Очень плохо заводится с утра
Автомобиль: газ 31029
Re: Очень плохо заводится с утра
Сообщение Мираж » Чт дек 16, 2010 15:53 pm
Спасибо. Это прокатывает только при старенькой крышке трамблера, а вообще то чтоб завестись все способы хороши, готов иной раз и черту душу продать.
Автомобиль: ГАЗ-2401 1982 г.в.
Сообщение jitter » Вт дек 21, 2010 14:01 pm
Так где ж таки порылась собака?
Вот только вчерашняя проба:
-Вытянул подсос до конца
-сделал 10 резких качков педалью газа
-пуск, крутил-крутил-крутил = фигвам.
Пускаем на газу: пускается, переключаем бензин - дохнет.
Чего дохнет? Топлива нету?
В поплавковой уровень по норме.
Но, когда запустилась и работает с подсосом, обороты 1000-1200, то чуть педалькой газа резко сыграть - начинает дохнуть, значит топлива много. Или воздуха мало?
Причем, как-то это все случилось тогда когда я полез в карб менять иглу с ее седлом. Потом поставил старую иглу с ее же старым седлом, но нифига назад не вернулось. Только уровнем топлива и игрался.
Все, что в голове крутится - уменьшить уровень. Только этого еще и не пробовал, но ведь он же в допуске, чего от него сделается?
Жесть, короче.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вт дек 21, 2010 18:14 pm
Посмотри еще УОЗ. Часто такое бывает что трогал что то одно, роешь в этом направении а оказывается, например, что локтём случайно трамблёр сдвинул/провод на катушку задел и т.д.
Сообщение jitter » Вт дек 21, 2010 18:42 pm
Stich писал(а):Посмотри еще УОЗ. Часто такое бывает что трогал что то одно, роешь в этом направении а оказывается, например, что локтём случайно трамблёр сдвинул/провод на катушку задел и т.д.
Трамблер железно прикручен. УОЗ немного ранний.
Зажигание выдвинуто по отношению к нормали по бензину сторону более раннего градуса на 4 (2 деления), чтобы для газа было нормально.
Разве может такое опережение играть какую-то роль?
Ведь газ-то поджигает и после этого дыр-дыр-дыр и безин же тоже начинает поджигать. :crazy:
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Вт дек 21, 2010 18:49 pm
Скорее всего перелив .... Так как если ты выкрутишь свечи, после прогазовки, то они скорее всего будут влажные ....
Или другой вариант, на пример если 126 то вполне возможно что забит канал ускортельного насоса (писюн на верхней крышке) .
Карб какой ??
Сообщение jitter » Вт дек 21, 2010 19:08 pm
HoTKoT писал(а):Скорее всего перелив .... Так как если ты выкрутишь свечи, после прогазовки, то они скорее всего будут влажные ....
Карб какой ??
126Г
Сообщение HoTKoT » Вт дек 21, 2010 19:13 pm
Карб какой ??
126Г
Воздухан сними, и при нажатии на газ смотри будет ли с верхнего писюна брызгать бенз .... Если нет то либо засор либо резинка на поршне насоса из-за засора оборвалась .
Сообщение jitter » Вт дек 21, 2010 19:21 pm
HoTKoT писал(а): Воздухан сними, и при нажатии на газ смотри будет ли с верхнего писюна брызгать бенз .... Если нет то либо засор либо резинка на поршне насоса из-за засора оборвалась .
Посмотрю.
Но, ускорительный насос же работает только при резком нажатии газа.
Причем он к пуску? По-идее, без него должно же пускаться нормально?
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Вт дек 21, 2010 19:29 pm
Ускарительный насос, при нажатии на педаль газа впрыскивает струйку бензина во впускной коллектор-обогащяя смесь.
Нормальный двигатель должен запускаться одним подсосом.
Сообщение jitter » Вт дек 21, 2010 20:20 pm
Алексей13 писал(а):Ускарительный насос, при нажатии на педаль газа впрыскивает струйку бензина во впускной коллектор-обогащяя смесь.
Вот и я об этом. Ускорительный насос может решать проблему, когда смесь обедненная и качками просто нагнетается доп. к-во топлива.
Я вот вспомнил, что я заливал летом ликвимолиевский растворитель... Подозреваю, что могло так получиться, что он чего-то там нарастворял и где-то что-то взяло и забилось... :sad:
Так или иначе нужно проверять работу ускорительного.
Сообщение Алексей13 » Вт дек 21, 2010 20:27 pm
Куда именно ты растик заливал?
Сообщение jitter » Вт дек 21, 2010 21:03 pm
Алексей13 писал(а):Куда именно ты растик заливал?
В бак вот это вроде Benzin-System-Pflege или что-то похожее, точно не помню, для очистки топливной системы
#43
Сообщение Алексей13 » Вт дек 21, 2010 21:17 pm
Забиться могло, а раствориться не уверен.
У мена сдвиглом что-то подобное: в любое врема суток заводиш на подсосе, первый раз схватилась и всё, на второй раз завелась на 10 сек. и заглохла. после нескольких запусков на 10 сек.перестаёт глохнуть, нопримерно через тоже время переодически собирается загохнуть, но в последний момент подхватывает :sad:
#44
Сообщение Sly » Вт дек 21, 2010 23:02 pm
Алексей13 писал(а):Нормальный двигатель должен запускаться одним подсосом.
