Анкета Шмель Свирыч
Re: Анкета Шмель Свирыч
#91
Сообщение ICuT » Чт ноя 25, 2010 22:32 pm
Видел тебя сегодня на перексётке северного и софьи, хотел гуднуть, да проводок не нашёл =)))
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
#92
Сообщение Александр AKV » Пт ноя 26, 2010 8:20 am
Наиль писал(а):
Александр AKV писал(а): У меня завелась, но замерзло сцепление поэтому когда со двора выезжал думал что сломаю етот долбаный рычаг переключения передач.
Это не сцепление, а масло в КПП
Что там залито у тебя?
Я лил синтетику и в мороз ничего не замерзало :nice:
Неет это сцепление педаль тугая еле нажимается пока не прогреешь и не покачаешь
Автомобиль: ГАЗ 24 1979
#93
Сообщение Шмель Свирыч » Пт ноя 26, 2010 9:27 am
Наиль писал(а):Я лил синтетику и в мороз ничего не замерзало
Вопрос актуален, хочу сменить масло в коробке.. Надо мануалы почитать с выбором заливаемой жидкости
Александр AKV писал(а):Неет это сцепление педаль тугая еле нажимается пока не прогреешь и не покачаешь
а давно ты воздух прокачивал на рабочем циллиндре? Какая жидкость залита?
ICuT писал(а):Видел тебя сегодня на перексётке северного и софьи, хотел гуднуть, да проводок не нашёл =)))
Ты знаешь где найти меня =)
Вопрос дня: стандартные щётки дворников на холоде перестают нормально чистить стекло. Как-то они выгибаются дугой. Может есть подходящего размера щётки лучшего качества?
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#94
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 10:50 am
Шмель Свирыч писал(а): Вопрос дня: стандартные щётки дворников на холоде перестают нормально чистить стекло. Как-то они выгибаются дугой. Может есть подходящего размера щётки лучшего качества?
Есть конечно!
На любой заправке продаются!
Размер 42 по-моему...
Но могу ошибаться, лучше возьми родную щётку как образец и с ней покупай - тогда точно не ошибёшься
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#95
Сообщение Александр AKV » Пт ноя 26, 2010 22:00 pm
Есть конечно!
Я купил длиннее малость. обзора стало больше замерзают меньше. НО у меня от печки воздух основной на стекло идет, так при этом ни стекло ни щетки вообще не замерзают даже когда поливаешь.
Анкета Шмель Свирыч
#96
Сообщение Шмель Свирыч » Пн ноя 29, 2010 10:09 am
эх, незавелася :sad:
#97
Сообщение Наиль » Пн ноя 29, 2010 10:32 am
Шмель Свирыч писал(а):эх, незавелася :sad:
как я тебя понимаю!
Померь напряжение на аккуме
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#98
Сообщение Шмель Свирыч » Пн ноя 29, 2010 11:23 am
Наиль писал(а):Померь напряжение на аккуме
АКБ менять пожалуй надо, почти 3 года ему.
Вообще сам виноват - перелил походу. Да и БСЗ так и не поставил. Короче, сам себе ставлю 2
#99
Сообщение Наиль » Пн ноя 29, 2010 11:27 am
Чего перелил?
Причем здесь БСЗ?
Чего 2 ставишь - не понял :what:
Я прошлую зиму без проблемкаждый день на машине ездил без всякого БСЗ, до сих пор родное контактное зажигание стоит.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#100
Сообщение ICuT » Пн ноя 29, 2010 13:35 pm
Шмель Свирыч писал(а):перелил походу
Видимо свечи забросал.
Читал темку такую, что можно покрутить при газе в пол. Подольше (если акум позволит). Поидее горшки просыхают, и машина заводится не переливая.
Наиль писал(а):Чего 2 ставишь - не понял
За подгатовку к зиме он себе поставил отценку 2.
П.С. я вчера ночью кстати то же не завёл. Просто эксперементировал. Но тут дело наверное в том, что в попытках найти хх, я трамблёр крутил... надо попробовать обратно вернуть.
Анкета ICuT
#101
Сообщение Александр AKV » Пн ноя 29, 2010 19:42 pm
А я завелся! При ахерительно раннем зажигании. Способ тапку в пол рулит реально. И всегда надо иметь второй комплект свечей (150 р на любой заправке). В крутил новые 95% заведешся (остальные 5% это дохлый акум замерзшее масло и т. д.).
