Пропали тормоза, педаль стоит колом.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Пропали тормоза, педаль стоит колом.
Причем в магазин друг меня возил на четырехглазом дизельном мерине-универсале, механики отреагировали, говорят классная тачка, а я в ответ: за запчастями ездить пойдёт)))
- none
Sheriff писал(а):2 литра тормозухи
Номер своей машины скинь в личку, чтоб мне тебя случайно не тормознутьSheriff писал(а):когда буду бомбить, буду три шкуры драть
Sheriff, а что за ремкомплект к колодкам?
Два литра тормозухи для промывки системы, р919кс190 для тебя скидку сделаю))) Ремкомплект к колодкам это набор "солдатиков"
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Продолжаем тему:
Сработала аварийная система и задний контур перекрыло, откручивать винт а он обломался и кусок остался внутри. Начал разбирать этот распределитель сломал корпус(поршеньки скорей всего не работали, закисли) , пошел с трудом купил новый, поставил, прокачал всю систему.
Итог до замены, рабочий ход педали был около 3 см. потом вставала колом, но тормоза были отличные, тормозили все четыре колеса одновременно.
После замены , рабочий ход увеличился в трое, педаль стала мягкая, тормоза тоже очень хорошие берут все четыре колеса одновременно.
Меня смущает, что если покачать педалью становиться опять те же 3 см рабочего хода.
Насчет правильной прокачки тормозов это 100%.
Я вот что думаю, когда я нажимаю на педаль, то в этом распределителе два поршенька расходятся соответственно из-за этого и педаль мягкая, потом когда они разошлись уже идут тормоза.
- none
Ловлю на словеSheriff писал(а):для тебя скидку сделаю)))
Теперь понятно. Я тоже когда задние тормоза перебирал, хотел для профилактики поменять "солдатики". Так они продавались в комплекте с рычагами и стоило это удовольствие (не помню, на одну сторону или обе, но кажется, на одну) 750 рублей в Паскере
Очень странные у Вас цены) Я за 40 р. купил комплект солдатиков))) Я б тоже со старыми не обломался но обломался один солдатик, а т.к по одному их не продают пришлось брать комплектом. Кстати, тормоза у меня теперь тоже очень мягкие... Завтра прокачивать по новой заставлю, сдается мне прокачали мне их через ж..у а надо через штуцер)))
- none
Это не у нас, это в Паскере, на ПодбельскогоSheriff писал(а):Очень странные у Вас цены)
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Sheriff , мне вот интересно почему открыта новая тема, если подобное обсуждалось уже много-много раз? Педаль поиска тоже встала колом?
и родная 24 тормозная система?Sheriff писал(а):Кстати, тормоза у меня теперь тоже очень мягкие
Да система родная. Новая тема открыта потому что не найдена старая, наверное если б модераторы смотрели за форумом то мне бы указали на мою ошибку раньше и я бы ее исправил, но сам я ещё плохо ориентируюсь в данном форуме.
- none
- сказал модератор и грязно выругался (с).search.php?keywords=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Огромное спасибо, мне очень приятно что моя тема на первом месте)
Мне как бы интересно, а никто не в курсе как ведет себя Дот в системе 24 ???
Просто помоему у Бск и Дота плотность несколько разная, и Дот как бы намекает на это разной толщиной трубок, у родной системы 24 и 2410 толщина трубок разная ...
Или я не прав ???
Или я не прав ???
- none
HoTKoT, да обычно он себя ведет! Разорвать трубки давлением в системе?! Тебе на педаль гиропрессом давить нужно будет
У меня старая сарайка с 24-й системой, ДОТ залил еще предыдущий хозяин. Ничего не течет, тормозит нормально.
У меня медь - трубки ведут себя нормально. Вакуум 2410. Скоро и суппорта повешу на перед. ДОТ или БСК пофиг. Жидкости по своей сути вещества практически НЕ СЖИМАЕМЫЕ поэтому плотность кина не делает.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Кста, у меня после перехода на ДОТ и старые манжеты нормально отходили, больше года точно.
Сопсно напишу за Сашу - Шериффа ....
Куда то пропала вся тормозуха .... А вот куда ???? До этого, с его слов, машиа тормозила нормально, но педаль глубоко уходила ...
На сервисе было предположения что жидкость слили (спизд.ли...)
Собственно куда она могла уйти ??? Видимых потеков нема ...
Ну у меня было что то очччень очень похожее. В анкете написано.
