Жесткая подвеска
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Жесткая подвеска
Сообщение Толян » Ср дек 29, 2010 20:40 pm
Что нужно для жесткой подвески.?и чтоб машину не кринило.Какие дороботки.пружины.амортизаторы и т.д.
Подвеска родная 24.
Автомобиль: Gaz-24
Re: Жесткая подвеска
Сообщение ffocus » Ср дек 29, 2010 20:42 pm
я так полагаю нужно - стаб от 31105, пружины с 3-мя рисками, амортизаторы газовые кони или каяба и полиуретан запихать вместо резинок.
Но и заднюю часть жестче сделать надо, стаб и амо поставить, для начала амортизаторы ))
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
Сообщение Латыш » Ср дек 29, 2010 20:48 pm
Толян писал(а):Что нужно для жесткой подвески.?и чтоб машину не кринило.Какие дороботки.пружины.амортизаторы и т.д.
Вместо пружин и амортов ставишь чурбаки, размер на любителя, жестко и не кренит. :good:
Сообщение Толян » Ср дек 29, 2010 20:54 pm
стаб от 31105 подходят бес переделок на 24?
Сообщение Толян » Ср дек 29, 2010 20:56 pm
ты в шоу бени хилла не снимаешся?
Автомобиль: Gaz-24
Сообщение ffocus » Ср дек 29, 2010 20:57 pm
Толян писал(а):стаб от 31105 подходят бес переделок на 24?
передний да, абсолютно такой же только толще
ещё полиуретан во втулки к нему
задний колхозить нужно но это не сильно сложно если сварщик есть знакомый )
Сообщение Толян » Ср дек 29, 2010 20:58 pm
Сварщиков полно
Сообщение Толян » Ср дек 29, 2010 21:28 pm
А НАСЧЕТ ЗАНИЖЕНИЯ ПРУЖИН.СТОИТ ЭТИМ ЗАНИМАТСЯ?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср дек 29, 2010 22:03 pm
Толян, Читай про стабы : http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=53
И сам решай что тебе нужно. :wink:
Сообщение RAV_21 » Ср дек 29, 2010 22:15 pm
Господа,актуальный вопрос:
Буду делать спереди 2-ой стаб: 2 Волговских вместе,но считаю стойки слабым местом в это конструкции.
Хочется рассверлить чашки и отверстия в стабах под стойки даметром 14 или 16 мм.
Только не представляю,какое сверло возьмет этот металл.
Сообщение Толян » Ср дек 29, 2010 22:19 pm
хОРОШАЯ ИНФОРМАЦИЯ.МНЕ ЭТОТ ВАРИАНТ ПОНРАВИЛСЯ
а ПРО ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКУ ЧТО МОЖНО ПОЧИТАТЬ?
Подобрать стабилизатор от какого-нибудь буржуйского автомобиля. Изучив несколько каталогов была найдена требуемая штанга стабилизатора 31 35 1 091 631. Донором оказалась BMW E36 318.
Диаметр этого стабилизатора составляет 23,5 мм, что всего на 0,5 мм меньше чем у чайковского. Но и тут не обошлось без переделок, хотя в данном случае дорабатывался уже сама штанга стабилизатор. Доработка заключается в том, что необходимо рассверлить отверстия под пальцы волговских стоек. На BMW метал хороший и им хватает толщины пальца в 10 мм. На Волге же пальцы стоек – 12 мм. В остальном все подходит.
Рис. 5. Установка стабилизатора BMW на Волгу.
В результатом сего мероприятия, получаем поведение автомобиля почти как с Чайковским стабилизатором. Чуть мягче. Дело в том, что стабилизатор от BMW чуть шире и короче волговского, поэтому стоики стабилизатора встают не вертикально, а под наклоном, что и скрадывает часть жесткости. Но это можно подправить установкой полиуретановых подушек стоек стабилизатора. Неоспоримым достоинством этого варианта в сравнении с установкой чавского стабилизатора, является то, что «бэховский» стабилизатор можно найти на любой разборке по цене 500 – 1000 рублей. Для справки, Чайковский стабилизатор обойдется порядка 3500 – 4000 рублей.
PS: К любой модернизации своего автомобиля стоит подходить рассудительно. Задумайтесь, что Вы хотите получить от автомобиля, и будете ли Вы этим пользоваться? И этот случай не исключение. Чрезмерная жесткость стабилизатора поперечной устойчивости ведет к «избыточной переворачиваемости» автомобиля. Поэтому при серьезном увеличении жесткости подвески, задумайтесь об уменьшении клиренса автомобиля, да бы опустить центр тяжести автомобиля.
