Помехи в магнитоле.
Помехи в магнитоле.
Сообщение RAV_21 » Сб дек 18, 2010 21:30 pm
Такой косяк: Включаю магнитолу-включаются динамики с хрипом и шипением,и очень ужасным писком.
Когда едешь,при сбросе оборотов до 1000 примерно-начинается такой же скрип,писк и еще непонятные звуки.
Сменил бегунок в трамблере,на тот,который с резистором,сменил провода ВВ-все равно тоже самое.
Потом попробовал на заглушенном движке включать магнитолу-результат тот же-включаю-скрип и хрип,настраиваю радио-жутки помехи идут,включаю диск-его читает,но сами динамики не держат басы-их начинает сразу засирать.
Re: Помехи в магнитоле.
Сообщение СержНовоч » Сб дек 18, 2010 23:31 pm
Попробуй динамики поменять, может там катушки оборвались, иначе - ремонтировать магнитолу.
Сообщение RAV_21 » Вс дек 19, 2010 1:43 am
В обоих сразу?
Когда стояла другая магнитола-такого не было.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Вс дек 19, 2010 1:58 am
А что за магнитола то?
Если какой-нибудь Ковасоник - то это нормально :mad:
А вообще проверять правильность подключения,начиная с питания. Еще,если регулятор громкости механический,о он со временем начинает издавать адские скрипы.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение RAV_21 » Вс дек 19, 2010 6:34 am
Магнитола Пролоджи,дисковая.
Регулятор-а черт его знает,у нее раньше был косяк:нельзя было крутить регулятор-начинал пируэты выписывать,мог мгновенно сбросить с 20 очков до нуля..а плавно крутил-все в порядке..
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Сообщение Stav_Serg » Вс дек 19, 2010 9:25 am
Поменяй конденсатор в фильтре цепи питания, или подключи дополниельный в цепи питания, емкость будет замыкать на себя высокочастотные составляющие.
