Что скажете на счет Газелевских серьг?
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Ср дек 22, 2010 17:10 pm
В общем хочу зад у машины значительно поднять. Кому то нравится-кому то нет. Дело не в этом.
Подрессорники стоят, но все равно хотелось бы выше. Подсказали поставить За место обычных серьг-Газелевские, они вроде как длиннее. Ну пальцы и втулки соответственно от Газели.Кто что думает по этому поводу?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Что скажете на счет Газелевских серьг?
Сообщение Xoxlov » Ср дек 22, 2010 17:18 pm
Что тут думать машина поднимется сантиметра на три.
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Ср дек 22, 2010 18:29 pm
Ставь, только обычные, а не удлиненные, т.к. на удлиненных есть риск что кардан вылезет из хвостовика коробки (ну или из-за малого зацепления "слижет" шлицы) - это теоретически. Втулки я ставил родные волговские 2 штуки + между ними еще половинку втулки и тяни газелевскими болтами что есть дури.
Сообщение IceWind » Ср дек 22, 2010 18:35 pm
Фотки результата нет александр 75 ?
Сообщение barzha/47 » Ср дек 22, 2010 20:43 pm
Газелевская серьга - полное говно! Она состоит из двух щёк и двух болтов. Болты свободно вставляются в щёки и с другой стороны закручиваются гайкой.
Волговские серьги представляют собой две щеки с запрессованными болтами, по одному в каждой щеке. Эту конструкцию я считаю более практичной.
Я тоже в своё занимался этим вопросом. Подержав газелячьи серьги в руках, понял, что это совсем не то, что мне надо. Я пошёл другим путём. Прикинул, насколько мне надо поднять зад, и пошёл к токарю. Он мне сделал могучие серьги, перепрессоовав в них родные болты.
Вот что получилось
А вот то, о чём я говорил выше. Так устроены волговские серьги
Изображение Изображение
Сообщение IceWind » Чт дек 23, 2010 0:24 am
Сколько это удовольствие стоило?
Сообщение Юра » Чт дек 23, 2010 10:54 am
Зачем всё так усложнять? Токри - шмокари. Болты выбиваются из волговских серьг и просто вбиваются в газелевские.
Кардан фиг когда выскочит, т.к. высоту подвески ограничивают амортизаторы. Из-за чего некоторые приваривают к амортизаторам дополнительные втулки (или как их там ещё), ну там где нижние подушки устанавливаются, и ВСЁ!
Но, если рессорки подсевшие, то и газелевских серьг на долго не хватает. Машинка достаточно быстро приобретает прежнюю осанку.
Бухтовать и ещё раз бухтовать! Два дня неторопливой работы, и помимо звона в ушах от кувалды, получается ещё и посадка той высоты, которую пожелаешь, и достаточно надолго.
На своей бухтовал пару лет назад и до сих пор радуюсь. Причём, машинка до недавнего времени каталась каждый день, и 375кг груза в багажнике (не считая веса инструмента и всяких нужных ненужностей), для неё были не редкость.
Сообщение александр 75 » Чт дек 23, 2010 11:47 am
Или просто обварить головку гезельного болта.
С фотографии толку будет не много, т.к. в собранном виде видны только сами серьги и глянуть как зто выглядит можно но любой Газели.
Сообщение IceWind » Чт дек 23, 2010 18:09 pm
александр 75 писал(а):Или просто обварить головку гезельного болта.
Имел в виду фото машины
Хочется выше
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Чт дек 23, 2010 18:31 pm
IceWind Посмотри фото на последних страницах моей анкеты.
У меня стоят 6-листовые рессоры.
Жопа задрана, но один существенный для меня минус: зад очень жёсткий, прыгает на сильных кочках как деревянный :bad:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение barzha/47 » Чт дек 23, 2010 21:26 pm
IceWind писал(а):Сколько это удовольствие стоило?
Ответ на этот вопрос вряд-ли поможет решению твоей проблемы. 1000 рублей за обе.
А вот судя по фото машины, действительно надо сначала поставить новые рессоры, а потом добавлять длину серьгам.
Для справки: вот мой сарай на новых 6-ти листовых рессорах, на новых серьгах, удлинённых на 8см по сравнению с родными
Как видно, не так уж высоко кузов поднялся! Справедливости ради, следует отметить, что резина стоит серьёзная - 205/70 15.
none
Сообщение Таргитай » Чт дек 23, 2010 23:33 pm
Юра писал(а):Болты выбиваются из волговских серьг и просто вбиваются в газелевские.
:careful: Э нет! Волговские и газелевские серьги конструктивно различны!
На волговской отверстия разного диаметра - 16 и 14 мм. В большее запрессовывается болт, в меньшее вставляется его резьбовая часть и гайки закручиваются до упора в выточку болта. В газелевской же серьге оба отверстия и болт по всей длине одинакового диаметра - там упором, задающем расстояние между серьгами при затяжке, служит втулка сайлентблока.
Сообщение IceWind » Пт дек 24, 2010 1:40 am
barzha/47
Не, ну реально повыше, это видно!
Сообщение IceWind » Пт дек 24, 2010 1:44 am
Наиль
Да, зад поднят как надо!
Сообщение Юра » Пт дек 24, 2010 11:36 am
Таргитай!