#102
Сообщение Шмель Свирыч » Вт ноя 30, 2010 9:55 am
Александр AKV писал(а):Способ тапку в пол рулит реально.
с прошлой зимы использую такой способ =)
Александр AKV писал(а):И всегда надо иметь второй комплект свечей
Вот сегодня вкрутил новые свечи, зарядил акб и с пол оборота завёл мотор. :maddude:
На вентиляторе помпы у меня стоит защитный кожух из пластика - новодел. Так этого гада от температуры повело и теперь он, приняв форму овала, задевает вентилятор.
#103
Сообщение Александр AKV » Ср дек 01, 2010 10:30 am
Дык купи на разборке металлический и переставь пока лопасти тебе радиатор не убили. Зацепит развалится лопасти сломает писец наступит.
#104
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 9:53 am
:sos:
Тосол течёт с нижнего патрубка. В месте стыковки помпы скатывается хорошая такая струйка.
Купил новый патрубок, поставил на герметик, новые хомуты - выдержал по инструкции - всё равно течёт после пробега.
Возможные причины:
- трещина в блоке помпы
- герметик не сел, возможно плохо обезжирилось
- хомут г..о. Норма не держит.
Кстати, при установке патрубка такое ощущение что он короче на 1-2 см чем надо.
#105
Сообщение Mortis » Пн дек 20, 2010 10:28 am
Шмель Свирыч
А на герметик по феншую сажал? Надо насадить, дать ему застыть и только потом хомут затягивать. Иначе он весь выдавится и толку ноль.
Автомобиль: 2401 24Д белый
#106
Сообщение Sano » Пн дек 20, 2010 10:52 am
Той зимой тоже побежало со всех патрубков. Купил новые и почувствовал разницу в мягкости. Из набора на 3110 с 402-ым подошли несколько патрубков, их и поставил. Течь перестало сразу. Часть хомутов старых оставил. Погляди помпу, может и правда трещина. Если сильно течет, заметишь. В труднодоступных местах телефоном снимаю и пересматриваю.
#107
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 13:04 pm
Mortis писал(а): А на герметик по феншую сажал?
да вроде. Протёр тряпкой, намазал ровным слоем, 30 минут ждал. Герметик правда белый, красного не было под рукой.
Допускаю попадание на него тосола, тк я им до сих пор пропитан.
Sano писал(а):Купил новые и почувствовал разницу в мягкости
два шланга новые, мягкие, ощущение что коротковаты
Sano писал(а):Погляди помпу, может и правда трещина
Это будет оч. плохо. Помпе 2 месяца. :buhalo:
#108
Сообщение Mortis » Пн дек 20, 2010 13:07 pm
Шмель Свирыч
30 минут мало, это ж тебе не эпоксидка. Часов на несколько оставь. Я на ночь оставлял, когда надо было надеть шланг на погрызенный коррозией патрубок.
#109
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 13:15 pm
Mortis писал(а):30 минут мало, это ж тебе не эпоксидка. Часов на несколько оставь. Я на ночь оставлял, когда надо было надеть шланг на погрызенный коррозией патрубок.
В смысле 30 мин подождал пока подсохнет и одел патрубок. Через часа полтора залил тосол, так и оставил на ночь.
Если помпа нормальная, тщательным образом всё очищу, обезжирю, намажу красным герметиком, новые хомуты (нифига не нормовские), может даже трубку больше найду. И на 3 дня для закрепления.
Если и это не поможет,тогда 0.5 куба М-400.
#110
Сообщение Наиль » Пн дек 20, 2010 15:27 pm
Шмель Свирыч а как себя чувствует прокладка между помпой и головкой блока? Может оттуда ссыт? Вспомни когда плмпу ставил нормальная там прокладочка была?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#111
Сообщение Mortis » Пн дек 20, 2010 15:57 pm
Шмель Свирыч
Я имел в виду, что хомут затягивать надо не раньше, чем герметик полностью затынет. Т.е. намазал, сразу надел шланг и оставил на ночь. Утром затянул и можно тосол заливать.
#112
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 16:37 pm
Всё сходится, ребёночек не наш. Не то чинил яп.. м..ь!