А откуда бенз появляеться во впускном коллекторе при простом вытягивании подсоса? Например на 151 карбе даже подсос хрен вытянешь, пока педаль в пол не выжмешь. На 126 можно, но бенза для пуска на холодную всеравно не будет достаточно. Если ускоритель в диффузоры не сцыт то хоть ты ап стенку убейся - двигло не запустиццо... :mad:
#45
Сообщение Лосяш » Ср дек 22, 2010 0:23 am
Значит у маеня ускоритель мандит. вот с радиатором разберусь сделаю ревизию карбу внеплановую.
Благодарил (а): 112 раз
#46
Сообщение СержНовоч » Ср дек 22, 2010 21:28 pm
Jitter: мало бензина! Подсос полностью не закрывается или легко открывается потоком воздуха. Поэтому холодный не запускается, потом работает не устойчиво. Ускорительный насос - тоже надо смотреть глазами при снятом воздушном фильтре.
Двигатель засасывает воздух, а в карбюраторе благодаря разряжению подсасывается бензин. Если закрыть воздушную заслонку, разряжение увеличится - подсосется больше бензина.
Я всегда холодный двигатель(и летом) завожу с подсосом, педалькой накачиваю только в сильный мороз.
#47
Сообщение jitter » Пт дек 24, 2010 13:04 pm
СержНовоч писал(а):Jitter: мало бензина!
Спсб, буду смотреть.
Автомобиль: ГАЗ-31029
#48
Сообщение Приходько » Пт дек 31, 2010 14:57 pm
Прошлой зимой мучился и я с заводкой.В ходу никаких проблем.А утром...Раз 10 может завестись с полтыка,а на одинадцатый раз хоть в задницу ее целуй.Оказалось,что зависала игла в карбюраторе (К-151).Поменял резинку на игле,выставил уровень и никаких проблем.
#49
Сообщение Лосяш » Вс янв 02, 2011 19:59 pm
Научился заводить после стоянки ночьной. надо было нажимать на педаль газа 23-25 раз, потом вытягивать подсос и она с пол оборота заводится. прям как делать нефиг. надо ускорительный перебрать будет.
#50
Сообщение Латыш » Вс янв 02, 2011 20:14 pm
Лосяш писал(а): надо ускорительный перебрать будет.
Лосяш, ускорительный на запуск двигателя не влияет.
#51
Сообщение Sly » Вс янв 02, 2011 20:39 pm
Латыш, вот интересно откуда бенз в коллекторе появиться если ускорительный не работает? :pardon:
#52
Сообщение Алексей13 » Вс янв 02, 2011 20:44 pm
Латыш
Влияет обогащением смеси.
#53
Сообщение Латыш » Вс янв 02, 2011 21:17 pm
Sly писал(а):Латыш, вот интересно откуда бенз в коллекторе появиться если ускорительный не работает?
Алексей13 писал(а):ЛатышВлияет обогащением смеси.
А как же на холостом двигатель работает, насос в коллектор накачивает бензин? Умники.
#54
Сообщение Sly » Вс янв 02, 2011 21:25 pm
Вроде тема про холодный пуск? Латыш, заглуши канал ускорительного и попробуй завестись - думаю удивишься отсуствию результатов...
#55
Сообщение Алексей13 » Вс янв 02, 2011 21:36 pm
Латыш
Причём здесь хх, речь идёт о запуске!
#56
Сообщение Tixomir » Вс янв 02, 2011 21:37 pm
Не Толик, тут ты неправ!
Зимой без ускорителя не заведётся ни одна карбюраторная машинка, даже если ты не будешь давить на газульку а только вытянешь подсос, открывается и заслонка газульки и ускоритель тоже сработает .
А на холостых оборотах ДВС работает 600 об. в мин. и разряжения достаточно что-бы "вытянуть" бензин по всем каналам и жиклёрам ХХ.
Закрути винт качества на работающем движке , что будет? Правильно он заглохнет, а почему, да потому что ты перекроешь канал из смесительной камеры до жиклёра!
#57
Сообщение Латыш » Вс янв 02, 2011 21:42 pm
Ну пиздец налетели. Вытащил подсос, бензин впрыснул один раз и все заводи. Что при запуске ускорительный все время бензин впрыскивает?
#58
Сообщение Sly » Вс янв 02, 2011 21:44 pm
Латыш писал(а):бензин впрыснул один раз и все заводи
Ну если из бутылки в воздухан то прокатит :mad:
#59
Сообщение Tixomir » Вс янв 02, 2011 21:46 pm
Латыш писал(а): бензин впрыснул один раз
Ну, чем ты его туда впрыснул, из шпринцовки в горло карба? :verynice:
#60
Сообщение Латыш » Вс янв 02, 2011 21:52 pm
Алексей13 писал(а):Ускарительный насос, при нажатии на педаль газа впрыскивает струйку бензина во впускной коллектор-обогащяя смесь.Нормальный двигатель должен запускаться одним подсосом.
А что тогда про это скажем. Про бутылку я что то не чего не написано.