Сообщение Толян » Ср дек 29, 2010 23:07 pm
Если стаб ставить от бэхи то стойки придется от 105 ставить.правильно я понял?
Сообщение Mortis » Чт дек 30, 2010 0:37 am
Толян
Пружины можешь шнивовские влепить (не путать с обычными нивскими), они сразу и короче, и жестче. Сход-развал только потом сделай.
Сообщение Толян » Чт дек 30, 2010 11:13 am
Спасибо за совет
Сообщение Толян » Чт дек 30, 2010 11:16 am
а как они правильно называются
Сообщение Толян » Чт дек 30, 2010 11:21 am
а шеви нивовские они с 3 рисками?они короче волговских значит?:
Сообщение Mortis » Пт дек 31, 2010 0:43 am
Толян
Пружины 2123 (только тольяттинские, Фобос не бери) они без рисок.
Сообщение Толян » Пт дек 31, 2010 12:34 pm
ну я так понимаю что машина ниже будет смотрется чем на родных волговксих пружинах?на сколько ниже?и что тогда с задней подвсекой делать чтоб выровнить машину ?и обьясните что такое риски на пружинах.Как я понял пружины с 3 рисками это самые жесткие пружины и почему рисок нет на шниве?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Пт дек 31, 2010 13:08 pm
Возьми у ТАНКЕРА, две пружины,viewtopic.php?f=36&t=71092, он их почти недорого продает, поставь и будет вам как раз то, что желаете,
+ два амортизатора КАЯБА, и с передней подвеской больше нечего делать не нужно,
НА зад теже КАЯБА и будет песня
Сообщение TANKER » Пт дек 31, 2010 16:48 pm
ага дубовая будет)) только жопу и отбивать
Сообщение Xoxlov » Пт дек 31, 2010 16:49 pm
Зато в повороты будет четко входить!
Сообщение TANKER » Пт дек 31, 2010 16:52 pm
для этого достаточно поставить стопятую подвеску.
Сообщение Толян » Сб янв 01, 2011 15:37 pm
На 105 подвеску и денег надо прилично.хотя если только переднюю а зад оставить родной.старые мосты они покачественее вроде,проставки тока поставить под 105 разболтовку.можно ведь так сделать?
Сообщение Mortis » Пн янв 03, 2011 20:30 pm
Толян
Не сильно, на пару сантиметров от силы. Волговские, хоть изначально и длиннее, под весом машины проседают, а эти, жесткие, практически нет. Так что в результате по высоте разница не сильно большая, но жестче. Для полного счастья можно соболиные амортизаторы поставить, их как будто специально под эти пружины проектировали. Если надо ниже - придется резать.
Учитывая небольшое занижение, можно ничего не делать. А вообще проставки между мостом и рессорами влепить проще всего в таких случаях.
На волги производится несколько вариантов пружин разной жесткости. Посколько на вид они практически одинаковые, на них наносят краской риски (т.е. если пружина ржавая, то уже хрен что разберешь), чтобы не путать при продаже. На шниву существует только один вариант пружины, так что метить нечего.
Все волговские пружины имеют одну высоту в свободном состоянии, так что чем жестче ты возьмешь, тем выше у тебя будет сидеть машина (меньше просадка под ее весом). Поэтому я и советую шнивовские - резать не придется.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пн янв 03, 2011 20:50 pm
у меня на пружинах риски выбиты, так что пофиг ржавые они или нет, в гараже тоже лежат пружины новые, там тоже риски насечены, как на счет сейчашешных новых сказать не могу
Сообщение Толян » Пн янв 03, 2011 22:24 pm
Mortis Для полного счастья можно соболиные амортизаторы поставить, их как будто специально под эти пружины проектировали
Тоесть можно обойтись и без модных каяб а просто поставить соболинные по кругу?
Сообщение Mortis » Пн янв 03, 2011 23:18 pm
Толян
Соболиные даже жестче и больше подходят к шнивовским пружинам, но они подходят только передние - на задних крепеж отличается. Так что на зад надо что-то отдельно подбирать. Если с рессорами ничего не делать, имеет смысл оставить штатные \ каябы. Для полного счастья - Koni регулируемые, но уж больно не бюджетно.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Сообщение pavzabelin » Вт ноя 27, 2012 19:41 pm
А подойдет ли передний стабилизатор от Соболя на 24?
