Чем полировать?
Чем полировать?
Сообщение Мачете » Пн ноя 29, 2010 22:20 pm
Перекрашивали волгу, т.к. старая краска стала совсем хреновой и скалывалась камушками с дороги, решили сделать новое более неприхотливое и неубиваемое покрытие, хотели добиться матовой поверхности и поэкспериментировать, ободрали все до металла, покрасили 7 кг. антикоррозийного грунта, лёг ровно, решили покрыть сверху лаком, лака было всего 1 литр, лег по кузову не равным слоем, т.к. его явно не хватало, но было уже 6 утра и решили положить следующий слой потом.
Теперь нужно долить лак, но на кузове есть места где лак и грунт имеют большую зернистость, надо бы это дело полирнуть прежде чем доливать.
Какой метод полировки посоветуете? Я слышал есть какие-то абразивные губки, но что будит от них мало представляю, обычная же полироль видимо слабовата для таких масштабов, пользоваться нулевкой не хочу, вдруг перестараюсь)
Выручайте советом)
Re: Чем полировать?
Сообщение Латыш » Пн ноя 29, 2010 22:30 pm
Полировалки не помогут убрать шагрень, надо шкурить наждачной бумагой с разной зернистостью, начинаешь скажем с 600сотой и заканчиваешь 2000тысячной, в зависимости от толщины шагрени.
Re: Чем полировать?
Сообщение Мачете » Пн ноя 29, 2010 22:41 pm
Спасиб, а как называется бумага меньше нулевки(м40)?
Re: Чем полировать?
Сообщение Латыш » Пн ноя 29, 2010 22:48 pm
Они разные бывают, от 40 до 200 это грубые, с 500-600 начиная и выше. Но надо смотреть на шагрень, ее можно 1000ной убрать, а может и 500тая не спаравится.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Чем полировать?
Сообщение Sano » Вт ноя 30, 2010 10:58 am
Маляры не рекомендуют обрабатывать поверхность под покраску шкуркой с зернистостью выше 600/800, так как "матовость" поверхности при этом недостаточная для хорошей адгезии. Попросту плохо прилипает лакокрасочное покрытие. Так что 600-соткой пройдись от руки. Если есть возможность, с водичкой. Потом высуши и крась дальше.
Re: Чем полировать?
Сообщение Gaesyvasek » Пт дек 03, 2010 21:34 pm
Убираешь шагрень шкуркой с зерном не ниже 1500.Если взьмешь крупнее то риску не заполируешь, так и останутся царапки на лкм.
Re: Чем полировать?
Сообщение Sano » Сб дек 04, 2010 0:13 am
Человек не правильно выразился. Судя по описанию, ему нужно не полировать, а матовать! Потому что поверх пойдет еще слой лака. Так вот, полировать нужно, действительно, 1500 и мельче, а матовать по покраску такой зернистостью ни в коем случае нельзя :watchout: Ну если только с целью увидеть через полгода лохмотья лака на ласточке
Re: Чем полировать?
Сообщение Gaesyvasek » Вт дек 14, 2010 3:47 am
Родной, ты переходы делал когд -нибудь?Делать нужно руками и головой,и ничего не отвалится.А лака на Волгу не 1 л нужно, а 3л(и то если пистоль нормальный и красит машину ,а не воздух),судя по тому что вы с грунтом переборщили то и лака вам нужно примерно столько же )).
Re: Чем полировать?
Сообщение Sano » Вт дек 14, 2010 9:33 am
Да, с 600 погорячился :pardon: Но что-то подсказывает, топикстартеру наши советы уже не помогут. Пропал безвести, видать, шагрень снимает :nice:
