Задний мост Различия между мостами
Автомобиль: в поиске счастья
Re: Задний мост Различия между мостами
#121
Сообщение Sera » Ср июл 14, 2010 14:58 pm
Наиль
у 402 клапана больше. там не в штанах и не в помпе дело.
Хотя, еще раз скажу, дело и не в клапанах.
если мотор исправен, он поедет и на 3,9 и на 4,1.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#122
Сообщение Наиль » Ср июл 14, 2010 15:29 pm
Sera писал(а):Наиль
вот и я о том же
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#123
Сообщение Наиль » Чт дек 02, 2010 18:10 pm
В связи с недавним получением из Чебоксар Неразрезного моста под старую разболтовку решил оживить старую тему.
Если я правильно понимаю, такой мост с заводу устанавливался только на 2 модели Волг: 3102 и 31029.
По каталогу на 3102 нашёл только разрезной мост, а вот на 31029 целых 2 варианта неразрезного заднего моста, причём полуоси имеют разные номера 3102-2403070-01 для модели с передними дисковыми тормозами и 24-2403070 для модели с передними барабанными.
Собственно вопросы вот в чём: какой у меня мост? В чём их различия и нет ли ошибочки в каталогах http://www.autosoft.ru/online/acat/?idm ... =4&atype=0?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#124
Сообщение Sly » Чт дек 02, 2010 20:42 pm
Наиль, судя по каталогу на 029 ставили мост уже под новую разболтовку - отсюда и нюансы с выбором. :dnk:
#125
Сообщение Наиль » Чт дек 02, 2010 22:21 pm
Sly писал(а):Наиль, судя по каталогу на 029 ставили мост уже под новую разболтовку - отсюда и нюансы с выбором. :dnk:
Как такое может быть, если номер полуоси для модели с барабанными тормозами начинается на "24-"?
Получается, что ось под старую разболтовку
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#126
Сообщение СержНовоч » Пт дек 03, 2010 7:33 am
31029 с переднини дисковыми тормозами могли быть только с новой подвеской на 15" для 3110. Дисковые на 14" на них в 90х вроде не ставили.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#127
Сообщение Stich » Ср фев 02, 2011 17:11 pm
Товарищи, будьте любезны - подскажите вот какой момент. Собираюсь приобрести неразрезной задний мост под старую разболтовку 5x139.7 . Мост стоял на 3102 93его года с 406ым пихлом (старого образца) и 14ыми дисковыми тормозами. Стоял он там с завода или нет - мне не известно . Внимание Вопрос - его ГП - 3.9? или 4.1 тоже может быть?
#128
Сообщение RAV_21 » Ср фев 02, 2011 17:40 pm
3.9
В неразъемные мосты не ставили пару 4.1
#129
Сообщение Наиль » Ср фев 02, 2011 18:05 pm
Stich 3,9 однозначно!
4,1 была в разрезных мостах на машинах 2401, даже на 2410 в разрезных стояла ГП 3,9 :RTFM:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#130
Сообщение Stich » Ср фев 02, 2011 20:06 pm
Благодарю! Жаль - потеряет, стало быть, в динамике 24ка. Родной 24ый мост планирую внедрять в 21ую т.к. там двигатель получается излишне мощным для пары 4.55
#131
Сообщение Наиль » Ср фев 02, 2011 20:29 pm
Stich писал(а):Благодарю! Жаль - потеряет, стало быть, в динамике 24ка.
почему?
разве не наоборот?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
#132
Сообщение Таргитай » Ср фев 02, 2011 21:39 pm
Stich писал(а):24ый мост планирую внедрять в 21ую т.к. там двигатель получается излишне мощным для пары 4.55
Я бы так не сказал. 75 л.с. вкупе с колесами большого диаметра - 4.55 самое то!
#133
Сообщение Stich » Чт фев 03, 2011 0:00 am
Дык батько - у меня он меня анжекторный, с поршнёй модной, финтифлями заморскими, зебиномъ высокооктановым питаться, да собран руками был.
Автомобиль: газ 24
#134
Сообщение серёга » Чт фев 03, 2011 11:42 am
а что если на 24ку с 92 бензином поставить коробку газелькину и вольво мост с парой 3.3?? Нормально будет или совсем овощь??
#135
Сообщение Mortis » Чт фев 03, 2011 13:34 pm
серёга
Можно и без газелькиной коробки. Разгон не фонтан, конечно, но сильно экономится время на переключениях. Ездить удобнее.
Автомобиль: газ 24
#136
Сообщение серёга » Пт фев 04, 2011 21:24 pm
у меня уже стоит газелькина коробка, и мост есть. Вот только без блокировки :sad: . Незнаю ставить или нет?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#137
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 21:31 pm
На низовых моторах различие в ГП не так видно. Например с моим 402 инж и коробкой газель замена с 3.9 на 3.58 дала ощутимый прирост - разгон стал лучше за счет того, что первая передача стала применимой, по крайней мере до 30кмч ехала в отсечку, да и на второй еще тяга была. Соответственно со следующим мотором с его длиннющими передачами и тягой с 3т. оборотов ситуация стала прямо противоположной.