дырка в чугундии новой помпы. Бл... 2 месяца всего прошло
-2Круб. Ур..ы, слов нет. :censored: :censored: :buhalo:
В обед поехал домой на прикол ставить, решил ещё раз посмотреть при свете солнца на это безобразие. Сжал верхний патрубок и увидел тоненькую струйку.
Пардон за качество, вот фотография:
Может как-то можно заделать дырочку?
#113
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 16:40 pm
Хомута и герметик криво стоят в тестовом режиме, утром оч. расстроился, не обращайте внимание
#114
Сообщение Scy.thian » Пн дек 20, 2010 16:45 pm
Шмель Свирыч писал(а):Может как-то можно заделать дырочку?
Эпоксидкой . Тока сливать придётся . Полоску стеклоткани на эпоксидке , хорошо-бы вокруг ...
А ещё - приходилось пользоваться пломбировочным материалом (пломбы стоматологи ставят ) . Зверюга состав . Чугун клеит - замечательно . Есть знакомый стоматолог ?
На крайняк и хомутом с резинкой зажать можно . Временно .
#115
Сообщение Scy.thian » Пн дек 20, 2010 17:29 pm
Запаять/заварить ? Вот этим карандашиком :
ЭЛЬКАС - энергонезависимый экзотермический паяльно-сварочный карандаш - представляет собой цилиндрический стержень диаметром от 4 до 16 мм и длиной от 70 до 200 мм.
Пример обозначения: ЭСС КС 9-150Ст1,5 - энергонезависимый паяльно-сварочный (ЭСС) карандаш (К) ЭЛЬКАС™ 9x150 (диаметр х длина в мм) для сварки (С) деталей из стали (Ст) толщиной 1,5 мм.
Карандаш состоит из цилиндрической сгораемой оболочки содержащей уплотненную технологическую экзотермическую смесь. В процессе горения развивается высокая температура, выделяются необходимые припои и флюсы, формируется паяльно-сварочный шов. Карандаш обеспечивает пайку-сварку всех типов стали и чугуна (железо-углеродистых сплавов) толщиной 0,3 - 6 мм в зависимости от диаметра карандаша.
* Срок хранения - 2 года.
* Длина шва - 30-80% от длины рабочей части карандаша.
* Температура зажигания - 800°С
* Температура горения - 1500°С
* Толщина соединяемых деталей встык - 2 - 6 мм, внахлест - 0,3 - 4 мм
* Прочность шва встык - 30 - 35 кг/мм2, внахлест - 40 - 50 кг/мм2
* Время горения: 70 мм - 9 с, 100 мм - 12 с, 150 мм - 18 с, 200 мм - 24 с ± 15%
* Скорость горения - 5,2 мм/с ± 15%.
#116
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 18:20 pm
Спасибо !
Адская штуковина =)
#117
Сообщение Scy.thian » Пн дек 20, 2010 18:31 pm
Шмель Свирыч писал(а):Спасибо !
Адская штуковина =)
:regard:
Зы. Его ещё и купить нуно ...
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
#118
Сообщение FLO » Пн дек 20, 2010 19:10 pm
ОКСАЛ у нас этот карандаш называется.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#119
Сообщение Наиль » Пн дек 20, 2010 23:25 pm
У меня жена стоматолог. По её информации пломбировочный материал стоит 1000 руб за один тюбик (цена в специализированном магазине) + там ведь лампа ещё галогеновая нужна для того, чтобы этот материал застыл. Это что касается световой пломбы.
А есть ещё материал химического отверждения, стоит примерно столько же, но для его застывания лампа не нужна, он двухкомпонентный, смешивается из двух тюбиков.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#120
Сообщение Scy.thian » Пн дек 20, 2010 23:41 pm
Наиль писал(а):У меня жена стоматолог. По её информации пломбировочный материал стоит 1000 руб за один тюбик (цена в специализированном магазине) + там ведь лампа ещё галогеновая нужна для того, чтобы этот материал застыл. Это что касается световой пломбы.
О-о-о двухкомпонентным я и пользовался . Токо был порошок и жидкость . Вроде как полимер и мономер ... При затвердении - на вид слоновая кость .
:nice: Просроченным ... :mad: Чудесно клеит ...
Мона отсыпать по капельке , наверное ... :mad: Неужели на одну пломбу , сразу тюбик замешивается ? Там все зубы можно залепить им , если всё размешать .
