатки уже ветошью убрать насухо.
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
я всегда выкручивал центральную трубку и масло стекало в поддон. кто не верит- пусть сольет масло из поддона, а потом отвернет трубку- потечет из поддона.
а сейчас уже перешел на нормальные фильтры , металлические картриджи, как у большинства, установив переходник.
А смысл в этом есть?а сейчас уже перешел на нормальные фильтры , металлические картриджи, как у большинства, установив переходник.
- Автомобиль: газ 31029
Называется шприц Жанэ. Удобная вещь, кстати, постоянно пользуюсь если надо сменить-долить масло в коробку или мост.Газ-2401-78 писал(а):Видел как на сервисе откачивали пластмассовым шприцом (где-то на 0,5л) со шлангом вместо иглы, сказали, что такие ветеринары используют.
