Анкета Илья and gaz 24
Re: Анкета Илья and gaz 24
#151
Сообщение Эксцентрик » Ср дек 01, 2010 1:51 am
у меня такая херь тоже была, да и сейчас у друга валяется в нулёвом состоянии. муха не сидела.
злая штука, ставить не стал себе её
Анкета на DRIVE2
Благодарил (а): 179 раз
#152
Сообщение Aurora man » Ср дек 01, 2010 20:20 pm
Ого, почти 30 лет прошло и только потеряла девственность...
Как так? Эту шайбу снимают после окончания обкатки предварительной, то есть после 1500км.
Почему ее не сняли давным давно???
А все понял, движок то новый покупался недавно... :verynice:
С ней расход не меньше чем без нее, а вот едет машина выло и не разгонишь быстрее 100-110.
А вот с фарами хорошая идея. Внешне немецкая оптика, но отражатели наши.
Главное стекла классные с правильным пучком.
Но проблемв в отражателях полюбому не решена, наши гниют быстро. Надо почаще фарами пользоватся что бы сушить внутри.
Автомобиль: Газ - 24
Телефон: 0951009283
#153
Сообщение Илья and gaz 24 » Ср дек 01, 2010 23:49 pm
Aurora man писал(а):А вот с фарами хорошая идея. Внешне немецкая оптика, но отражатели наши.
Желательно еще перед установкой Мовилем фару обработать, я так понимаю, что когда фара работает она греется и на ней конденсат образуется.
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
Телефон: 0951009283
#154
Сообщение Илья and gaz 24 » Чт дек 02, 2010 16:01 pm
Саша посылочка дошла! Спасибо! :peace:
Волгарю спасибо за новое реле РР 350 :peace:
Телефон: 0951009283
#155
Сообщение Илья and gaz 24 » Чт дек 09, 2010 23:28 pm
Привет всем. Мужики подскажите мне как 151 С регулировать? В общем снял целку :mad: с карбюратора всё собрал, завожу немного прогрелась стал газовать при резком нажатии на педаль двигатель глохнет. Когда раскрутишь медленно на педаль нажимая нормально. Прогрел до 80 стало немного лучше но всё равно такое ощущение что захлёбываться. Короче где надо отрегулировать. Просто не хочу лезть, а то лишнего накручу.
#156
Сообщение Mortis » Чт дек 09, 2010 23:33 pm
Причин как всегда две: или ускорительный насос, или переходная система. Затык короткий или такой, что носом клюнуть успеваешь?
Телефон: 0951009283
#157
Сообщение Илья and gaz 24 » Чт дек 09, 2010 23:38 pm
Чего то я не понял ничего. Карбюратор новый (Вместе с новым двигателем был, пробег тысяч 10), так что ускорительный насос я думаю врядли. С целкой всё нормально работало, при резком нажатии двигатель слушался педаль!
#158
Сообщение Mortis » Чт дек 09, 2010 23:43 pm
Илья and gaz 24
Целка где стояла, на второй камере?
Телефон: 0951009283
#159
Сообщение Илья and gaz 24 » Чт дек 09, 2010 23:54 pm
Вот она.
Пол первой камеры закрывала и всю вторую.
Телефон: 0951009283
#160
Сообщение Илья and gaz 24 » Пт дек 10, 2010 0:50 am
Выложу отчет по переделке привода акселератора под 151 карбюратор.
Когда поменял двигатель, решил оставить старый привод для оригинальности.
Сначала сделал быстро и хреновенько :mad: . Вот что из за этого получилось.
И я решил всё переделать как у настоящего волговода. :verynice:
Сначала нужно переставить вилку со старого карбюратора, делается очень элементарно.
Потом изготавливаем переходную пластину, так как на 151 ось привода находится ниже. Размер я взял толщина 3 мм (можно меньше, просто в магазине шинки не нашел тоньше.) Ширина 30 мм. Длинна 60 мл. Расстояние между центрами отверстий 28-30 мм. D1-8 мм, D2-12 мм.
Потом заказываем у токаря втулку бронзовую или из фторопласта.
Размер: Длинна 25 мм, юбка 5 мм, большой диаметр 20 мм, меньший 12 мм.
И сверлим сквозное отверстие диаметром 6 мм.
Дальше собираем всё в кучу, вот что имеем.
После чего смазываем все трущиеся детали и устанавливаем на машину.
Как все уже поняли соединяем отверстие на кронштейне с отверстием на пластине болтом на 8. Сзади на кронштейне обязательно нужно подложить хорошую шайбу.
Подсоединяем шаровый наконечник. Для этого понадобится гайка м 6 длинной 20 мм. После чего подсоединяем к вилке на карбюраторе и проверяем механизм. По надобности регулируем ось влево, вправо и вверх, вниз за счет отверстия в родном кронштейне.
Все. пользуемся и радуемся переделкой.
Вот еще несколько фото.
Телефон: 0951009283
#161
Сообщение Илья and gaz 24 » Вт дек 14, 2010 1:25 am
Занялся разгрузкой ЦПС и встал вопрос куда закрепить 3 реле под капотом, что бы не сверлить кузов, да и красиво всё было, вот выход. Может сильно брутально, но что первое в голову пришло то и получилось. Покрасить осталось. На дату не смотрите за....лся после каждой смены батареек в фотоаппарате дату менять.
