Блок предохранитлей "БОЯН"
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Сообщение N3ko » Пн янв 03, 2011 2:26 am
Товарищи Волговоды!) Помогите решить проблемку... поставил галогеновые лампы в половину большей мощности чем расчитано... и когда врубил дальный свет погасло все от освещения приборки до габаритов, птф и задних фонарей. Горит только магнитола и лампа заднего хода.
На машине стоит блок предохранителей типа Боян... думаю не стоит объяснять что это) Так вот вопрос:
Мне кажется что все дело в нем. Кнопки не выбило но одна из кнопок утоплена сильнее чем другие и не качается даже... Кнопка по счету первая. Кто мне может сказать её назнаечение и назначение оставшихся трех кнопок пока я не разобрал всю электропроводку?)
Re: Блок предохранитлей "БОЯН"
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 11:02 am
N3ko писал(а):Товарищи Волговоды!) Помогите решить проблемку... поставил галогеновые лампы в половину большей мощности чем расчитано... и когда врубил дальный свет погасло все от освещения приборки до габаритов, птф и задних фонарей. Горит только магнитола и лампа заднего хода.
Контролькой проверь наличие напряжения на обоих сторонах каждого предохранителя , на котором контролька светит только с одной стороны - тот неживой .
Сообщение N3ko » Пн янв 03, 2011 11:05 am
Ну это само собой. Мне нужно назнаечение всех 4-х кнопочек. Чтоб на будущее знать
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 12:07 pm
N3ko писал(а):Ну это само собой. Мне нужно назнаечение всех 4-х кнопочек. Чтоб на будущее знать
Схема поможет ? Вот-же она , большая , красивая и с деталировкой :
http://img287.imagevenue.com/img.php?im ... _560lo.jpg
Сообщение N3ko » Пн янв 03, 2011 12:17 pm
Вот это реально круто) Спасибо)
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 12:30 pm
N3ko писал(а):Вот это реально круто) Спасибо)
:regard: Гы.
Данивапросвааще. :nice: В начале форума по электрике находится .
Сообщение Странник » Пн янв 03, 2011 19:10 pm
Утопленная - не сработал (может и не было необходимости срабатывания в этой цепи).
А вот выщелкнутые - это сработавшие - ищи замыкание в защищаемой цепи.
Сообщение N3ko » Пн янв 03, 2011 19:42 pm
Это все понятно... Какая кнопка к чему идет то?
Сообщение lexx » Пн янв 03, 2011 20:53 pm
На самом деле, нажимаются они очень туго. Советую попробовать надавить со всей силы, не сломается точно :) Предохранитель вроде второй слева, насколько помню.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн янв 03, 2011 21:29 pm
lexx писал(а):Советую попробовать надавить со всей силы, не сломается точно :)
Если сильно надавить сломается корпус предохранителя. Сначала надо всетаки проверить.
Сообщение lexx » Пн янв 03, 2011 21:38 pm
Ну сломается он если только молотком с размаху бить...
Помнится, когда у меня коротнул фонарь освещения заднего знака, я тоже не сразу понял, что предохранитель сработал - выстреливает он всего на пару миллиметров, но всё равно понажимал на все, толку не было. Потом еще раз прощупал все и понял, что кнопка одного болтается меньше, чем на остальных. Прожать его смог только одновременно надавив внахлест большими пальцами обеих рук.
http://rtsz.ru/
Сообщение Master General » Пн янв 03, 2011 21:59 pm
А я уже менял предохранитель с обломленным от незнания что не пашет ухом. Вобщем раз на раз не приходится.
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 22:08 pm
Master General писал(а):А я уже менял предохранитель с обломленным от незнания что не пашет ухом. Вобщем раз на раз не приходится.
Нуно параллельно им (предохранятилям бимет.)светодиодик с резистором прикрутить . Выбило - светодиод указывает, который из них выбило . :mad: :dance: :dance: :dance:
Сообщение lexx » Пн янв 03, 2011 22:12 pm
Кстати, если что, менять предохранитель не очень радостно - тяжело гайку на ухе держать когда винт прикручиваешь. Гайку полезно приклеить к предохранителю или прилепить пластилином - тогда легко болт закрутить.
http://rtsz.ru/
Сообщение Странник » Пн янв 03, 2011 22:40 pm
Scy.thian писал(а):Нуно параллельно им (предохранятилям бимет.)светодиодик с резистором прикрутить
Я так понял, что при работающем - диод светится не будет? А отщёлкнется - загориться?
Тогда при хорошей нагрузке диоду быстро кирдык придёт.
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 22:43 pm
Никто ему не придёт. Он же с резистором (1...2 кОм). Ток ограничен на уровне 5...10 милиампер. Ему по барабану - что там в цепи. Предохранитель разомкнулся - светодиод светиться . И фсё . :dance: :dance: :dance:
Сообщение Странник » Пн янв 03, 2011 22:46 pm
Тебе видней - ты электрик. :victory:
Сообщение Лосяш » Вт янв 04, 2011 0:14 am
а вы не думали что сгорел цпс? ведь при подключении галогена надо реле пихать разгрузочные,штуке 2 не меньше. а так с мощьными лампами сгорел цпс, а через него не будет и габаритов ни приборов ни ближнего не дальего. :dnk:
none
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 0:19 am
Лосяш писал(а):при подключении галогена надо реле пихать разгрузочные,штуке 2 не меньше
И одного хватить на каждую цепь.
Сообщение Scy.thian » Вт янв 04, 2011 0:23 am
Судя по схеме - второй снизу (по схеме) предохранитель отключает ЦПС . ЦПС могёт выгореть тож.
Контролько рулит.
Сообщение Лосяш » Вт янв 04, 2011 0:27 am
Да скорее всего так оно и есть. к бабке не ходи.
Афтор же сказал что мощьный галоген.
Сообщение Scy.thian » Вт янв 04, 2011 0:31 am
Лосяш писал(а):Да скорее всего так оно и есть. к бабке не ходи.
У ЦПСа разные контакты в разных положениях работают. Сомнение есть поэтому . Короче контрольку в руки , и чё тут гадать ? Проблема за полчаса с перекурами и пивом решается .
Сообщение N3ko » Пн янв 10, 2011 20:08 pm
Да галогенки были мощными... в 2 раза мощнее стандартных 40Вт. К тому же с пометкой на коробке "Off-road" Not for use on public road (внедорожные. Не для использования на трассах общего пользования)
Вопрос... можно ли снять ЦПС не разбирая ничего кроме крепления самого ЦПС?
