Трёхлопастной вентилятор)
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Пн дек 27, 2010 0:02 am
Здравствуйте, предлагаю ответить на наиглупейший вопрос: У вентилятора охлаждения обломало три лопасти, три, соответственно, осталось. Вопрос: Сколько надо проехать на автомобиле что б разбить помпу?)))
none
Re: Трёхлопастной вентилятор)
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 0:11 am
Sheriff, все зависит от того, как расположены уцелевшие лопасти. Если под 120*, то пройдет достаточно долго. Если 2 соседние - уже значительно меньше. Ну а если все 3 подряд идут - разлететься может в любой момент.
Сообщение СержНовоч » Пн дек 27, 2010 6:55 am
У меня с одной отломаной уже была заметна плавающая вибрация двигателя.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 8:24 am
Правильно, потому что дисбаланс был.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Пн дек 27, 2010 10:38 am
Ясно, спасибо.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн дек 27, 2010 12:06 pm
Постановка вопроса непонятна. Деталь копеешная даже в магазине, на любой разборке (если уж что) наверно ведро пропеллеров отгрузят за пиво. Ближайшая к автору разборка в Ильинском.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 12:08 pm
George, может, человек не хочет без нужды лишний раз лезть туда, особенно, если места теплого для ремонта нет.
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 12:15 pm
Большая проблема три болта открутить что бы пропеллер заменить.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 12:16 pm
Латыш, ага, и 6 геморройных болтиков диффузора. :bad:
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Пн дек 27, 2010 13:42 pm
А подскажите как крыльчатку к помпе првильно прикрутить там вроде есть какито метки чтобы центровка была
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 13:46 pm
Если не однократно снимали вентилятор и ставили как попало, то на метки, если таковые имеются, можно внимания не обращать.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн дек 27, 2010 13:53 pm
Я несколько раз прикручивал-откручивал пропеллер за время жизни двигателя. Помпа так и осталась заводская до самой утилизации мотора, не намекала на скорый выход из строя. Поэтому думаю можно на метки забить.
Сообщение Alersey » Пн дек 27, 2010 13:56 pm
Нет двигатель собираю после капремонта уже доходит дело до помпы. Помпа новая УАЗовская у неё моторесурс больше и кстате разговаривал со знакомым по поводу термостата есть у него Французкого производства термостат по размерам волговский только у него есть хитрость одна сам воздух может стравливать он проездил на нем 8 лет был доволен. Итак продал машину вместе с ним.
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 14:00 pm
Alersey писал(а): Помпа новая УАЗовская у неё моторесурс больше
Что за помпа, фото можно?
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 14:10 pm
Если такая, http://avtopasker.ru/goods/33825.htm то поздравляю, говно, в магазинах смотрел на нее и все продавцы отговаривали, возврата очень много.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 14:15 pm
Alersey писал(а):Французкого производства термостат по размерам волговский только у него есть хитрость одна сам воздух может стравливать
Ага, знаю такие. То ли Vallet, то ли Valeo фирма. Только они все современные могут воздух стравливать - в широком диске у них маленькое отвестие с болтающейся там заклепкой для этого предусмотрено.
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 14:16 pm
Таргитай писал(а): Valeo фирма.
Точно.
Сообщение Alersey » Пн дек 27, 2010 14:17 pm
нет старого обрасца тоже из 2-х половинок
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 14:18 pm
Латыш, фиг его знает. Я себе тоже Баттлер покупал, и тоже в Паскере - так мне, наоборот, продавцы именно ее и советовали. Движок, правда, 402. Прошла сначала на воде тысяч 7, теперь тосол залит - еще столько же наездила. Пока тьфу-тьфу-тьфу ничем не беспокоит...
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 14:20 pm
Alersey писал(а):нет старого обрасца тоже из 2-х половинок
Такая?
Сообщение Alersey » Пн дек 27, 2010 14:25 pm
Вот именно такая
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 14:26 pm
Таргитай писал(а): правда, 402.
Про эту я не знаю. Сержант с 21 ру. в прошлом году вроде, на новой УАЗовской, как на ссылке, 300км проехал и выкинул.
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 14:27 pm
Alersey писал(а):Вот именно такая
Лучше бы ты мне ее одал, я бы тебе 24 подогнал новую взамен.
Сообщение Alersey » Пн дек 27, 2010 14:40 pm
У кого как попадет рас на рас не приходится
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Вт дек 28, 2010 11:17 am
Господа, деталь действительно копеечная, уже кстати поменяная, просто какое то время пришлось ехать с тремя оторванными лопастями. Вот и хотел узнать насколько это опасно. А каких болтах дифузора идет речь так и не понял. Может я не совсем ясно выразился, но я и мел в виду вентилятор охлаждения, расположенный на шкиве.
none
Сообщение Таргитай » Вт дек 28, 2010 11:23 am
Sheriff, диффузор - это большой металлический (на 2410 - пластиковый) кожух вентилятора, который прикручивается к радиатору 6-ю болтиками М6. И если верхние открутить достаточно просто, то подобраться к средним, а тем более к нижним весьма трудно. Ключи приходится крутить на 1/4-1/6 оборота.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт дек 28, 2010 11:35 am
Таргитай писал(а):Ключи приходится крутить на 1/4-1/6 оборота.
торцовый ключ и трещетка рулят. Удобней работать с инструментом 1/4".
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт дек 28, 2010 13:48 pm
Master General писал(а):торцовый ключ и трещетка рулят
+1. Когда я был начинающим волговодом, у меня не было торцовых ключей 1/4 и 3/8. А потом один кончающий волговод показал мне насколько легче в моей машине крутить гайки когда у тебя хороший инструмент. Я проникся и теперь вожу с собой трещотки и воротки и таки да, стало удобно.
Когда выкидывал родной радиатор и 402 мотор, все вместе с радиатором и мотором открутил за час вообще не напрягаясь.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Ср дек 29, 2010 10:35 am
Аааа, ну тогда ясно, дифузора у меня вообще нет. Кстати, надо будет к лету приобрести. Подскажите, туда только родной, от 24Д встает или есть варианты?
none
Сообщение Таргитай » Ср дек 29, 2010 10:51 am
Sheriff, возможно, по креплениям пластиковый от 2410 подойдет - радиаторы-то одинаковые у них. А вот в той же точке расположен вентилятор или нет - не скажу, не задумывался как-то над этим.