Покупаем уголок, сверлим отверстия ставим вот такие, не знаю как они правильно называются, наверно гайки закладные и ищем куда под капотом
прикрепить этот кронштейн без вреда кузову. ( У меня это отверстие старого
реле ПТФ, которые немцы поставили и отверстие просверлили в левом
брызговики :moil: :mad: )
Может кому на пользу пойдёт. :verynice:
#162
Сообщение Mortis » Вт дек 14, 2010 1:43 am
по-моему мнению, с такой толщины уголком стоило купить метчик, а не закладные.
Телефон: 0951009283
#163
Сообщение Илья and gaz 24 » Вт дек 14, 2010 1:47 am
Да уголок толстый, но пойдет, у нас в провинции выбора в магазинах особо нет. :sad:
#164
Сообщение Mortis » Вт дек 14, 2010 2:29 am
Да не, я к тому, что резьбу прямо в уголке можно было нарезать и винты туда заворачивать.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#165
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср дек 15, 2010 18:59 pm
Актуально. Тоже продумываю как лучше прикрепить реле и предохранитель, не делая лишних дырок.
Изображение<<<--- Анкета
Телефон: 0951009283
#166
Сообщение Илья and gaz 24 » Вт дек 21, 2010 19:11 pm
Сегодня с СССРровского, сломанного стенда ПДД снял 2 магнитика с Волгой! :mad: :mad: :mad:
Телефон: 0951009283
#167
Сообщение Илья and gaz 24 » Вт янв 04, 2011 22:34 pm
Знакомый нарисовал волжанку. :overhappy:
#168
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт янв 06, 2011 0:24 am
А мне подарили дощечку, с выженной на ней моей машиной. :nice:
Телефон: 0951009283
#169
Сообщение Илья and gaz 24 » Вс янв 09, 2011 2:58 am
Разгрузил себе ЦПС. Впечатления не передать словами. Короче, кто еще не сделал себе эту полезную вещь, призываю: работы не много, затраты копеечные а результат фантастический!
Вот фото.
Благодарил (а): 40 раз
#170
Сообщение Самоварыч » Вс янв 09, 2011 3:10 am
Ух ты, какой молодец. Элегантно выполнена работа :good:
Разрешите воспользоваться Вашей идеей :regard:
Реле 3. За что отвечает каждое?
Стал ли ярче свет фар и не проседает ли он на ХХ?
Откуда была запитана силовая шина, прямо с + Генератора или откуда-то еще?
Или это сделано только для того, чтобы ЦПС был вечный?
Какова прибавка в Мв(В) на контактах ламп по сравнению с классической схемой?
#171
Сообщение TANKER » Вс янв 09, 2011 8:46 am
Илья and gaz 24 писал(а):Разгрузил себе ЦПС. Впечатления не передать словами. Короче, кто еще не сделал себе эту полезную вещь, призываю
а может статейку напишешь ?
Телефон: 0951009283
#172
Сообщение Илья and gaz 24 » Вс янв 09, 2011 11:12 am
TANKER писал(а):а может статейку напишешь ?
Будет сделано!
Телефон: 0951009283
#173
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн янв 10, 2011 1:23 am
Вот сегодня повезло, купил 2 рессоры новенькие 93 года выпуска за 2000 р. Я думаю в любом случае будет лучше чем современные.
Телефон: 89152336354
#174
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 10, 2011 1:25 am
Срочно Обмыть такое дело ))))))))))
Телефон: 0951009283
#175
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн янв 10, 2011 1:31 am
Сергей-Волгарь писал(а):Срочно Обмыть такое дело ))))))))))
:verynice: :verynice: :verynice:
Не это чревато последствиями, вообще после Нового года у меня сухой закон. ХВАТИТ УЖЕ. Это сейчас пивко, пивко, а потом лет в 40 вперед нагами. :mad: :mad: :mad:
#176
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 10, 2011 1:32 am
Ты имеешь ввиду что Супруга тебя этой рессориной...
Телефон: 0951009283
#177
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн янв 10, 2011 2:02 am
Сергей-Волгарь писал(а):Ты имеешь ввиду что Супруга тебя этой рессориной...
Супруги пока нет, да и слава богу, а то купил бы я себе эти рессоры. :verynice:
А последствия могут быть такие, что как удачно купил, так удачно можно и пропить. :verynice: :buhalo:
Телефон: 0951009283
#178
Сообщение Илья and gaz 24 » Чт фев 17, 2011 0:13 am
Купил пружины СССР новые на них 4 метки, не сильно мягкие будут? За одно фото амортизаторов выложу.
#179
Сообщение Mortis » Чт фев 17, 2011 0:43 am
Хороший вопрос, я вообще никого не знаю, кто бы на таких ездил.
Телефон: 0951009283
#180
Сообщение Илья and gaz 24 » Чт фев 17, 2011 0:53 am
Mortis писал(а):Хороший вопрос, я вообще никого не знаю, кто бы на таких ездил.
Значит всё таки плохие?
