none
Re: Анкета Mortis
#2731
Сообщение Таргитай » Пт дек 24, 2010 10:51 am
RAV_21, газ в основном ставят не для того чтобы лучше, а чтобы дешевле. Другое дело - как его поставить! Можно так, что машина с места еле трогаться будет, можно без потери мощности. Можно и форсировать будет, но бензин тогда придется не ниже 98-го заливать.
Re: Анкета Mortis
#2732
Сообщение Mortis » Пт дек 24, 2010 12:51 pm
Stav_Serg
Че-то как-то сложно получается :). Проще за бензогеной съездить, это хотя бы одно место. А детальки в таком количестве по нескольким магазинам собирать придется.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#2733
Сообщение Stich » Пт дек 24, 2010 13:21 pm
RAV_21 писал(а):хы)))
А насчет преобразователя,другу тут нахаляву отдали преобразователь 220\12,так он из не наоборот сделал 12\220.
У него аккумулятор сдохший,аккумулятор выдрал,и какие то провода перекрутил,и получилось: подключает к 12В,на другой конец проводов лампочку на 220-и она горит стабильно и ярко.
Лампочка на 50ватт - да. А вот дрель к такой штуке уже не подключишь.
В таких преобразователях оч. важный момент - Ватты допустимой нагрузки.
Я как то купил себе преобразовалку 12-220 на 1кВТ. реально к нему более 700 подключать уже не получается т.к. уходит в защитный режим, но болгарить/дрелить - можно.
Re: Анкета Mortis
#2734
Сообщение Mortis » Пт дек 24, 2010 23:23 pm
За запчастями для рампы пришлось объехать полгорода. 8м медная трубка в Железяке, тройнички под нее в "Морене" на Дмитровке. Как все близко, ояебу :). Теперь главный вопрос: удастся ли качественно впаять медную трубку в стальные штуцера.
Хотя можно и на резьбе. Блин, жаль только два штуцера купил, поэкспериментировать не на чем.
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Re: Анкета Mortis
#2735
Сообщение Stav_Serg » Сб дек 25, 2010 11:01 am
Stich писал(а):В таких преобразователях оч. важный момент - Ватты допустимой нагрузки.
Это все зависит от силовых оконечных транзисторов. ну и конечно от аккумулятора, чтоб напряжение в нагрузке небыло ниже допустимого для аккумулятора и для работы схемы.
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Анкета Mortis
#2736
Сообщение pisikamushkin » Вс дек 26, 2010 13:47 pm
Mortis, ты зимой на волге ездишь? интересует как заводится машина с карбом от газона.
Re: Анкета Mortis
#2737
Сообщение Mortis » Вс дек 26, 2010 14:26 pm
pisikamushkin
Хитро. Подсосом надо рулить прогрессивно, иначе свечи заливает. Но если все сделать правильно, заводится в лучшем виде.
Re: Анкета Mortis
#2738
Сообщение СержНовоч » Вс дек 26, 2010 14:29 pm
Фигня какая-то! Так просто не бывает, схему надо полностью изменить и многое добавить, от первого преобразователя может сгодится корпус, трансформатор, микросхема управления.
Stich писал(а): Лампочка на 50ватт - да. А вот дрель к такой штуке уже не подключишь.
Если подключить проводами 10мм2 длиной не больше пары метров к АКБ 6СТ-190, да при работающем генераторе! Тогда может и 1кВт выдаст!
На работе есть несколько инверторов, но они на 24В, самый мощный на 7кВт тянет сплит-систему на 2,5кВт, запитан от НЖ аккумуляторов 300Ач!
Re: Анкета Mortis
#2739
Сообщение RAV_21 » Вс дек 26, 2010 16:13 pm
СержНовоч,врать не буду,могу сфоткать,что там получилось,и что он выдрал и выложить сюда фотки.
Как попаду к нему в гости,так и зафотаю
Re: Анкета Mortis
#2740
Сообщение СержНовоч » Вс дек 26, 2010 17:11 pm
RAV_21, я допетрил! Другу наверное достался бесперебойник, а не преобразователь 220/12! Тогда другой разговор!
Re: Анкета Mortis
#2741
Сообщение RAV_21 » Вс дек 26, 2010 17:15 pm
а,да,бесперебойник
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета Mortis
#2742
Сообщение GuitarMan » Вс дек 26, 2010 22:04 pm
Оо! этож в корне разные вещи!
я уж тут тоже весь мозг прочесал...
Анкета
Re: Анкета Mortis
#2743
Сообщение Mortis » Вс дек 26, 2010 22:11 pm
Рампа нах!
Re: Анкета Mortis
#2744
Сообщение TANKER » Вс дек 26, 2010 22:18 pm
стимпанк! все вместе выглядит весьма внушительно, еще бы отдача была соответственно вложениям. :good:
Re: Анкета Mortis
#2745
Сообщение Sebastian » Вс дек 26, 2010 22:28 pm
Ничотак. Только трубу заломал, трубогибом надо было. Или из двух уголков можно спаять и ничего не гнуть.
А концы сам развальцовывал или такие были?
Re: Анкета Mortis
#2746
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс дек 26, 2010 22:36 pm
Ух!
Mortis сконнектил сталий с медью!
А говорил, что паять не получается. :wink:
Брутальная трубка получилась, хоть и заломал радиус немного.