Блоку ставить если зимой иногда застреваешь и не нравится.
none
#138
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 9:54 am
серёга писал(а):мост есть. Вот только без блокировки . Незнаю ставить или нет?
Если приходится много ездить по трассе, да и в городе по скоростным магистралям - лучше не надо. Когда в крутом повороте на скользкой дороге он срабатывает - выживают только везучие.
Телефон: 9159986922
#139
Сообщение carman24 » Пн фев 28, 2011 3:57 am
Покурил тут каталоги - полуосей по сути только два варианта - 24е и 3110е. 3102 старые - те же 24е, только шпильки длиннее, 3110 полуоси другие уже, длина больше. Но шлицы у всех волг, начиная с 24, одинаковые. И у газелей кстати тоже. Поэтому газелевский диф подходит в волгомост, а ранние газели шли с мостами, по картеру очень похожими на волговские. Но вот вопрос - какой квайф-шмайф куда подходит? Какая разница в какой мост пихать, если диф и подшипники у всех мостов взаимозаменяемые?
Кстати думал тут над темой "фу, чайкомост ( а на самом деле неразрезной) плохой, ломается, буксовку не любит", не раз уже слышал такое. На ум приходит не проблема самой конструкции картера, а дифференциала. Если в 24ках коробка дифа с закалёнными отверстиями, то понятно что он спокойнее отнесётся к пробуксовке одного колеса, чем тот же диф но поздний, от 3110, где ничего не закаливали, и они постоянно заклинивают по причине овальных отверстий и говённых сателлитов...
И вот ещё чего. В магазине спросил гп 3.58. "на заказ" сказали. А подойдёт ли она в неразрезной мост старого образца, т.е. 029й? На коробке с гп написано - надо что-то поменять на что-то "новое", забыл только что...
#140
Сообщение Наиль » Пн фев 28, 2011 11:24 am
carman24 писал(а):Покурил тут каталоги - полуосей по сути только два варианта - 24е и 3110е. 3102 старые - те же 24е, только шпильки длиннее, 3110 полуоси другие уже, длина больше. Но шлицы у всех волг, начиная с 24, одинаковые.
А как же неразрезной мост под старую разболтовку (31029) - там разве 24-е полуоси?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Телефон: 9159986922
#141
Сообщение carman24 » Пн фев 28, 2011 13:05 pm
Одинаковые! Я сравнивал 24е 78 года, догонялочные (разрезной мост под длинные шпильки, они идентичны 3102) и полуоси из неразрезного 029го моста. Сами полуоси - один в один. Разница в нпильках у догонялочного и "Маслоотражатель фланца полуоси заднего моста" у всех чуть различаются, а так основа один в один.
В каталогах полуось с 24ки по 029ю идёт 24-2403070 - полуось. Это голая. А в сборе полуоси уже свои номера имеют, для 2410 свой номер, для 3102 свой, для 29 - свои.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
#142
Сообщение Socovigimatel » Вт авг 09, 2011 19:50 pm
Всем совет у кого родной мост не воет - ни за какие ковриги не меняйте его! не повторяйте мою ошибку.
я после установки 405 мотора повёлся на поставить подвеску от 3110 благо куплено оно всё было ещё для 24ки!
и вот позавчера доставил мост...
1) какого то чёрта появилась вибрация доселе идеального кардана (со старым идеально) - ясен хрен - хвостовик г....
2)барабаны скребут о пыльники - просто раздражает со временем притрётся.
3) какая то вибрация в мосту даёт наводку на датчик детонации и теперь двигатель не раскручивается больше 3200 оборотов ! (те на сцеплении - пожалуйста, на нейтрали - зарадибога, а на любой скорости - 3200 и оборты более не набираются! на любой из 5ти передач)) при том скорость до 110 без проблем только не превышая 3200)
до смешного - на четвёртой разгоняемся до 3200 и втыкаем третию - она должна попасть куда то в район 5300 оборотов, но тут же происходит резкий тормоз двигателем и мы опять видим на тахометре 3200 оборотов! (при этом газ в пол) выжимаем сцепление, и снова открываем дроссель - двигатель раскрутится до отсечки)
ошибок микас при этом не светит! да и началось после замены моста
4)ПРОШУ ПОМОЩИ - звук в мосту (громче двигателя) но не как воет мост! а во всех режимах работы - нейтраль слабо, тормоз двигателем и ускорение посильнее как будьто что то обо что то трётся по сухому (ну похоже на то как труться подшипники с ржавчиной, или диск о пыльник)
куда лезти с пунктом 4? Мост 3110
да сразу - подшипники полуосей напресовал новые все сальники поменял масло залито - тад 17 (старый мост на нем проехал 320 000 и ничего)
да - старый мост не вернуть так кк он уехал в чермет по причине того что сильно мешал...
