Что скажете на счет Газелевских серьг?
Re: Что скажете на счет Газелевских серьг?
Это задняя часть рессоры должна будет сместиться на 8см, а средняя в лучшем случае на 4см.Когда серьга увеличена на 8 см, надо и амортизатор увеличить на 8 см. Одного уха тут мало будет.
Вот как я сделал
- none
Юра, даже еще меньше! На Волгах-то рессоры переменной жесткости, а не равной, как на РАФе. И мост смещен в сторону статичного уха, а не плавающего.
Это действительно так! Я добавил 8см и понял, что перегнул палку. Но почему так произошло, допёр только сейчас, прочитав твой пост! Век живи - век учись...Юра писал(а):Это задняя часть рессоры должна будет сместиться на 8см, а средняя в лучшем случае на 4см
А эти амортизаторы я так и не решился ставить
- none
barzha/47 писал(а):Когда серьга увеличена на 8 см, надо и амортизатор увеличить на 8 см. Одного уха тут мало будет.
Вот как я сделал
barzha/47, извини за, может быть, не совсем приятный вопрос... Вот ты что-то сделал, понял, что лажанулся в процессе, - и все равно даешь совет, как это нужно делать. Спрашивается: нафигаbarzha/47 писал(а):Я добавил 8см и понял, что перегнул палку.
Прости, ничего личного.
Я показываю наиболее простой способ, как добавить роста амортизаторам. Так можно добавить хоть 80см!
Добавил 8 см амортизаторам, они почему-то получились длиннее, чем надо. Почему это произошло, я понял только пол часа назад! А "совет" я давал чуть-чуть ранее, когда был "не просвещённый" в этом вопросе
- none
Но к тому времени ты же уже понял на практике, что 8 см - это дофигаbarzha/47 писал(а):А "совет" я давал чуть-чуть ранее, когда был "не просвещённый" в этом вопросе
Что 8см до фига - я понял. Но почему это произошло - для меня оставалось загадкой!
- none
"Я понял, что они не пересекаются. Но я не понял, почему они не пересекаются!" (с) Ералашbarzha/47 писал(а):Что 8см до фига - я понял. Но почему это произошло - для меня оставалось загадкой!
Рычаги, геометрия...
- Автомобиль: Газ 24 10
Так стоит или нет разкошеливаться на данное изобретение в виде Газелевских серьг, или есть способы решить эту задачу проще?
Можно еще рессоры снять, разобрать, и каждый лист немного на наковальне маленькой кувалдой простучать.
- none
IceWind, куда уж проще! Хотя, конечно, если есть знакомый фрезеровщик, лучше заказать ему аналог волговских серьг, но подлиннее. Если решил остановиться на газелевских, то желательно найти металлическую втулку, которую предварительно надо будет вставить в резиновые в ушах рессор.
Сначала поставь новые 6-ти листовые рессоры. Потом удлинённые серьги. Потом прикинь на сколько надо нарастить амортизатор, свари его и поставь на место. Ничего сложного нет. Только вот хлопотно это...
Машина вообще только одного меня возит, по большому счету.фывапролджэ писал(а):Если седан - лучше обойтись одними серьгами. 6 листов - жестковато будет, если машина не загружена постоянно под завязку.
Думал об этом, но надолго ли хватит....Латыш писал(а):Можно еще рессоры снять, разобрать, и каждый лист немного на наковальне маленькой кувалдой простучать.
Вроде в комплекте сеьг продавали все втулки, хотя надо посмотреть, может я и ошибаюсьТаргитай писал(а):IceWind, куда уж проще! Хотя, конечно, если есть знакомый фрезеровщик, лучше заказать ему аналог волговских серьг, но подлиннее. Если решил остановиться на газелевских, то желательно найти металлическую втулку, которую предварительно надо будет вставить в резиновые в ушах рессор.
Ну, почему не хватит. У тебя ведь машина сейчас не лежит баком на асфальте. Отбухтовав рессоры ты просто изменишь их форму и добъёшься той посадки, которую желаешь. А рессоры как сейчас держат машинку, так и потом будут держать. Вот только из-за кропотливости этой работы многие этот процесс либо избегают, либо тянут до последнего.Думал об этом, но надолго ли хватит....
Тебе решать. Если уже есть удлинённые серьги, то попробуй их поставить. А вдруг понравиться.
Ну, а втулки в серьги это вопрос риторический. Наверняка на базарах продают удлинённые самопальные серьги расчитанные как раз на волги. Может как раз такие я когда-то и приобрёл, т.к. ни каких диаметральных отличий, кроме длины самих серьг я не огбнаружил.
Если родные заводские рессоры, то на долго хватит.IceWind писал(а):Думал об этом, но надолго ли хватит....
Рессоры имеют свойство трескаться когда по ним кувалдой сильно бьют.Латыш писал(а):Если родные заводские рессоры, то на долго хватит.
У меня дед на даче москвичёвский лист загнул под прямой угол! Естественно ничего не грел. Просто колотил кувалдой. Я когда это увидел чуть не охренел!
А кто тебе говорил что надо по рессорам сильно кувалдой херачить?IceWind писал(а):Рессоры имеют свойство трескаться когда по ним кувалдой сильно бьют.
а "ладошкой по жопе" тоже эффекта не будетЛатыш писал(а):А кто тебе говорил что надо по рессорам сильно кувалдой херачить?
Айс, читай, там много и не надо, от середины сперва один конец потом другой через 1см где то простукиваешь каждый лист, по разу пройдешь и хватит. Потом еще и бордюр в багажник положешь, если переусердствуешь кувалдой.Латыш писал(а): немного на наковальне маленькой кувалдой простучать.
- none
IceWind, болгарка, дрель с двумя сверлами по металлу на 14 и 16 мм и лист 6-мм стали 200х200 мм - и машинка поднята.
А смысла я не вижу ставить газелевские серьги или самодельные если рессоры прямые.
- none
Латыш, чтоб выше стояла машина. Я ж говорю: одно дело перебрать рессоры, другое - просто поменять серьги. Второе гораздо проще и яма тут не нужна. Но каждый выбирает то, что ему по вкусу.
Не ну простой а.....Таргитай писал(а):лист 6-мм стали 200х200 мм - и машинка поднята.
- none
IceWind, лист стали - это заготовка для 4-х серег
! А ты что подумал
IceWind, ты за эти 3 дня уже поставил бы не только серьги с Газели, а притулил бы и рессоры с нее. Ставь смело и не заморачивайся со знакомыми токарями-фрезеровщиками и заготовками из листовой стали, не такие уж они дорогие эти серьги с болтами. Ставь на старые рессоры, как я уже писал по 2,5 втулки, и машина поднимется, потом "проклепаешь" свои рессоры только тогда, когда приобретешь еще комплект (рессор) про запас, потому, что они ой как лопаются. И ... будешь временно без машины.
Я подумал где я лист такой толщины высруТаргитай писал(а):IceWind, лист стали - это заготовка для 4-х серег! А ты что подумал
Не зимой такие дела делаются. Вот заранее и интересуюсьалександр 75 писал(а):И ... будешь временно без машины.
IceWind, поверь, заменить серьги можно и зимой. Хотя я такой же, еще декабрь не закончился, а работ на весну напланировал как Наполеон, и рессоры "поклепать" тоже собираюсь.