Re: Анкета Mortis
#2747
Сообщение Mortis » Вс дек 26, 2010 22:50 pm
TANKER
стимпанк!
Кстати да :).
Sebastian
Трубогиб, сцобака, большой радиус дает: начинал им, а потом один хрен пришлось доламывать. А уголки в Морене отсутствуют как класс, я бы тоже с удовольствием на них собрал. Концы развальцовывал развальцовочным набором.
dima-ekb 2410
В таких размерах получается :).
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#2748
Сообщение valioot » Вс дек 26, 2010 23:03 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Ух!
Mortis Брутальная трубка получилась,
не только трубка брутальна но и сама конструкция :good:
Re: Анкета Mortis
#2749
Сообщение Sebastian » Вс дек 26, 2010 23:06 pm
Mortis, а чего за развальцовка у тебя такой буртик умеет делать? Моя просто под конус делает. А уголки на 8 мм у меня еще остались по-моему...
Re: Анкета Mortis
#2750
Сообщение Mortis » Пн дек 27, 2010 0:05 am
Sebastian
Моя тоже только под конус. Надо его просто немного недодавить, а потом обточить края, чтобы закругление получилось. А уголки глянь, может переделаю.
Re: Анкета Mortis
#2751
Сообщение pisikamushkin » Пн дек 27, 2010 13:25 pm
Ого! серьезный карб :) А отверстия совпадают с камерами карба? Или пришлось пилить?
Re: Анкета Mortis
#2752
Сообщение Mortis » Пн дек 27, 2010 14:55 pm
pisikamushkin
Отверстия какие?
Re: Анкета Mortis
#2753
Сообщение Sebastian » Пн дек 27, 2010 15:46 pm
Mortis, уголки три штуке есть, но оказались 6 мм (внутренний 6, внешний 8).
xzx
Re: Анкета Mortis
#2754
Сообщение xzx » Пн дек 27, 2010 18:42 pm
Прикольно сделано, но мне кажеца что нужен клапан на обракту чтобы создавалось небольшое давление на входе в карбике, иначе топливо будет проходить по наименьшему сопротивлению, и при отжиге карбы не будут успевать наполняца.
Но это моё личное мнение!!! (необязательно его оспаривать!!!)
Re: Анкета Mortis
#2755
Сообщение Guliver » Пн дек 27, 2010 19:21 pm
xzx писал(а):Прикольно сделано, но мне кажеца что нужен клапан на обракту чтобы создавалось небольшое давление на входе в карбике, иначе топливо будет проходить по наименьшему сопротивлению, и при отжиге карбы не будут успевать наполняца.
У Олега ЭБН стоит инжекторный. Там давление и производительность мама негорюй, всяко хватит для такого мотора, плюс какой огромный буфер из двух топливных камер, они то у 135-го здоровые. :good:
Re: Анкета Mortis
#2756
Сообщение Sebastian » Пн дек 27, 2010 20:26 pm
Guliver писал(а):У Олега ЭБН стоит инжекторный. Там давление и производительность мама негорюй, всяко хватит для такого мотора, плюс какой огромный буфер из двух топливных камер, они то у 135-го здоровые.
Если обратка не задросселирована, все равно весь безин будет в неё улетать, а не в карбы. А с инжовым насосом без регулятора давления нельзя - давление, создаваемое насосом, раз в 10 больше, чем надо - иглу моментом продавит. И кстати, производительность из довления совсем не следует, да ;)
Re: Анкета Mortis
#2757
Сообщение Guliver » Пн дек 27, 2010 21:09 pm
Sebastian писал(а):И кстати, производительность из довления совсем не следует, да ;)
Поэтому я и использовал предлог И :wink:
Sebastian писал(а):Если обратка не задросселирована, все равно весь безин будет в неё улетать, а не в карбы.
Если обратка не задросселирована это не обратка. :verynice:
Sebastian писал(а):А с инжовым насосом без регулятора давления нельзя - давление, создаваемое насосом, раз в 10 больше, чем надо
Ну как видишь можно и без регулятора. Решение описано в этой анкете :wink:
Re: Анкета Mortis
#2758
Сообщение Mortis » Пн дек 27, 2010 21:50 pm
Sebastian
Маловато будет. Можно, конечно, встык спаять или с внешним обхватом 10мм трубкой... Буду репу чесать.
xzx
В обратке дроссельная втулка 5мм стоит.
Re: Анкета Mortis
#2759
Сообщение Sebastian » Пн дек 27, 2010 22:19 pm
Guliver, если ты об
Mortis писал(а):7. Механический бензонасос выкинул, взамен купил на разборке электрический низкого давления от моновпрыска.
то разгадка вероятно кроется в "низкого давления" :). Кстати, Мортис, насколько низкого?
Я в итоге отказался от этой идеи, ибо геморроя куча, а смысла нет. Карбовый Фасет - то, что надо, 125 л/ч должно хватить.
Re: Анкета Mortis
#2760
Сообщение Mortis » Пн дек 27, 2010 22:22 pm
Sebastian
Не настолько низкого, как хотелось бы - иглу выдавливает на раз :). Подозреваю, что он даже может быть вполне полноценным инжекторным.
Я поначалу именно карбовый хотел, но найти за разумную цену не смог.