Телефон: 89117556307
#143
Сообщение Seryozha24 » Вт авг 09, 2011 23:40 pm
в общем есть разрезной, если мне не изменяет память, то они стаяли на всех 24-2410)
про родной 24ный хорошего сказать мало могу на полигоне разогнал свою волгу до 163км, и начал какой то гул идти остановился это сальник потёк, вообщем то и всё это его не достатки не выдерживает очень высоких оборотов,
а про не резрезной, только хорошее на нём почти 174км ч разогнался и ему ничего)) тока вот машину бросать стало(( на этом я завезал опыты с максимальной скоростью 24ки)
а на не разрезном даже экономия примерно на 0,7 литра меньше есть) тк передаточное число больше и старт с него мягче))
кстати продам разрезной мост сальники колодки и тормозные целиндры новые!! не гудит, на этом мосте я не горцавал!!
-- Ср авг 10, 2011 0:40 am --
только хардкор!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#144
Сообщение 45-45 » Ср авг 10, 2011 15:31 pm
carman24, мало курил документы :wink:
3110 от старых 24-х полуосей длиной отличаются, верно.
Про шлицы забыл.
Есть мелкие и крупные.
Крупные-УАЗ-69, ГАЗ-21 и всяческие самоблоки.
Мелкие все остальные.
Вот как то так. :RTFM:
Телефон: 9159986922
#145
Сообщение carman24 » Чт авг 11, 2011 3:15 am
45-45 писал(а):Есть мелкие и крупные.
Это уже совсем широко если разбираться. Применительно к штатному дифференциалу - мелкие видимо, а прочее творчество - крупные))
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
#146
Сообщение Макс- VARYG » Чт сен 29, 2011 22:01 pm
Всем Спасибо! Интересное чтиво, замучался читать на КПКшке, но надо познать тему.
Теперь вопросы:
1. Вожу 2410 1990- й год, воет задний мост( не сильно, но воет) , он же дал течь масла на левую сторону- масло на тормоза( при торможении на скорости, машину начинает тянуть вправо). то что он начал сифонить могло привести к углу?
2. Я правильно понял-это мост 3,9 ?
3. Есть донор 3102 1995- й год, мост ещё не видел( разрезной или нет не знаю), имеет смысл купить, перебрать, поставить? ( в проекте пятиступку поставить).
4. Если ставить задний с 3102 на 2410, то передаточное число не меняется(3,9)?
5. Соответственно потерь в скорости не будет?( со спидометром потом разберёмся).
6. Надежность неразрезного и разрезного как?
7. А ремонтопригодность? ( 14- й радиус).
8. А залепухи с карданом есть? и какие?
Может что забыл, или не допонял, ПРОСВЯТИТЕ ДИТЯТКО НЕРАЗУМНОЕ! :what: :what:
Заранее Всем Огроменнейший Респект и УВАЖУХА! :good:
-- Чт сен 29, 2011 23:01 pm --
Теперь вопросы:
-- Чт сен 29, 2011 23:07 pm --
Коректировка!
Не углу, а гулу, гудению моста.
Забыл: Стабилизатор назад желательно?
А он-стаб, геморойно ставится?
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#147
Сообщение 45-45 » Пт сен 30, 2011 11:34 am
ЗМ старой 3102 и 24-10 одинаковые. 3,9.
на 3102 только шпильки крепления колёс длинные. И проставки 13мм с завода.
Чинить "разрезные" мосты никто теперь не возмёться. Муторное дело. Ставить, снимать, разбирать.
Да и спецы повывелись. :sad:
! в 1101 раз. Забудь слово радиус. Диаметр только!
Буква "R" относится исключительно к типу корда в покрышке. Радиальная значит. :RTFM:
#148
Сообщение Макс- VARYG » Пт сен 30, 2011 19:54 pm
45-45
С радиусом пардонте!
А как остальные вопросы?
-- Пт сен 30, 2011 21:06 pm --
А вот ещё вопрос:
Что и чем он знаменит и хорош - этот мост от VOLVO?
Где-то видел брошенную 740- ю.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
#149
Сообщение Mortis » Сб окт 01, 2011 10:09 am
Макс- VARYG
Вольвомост хорош во-первых качеством, во-вторых дисковыми тормозами, в третьих - есть версии с самоблоком и версии с длинной главной парой (3.3).
#150
Сообщение Макс- VARYG » Сб окт 01, 2011 13:44 pm
А что даёт длинная главная пара? И почему она длинная, если 3,3?
на 24-ке чистой, главная 4,1 так? А она тяговитей, но не скоростней?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