Вылечил покупкой двух новых тормозных рабочих цилиндров на переднее колесо.
Собсно приехал на сервис а они мне чуть ли не с порога "рабочий пробило"
Я им не поверил по началу что они так быстро дефект нашли машину почти не видя. Ну подняли подъемником и типа показали вот прямо что вокруг одного из рабочих цилиндров все в гавне мокром. А во круг отсальных все сухо.
Ну поехал купил 2. Поменяли мне их и все окей типа как то так.
Если педаль не возвращается назад значит где то дыра. И тормозуха в эту дыру течет.
Да я то понимаю .... Вообще на вут грешу .... Но прикол в том, что владельцу машины говорят, что мол -- А х.з куда ... Вот и решил я тут написать, может у кого фантазии больше, моей ... чтонить предложит ... Помимо сервисного, что тормозуху украли ...
- Телефон: 89152336354
Куда уехал ЦИРК ? В какие города.... Однозначно в вакумник ))))))))))))) диафрагма прохудилась.
Сергей-Волгарь писал(а):Куда уехал ЦИРК ? В какие города.... Однозначно в вакумник ))))))))))))) диафрагма прохудилась.
Пасиба .... я тоже на него грешил .... Но блин система 24-ки порой ставит меня в тупик, своими извращениями ... Видимо на газе когда её "придумывали" очень
Не диафрагма, а манжета износилась в цилиндре, вот и пропускает тормозуху в вакумник.HoTKoT писал(а): диафрагма прохудилась.
Господа, история такая: про педаль колом уже говорил, далее - еду в сервис, находят косяк, убились колодки - выдавило поршень из рабочего цилиндра. Меняем колодки, на цилиндр рем.комплект. БСК в продаже не нашел, промыли систему, залили дот. Далее - 2 дня машина тормозила нормально, позавчера - педаль болтается как ... ну в общем как на пружинке, то есть нажимается без особого усилия и возвращается тоже резко как на пружине, в бачке пусто. Грешу на вакуумник, но как жидкость могла туда уйти без давления, то есть при выключенном двигателе за ночь? А в сервисе "спецы" сначала сказали что тормозуху слили ночью, злоумышленники блин. там литр был, ещё литр они захреначили туда, вопрос: Сколько в вакумник влазиет. Сейчас мне позвонили, сказали приезжай, будем вместе чинить))) Вот у меня ещё вопрос, я приеду, сделаем все, а дальше самое интересное, я два дня без машины, возможно что по их вине (плохо промыли от БСК систему) потом я сам нахожу причину, принимаю участие в ремонте и кто после этого кому что должен???
Где то с литр влезет, потом через шланг идущий на впускной коллектор все в трубу выхлопную будет улетать, по запоху поймешь.Sheriff писал(а): Сколько в вакумник влазиет
Скорее всего манжеты пропускают, после БСК при переходе на ДОТ обычное явление.Sheriff писал(а): БСК в продаже не нашел, промыли систему, залили дот
Всё оказалось проще, товарищи просто забыли при прошлом ремонте затянуть прокачной штуцер на одном из колес, без меня эту проблему, естественно, разрешить было невозможно))) А самое интересно началось дальше, ворота сервиса засыпало снегом, с крыши пласт съехал, на глаз тонн 10, приехал директор, я поинтересовался у него что со снегом, мне ехать надо, на что мне ответили: "а что с ним будет? лежит, трактора нет, бери лопату и расчищай" Сервис. слов нет, все для клиента!!!
В общем вести с полей ....
Первичный диагноз который поставили Саше на сервисе --- Гбц пиз.а ... маслосъемным --- пиз.а .... Но по мне все как то сложно, было и я вообще думал, что просто тосола залили в масло ...
А оказалось что машина не плохо может работать на Доте, и на Бск ...
Короче как тут многие и писали в вакуумник поступает Дот ...
Sheriff --- Прям анкета тута какая то ...
Ну в общем разъясню сказанное Василием) Тормозуха у меня через ГВУТ пошла в двигатель, дымит.... Мой автомобиль теперь можно как концертное оборудование продавать, дымогенератор блин))) Из вышесказанного вопрос: А если трубку с ГТЦ кинуть на делитель (хрень с бронзовым болтом) в обход ГВУТа и ездить? Кто нибудь имеет опыт удаления "лишних" деталей? Варианты: поменять, поставить систему 2410 и пр. не проходят по материальным критериям.