Описал всё из собственного примера. Всё получилось быстро, "бэз пыли и бэз шуму".
Допускаю только один момент - культуру отечественного производства. Там отверстие чуть больше, там отверстие чуть меньше. Может мне повезло, но болты я тупо выбил и точно так же вбил в другие серьги. А после того как отбухтовал рессоры, назад вернул волговские серьги, и ни каких нюансов с этими болтами не возникло. Да и не тот это узел, чтобы там чего-то опасаться. С втулками, без втулок..., да куда она родная денется?
Вот была у меня идейка впиндюрить на рессоры по пневмоподушечке... :pimp:
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 24, 2010 11:56 am
Юра писал(а):Может мне повезло, но болты я тупо выбил и точно так же вбил в другие серьги.
Юра, я не сомневаюсь, что у тебя так и получилось. Тут вопрос в другом.
На штатной системе втулки нельзя пережать: они будут сжиматься до упора второй серьги в выточку болта, а дальше хоть метровым рычагом крути - сильнее её не зажмёшь. В твоей же ситуации втулки будут сжиматься в ушах рессор либо пока не станут каменными (чем сильнее сожмешь резину, тем она жестче), либо пока серьги не зажмут ухо рессоры между собой. В обоих случаях ни о какой правильной работе рессор не может быть и речи! :regard:
Сообщение Tixomir » Пт дек 24, 2010 12:01 pm
Газелевские ставил ещё прежний владелец, + подресорник на отбойниках.
Зад не жёсткий но на "трамплинах" длинны штока амортизатора явно не хватает, к лету обязательно отрежу подресорник и заменю газелькины на штатные серьги.
Последний раз редактировалось Tixomir Пт дек 24, 2010 12:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Латыш » Пт дек 24, 2010 12:03 pm
Tixomir писал(а): длинны штока амортизатора явно не хватает
Я к амортизаторам ушки приваривал, нормально было.
Сообщение Tixomir » Пт дек 24, 2010 12:11 pm
Я одного не понимаю, нахрена поднимать зад? Картошку или металолом возить на Волге?
Чем выше зад, тем машина будет неустойчивей на поворотах при скорости, потом по новым правилам "тех-регламента" тех-осмотр с этой переделкой не пройти.
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 24, 2010 12:13 pm
Tixomir писал(а):Я одного не понимаю, нахрена поднимать зад?
Задирать - действительно, зачем? А поставить на свое место упавший на асфальт - почему бы и нет?
Сообщение Tixomir » Пт дек 24, 2010 12:19 pm
Упала на асфальт! :good:
Проблем с рессорами вроде-как нет, в каждом магазине! :nice:
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 24, 2010 12:24 pm
Tixomir писал(а):Проблем с рессорами вроде-как нет, в каждом магазине!
Хм... а кто тут недавно на форуме обсуждал, что современные рессоры - пластилиновое г...но :wink: )
К тому же сравни стоимость рессор и стоимость увеличенных серег. Плюс трудоемкость: откручивать мост, передние уши рессор (самые закисающие), задние - или только 4 гайки сзади открутить. Разница есть :wink: ?
Сообщение IceWind » Пт дек 24, 2010 13:25 pm
Tixomir писал(а):Чем выше зад, тем машина будет неустойчивей на поворотах при скорости, потом по новым правилам "тех-регламента" тех-осмотр с этой переделкой не пройти.
Дело не в картошке. Нравится просто. А на тех осмотре это и не смотрят
Сообщение Tixomir » Пт дек 24, 2010 13:45 pm
На днях по АвтоПлюс была передача в которой как раз и говорилось о новом тех.регламенте который вступил в силу 20 ноября с.г.
Так вот даже вставки под пружины или стойки на тазиках является изминением конструкции ТС, равно как и отрезание витков на оных!
А про нравится или нет конечно вы правы, сколько людей столько и мнений!
Сообщение Юра » Пт дек 24, 2010 15:42 pm
Такой же маразм как и ходовые огни и многое другое. Мне в кайф будет наблюдать, как кто-то из них ползает на коленках возле моей машины и пытается замерить длинну пружин, число витков и их диаметр. Ещё подскажу, чтобы обязательно нашёл заводское клеймо на каждой пружине или рессоре :overlaugh:
Конечно такое маловероятно, но индивидуумы среди гайцов есть.
Сообщение Tixomir » Пт дек 24, 2010 18:52 pm
Дак в том-то и дело, что сейчас не гайцы на это смотрят а "специалисты" ПТО.
А в Украине ТО кто проводит?
Сообщение Юра » Пт дек 24, 2010 19:25 pm
:crazy: Мне это и самому интересно. :mad:
Сообщение Tixomir » Пт дек 24, 2010 19:36 pm
А что Одессу передали России? :verynice:
Сообщение Юра » Пт дек 24, 2010 22:04 pm
Нет. Одесса это государство в государстве :nice: И поскольку многие, если не все, вопросы здесь решаются альтернативными методами, то и сам не знаю кто там ТО проводит, как и не знаю кто из моих знакомых туда ездит.
Сообщение barzha/47 » Сб дек 25, 2010 11:28 am
Латыш писал(а):Я к амортизаторам ушки приваривал
Когда серьга увеличена на 8 см, надо и амортизатор увеличить на 8 см. Одного уха тут мало будет.
Вот как я сделал
