Как приклеить уселители багажника?
В общем у крышки багажника есть как бы скелет, который изнутри усиливает крышку. Этот скелет не приварен а приклеен чтоли на такие прямоугольные полосочки по всему периметру. Так вот, они у меня отклеились и крышка стала выпуклой и "хлопунец бугукает". Можно ли этот скелет обратно приклеить? Кто-нибудь делал так? Или проще крышку заменить полностью? Буду признателен за любые советы.
Re: Как приклеить уселители багажника?
Попробовал на суперклей. Приклеил, наложил сверху гантелей, ну думаю вроде бы держит. Поставил, захлопнул, какое то время держало а потом начал машину закрывать и слышу "бугук", опять отошло. Не будет ли такого же с шовным герметиком. И потом шовный герметик разве твёрдые швы даёт после высыхания? Или они разные бывают?
Тебе говорят - шовный герметик в тубах - выдавливается пистолетом в зазоры и застывая образует что-то вроде резины. Усилитель не обязательно должен полностью прилегать.
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Я поступил в 2004 году так...
Когда клеил машину шумкой.
СТП-кой 2мм подсовывал её в местах контакта этих пластин. Вышло супер.....
Герметик сила! именно тот который специальный шовный. 3м вообще прелесть только цена высокая.
Гермечные полоски на иномарках закладываются в силовую конструкцию навесных деталей. капот на логане без герметика не очень уж жесткий. а нот прокладываш герметик он высыхает. и становится монолит. сам не верил пока не попробовал.
Попробовал шовным герметиком, вообще не держит. Даже прикрутить его не успел. Герметик брал 3м. Стоит дорого. И не помог нифига. Или я что то не так сделал?
- none
Или на морозе не клеит...
Клеил дома. А багажник другой не хочется. Хотя видимо придётся. Фотку может сегодня виложу.
- Автомобиль: Волга
- none
Рискну предложить запенить полости в каркасе усилителя - при застывании расширяется и должно схватить намертво панель крышки. И конденсата там особо не бывает, так что гниения опасаться не следует.
1. Конденсат в габажнике есть и его там немало.
2. Пена не поможет, всё равно отвалится, быстрей чем загниёт даже.
3. Может не по технологии какнить 3М-овский герметик применил? Если не поддельный/просроченый/перемороженый, то должен держать мёртво.
- none
На крышке капли оседают, то в каркасе-то ему откуда взяться? Конечно, это у тех, кто озеро с собой в багажнике не возит.dima-ekb 2410 писал(а):1. Конденсат в габажнике есть и его там немало.
ХЗ. На Жигулях так сделали - уже одиннадцатый год катаются, даже намека на ржавчину нет, равно как и на отслоение.dima-ekb 2410 писал(а):Пена не поможет, всё равно отвалится, быстрей чем загниёт даже.
Тоже нужно клеить... Но дождёмся тепла, не сейчас клеить по морозу .
Вот думаю , герметик для стёкол "Крокодил" попробовать .
Клеил им некоторые вещи - держит отлично , эластичность не теряет.бензо/масло/водо устойчив .
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Там нужен наверно не шовный герметик а специальная мастика(она тоже в тубах) и когда ктеить то гантелями завалививать ненадоTyler писал(а):Попробовал на суперклей. Приклеил, наложил сверху гантелей, ну думаю вроде бы держит. Поставил, захлопнул, какое то время держало а потом начал машину закрывать и слышу "бугук", опять отошло. Не будет ли такого же с шовным герметиком. И потом шовный герметик разве твёрдые швы даёт после высыхания? Или они разные бывают?
