Кнопка антенны
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Кнопка антенны
Сообщение Xoxlov » Ср дек 08, 2010 14:46 pm
Подскажите где стоит кнопка управления оригинальной 24-й антенны?
Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
Re: Кнопка антенны
Сообщение alvaso » Ср дек 08, 2010 15:01 pm
Внизу под панелью справа. Могу отсканить иллюстрацию из книги 1972 г.
Ад был переполнен... И я вернулся!
Re: Кнопка антенны
Сообщение СержНовоч » Ср дек 08, 2010 15:03 pm
Это не кнопка, а брутальный тумблер военного назначения! Расположен снизу торпеды как и тумблер обдува заднего стекла, но симетрично со стороны пассажира.
Re: Кнопка антенны
Сообщение Xoxlov » Ср дек 08, 2010 15:04 pm
Сделай пожалуйста, у меня там есть какае то кнопка, но подключена к заднему обдуву стекла.
Второй вопрос. У кого нибудь работает этот обдув, У меня дует только до середины стекла, думаю другой моторчик привинтить!
Re: Кнопка антенны
Сообщение alvaso » Ср дек 08, 2010 15:11 pm
Сделаю, но только завтра, т.к. книга дома!
Тумблер обдува слева, ближе к водителю. Тумблер антенны справа, ближе к пассажиру.
Обдув работает и дует вроде бы нормально.
Re: Кнопка антенны
Сообщение СержНовоч » Ср дек 08, 2010 15:48 pm
Под бардачком, справа от рычажков вентиляции!
А что значит "У меня дует только до середины стекла", что бы оттаяло замёзшее стекло нужно время и тепло в салоне! Я в мороз его включаю как только завожу двигатель, иначе потом долго ждать. Ещё обилие дышащих и потеющих пассажиров усугубляют ситуацию!
Re: Кнопка антенны
Сообщение Xoxlov » Ср дек 08, 2010 15:51 pm
СержНовоч писал(а):У меня дует только до середины стекла
Сейчас морозов нет, стекла потеют, так вот обдув справляется только до середины, думаю если моторчик поставить по мощнее будет все стекло обдувать.
А у кого-то осталась целая пластмассовая решетка забора воздуха на задней панели?
Re: Кнопка антенны
Сообщение СержНовоч » Ср дек 08, 2010 17:44 pm
Или: - в машине сыро, она стоит на улице, в неё затекает вода.
- печка плохо греет, двигатель не прогревается, поездки короткие.
- вентилятор медленно крутится,моторчик надо разобрать и смазать! Делаю это каждый год в начале сезона.
:nice: Самое обидное, что сломала её аптечка, которая летала по задней полке на поворотах! Сейчас привязал её к ремню безопасности, но уже поздно, решётки не осталось. Зато жена туда ставит недопитый ребёнком пакетик сока!
Re: Кнопка антенны
Сообщение Лосяш » Ср дек 08, 2010 20:20 pm
СержНовоч писал(а):Ещё обилие дышащих и потеющих пассажиров усугубляют ситуацию!
как вариант возить трупы ловчее особенно зимой. летом разлагаются.
стоял у меня тот моторчик. дул то дул. но отогревал только центр. а если и все стекло то оооочень долго. решение стокло с обогревом. просто песня! а решеточка кажись была где то.
Re: Кнопка антенны
Сообщение Xoxlov » Ср дек 08, 2010 22:38 pm
Лосяш писал(а):а решеточка кажись была где то.
Найдешь отправишь на Украину? а Я тебе коньячку благородного!
Re: Кнопка антенны
Сообщение alvaso » Чт дек 09, 2010 15:28 pm
Xoxlov писал(а):Сделай пожалуйста, у меня там есть какае то кнопка, но подключена к заднему обдуву стекла.
Обещал сегодня отсканить, но забыл книгу дома :sad: :buhalo:
Давай завтра выложу?
Re: Кнопка антенны
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт дек 09, 2010 15:52 pm
http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book ... ontrol.htm
Ниже и правее прикуривателя :RTFM:
Re: Кнопка антенны
Сообщение alvaso » Чт дек 09, 2010 16:26 pm
Не до конца отсканена. Как раз нижних циферок-то и нет на фото. А картинка такая же, как и в книге!
Re: Кнопка антенны
Сообщение Xoxlov » Чт дек 09, 2010 16:35 pm
Если там банальный переключатель, каким образом антенна останавливается в крайних точках? Должно же что то быть?? :dnk: :dnk: :dnk:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Кнопка антенны
Сообщение Наиль » Чт дек 09, 2010 17:24 pm
Xoxlov антенна двигается только когда держишь тумблер нажатым, сам он устроен таким образом, что если отпустить - рычажок тумблера возвращается в исходное центральное положение и антенна останавливается. Так можно нажимать вправо и влево, чтобы антенна ездил вверх и вниз.
Что касается обдува заднего стекла:
на прошлой свой машине и на нынешней пользуюсь обдувом и зимой и летом (в дождливую или холодную погоду). Всё работает, оттаивает и отпотевает.
Единственное что напрягает - это шум моторчика на максимальной скорости.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
