Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#661
Сообщение Наиль » Пн ноя 22, 2010 12:33 pm
А вот человек на 31105 ВУТ и ГТЦ Лукас поставил вообще:
http://sergey31105.users.photofile.ru/p ... 486160.jpg
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#662
Сообщение Mortis » Пн ноя 22, 2010 12:34 pm
Одна хреня, судя по отзывам. Если в АДСовский поставить наши манжеты взамен китайских, должен жить долго, но для этого его таки придется разобрать. А потом герметизировать, ибо для разборки придется просверлиться в рабочую полость. по-моему мнению, лучше уж один раз посношаться с адаптацией иномарочного и забыть об этой проблеме.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Наиль
#663
Сообщение vovka_ximik » Пн ноя 22, 2010 13:03 pm
я имел ввиду что быстрее и дешевле поставить АДС или ГАЗовский тк ты недавно перетрес тормаза и может не хочешь/можешь вкладывать сейчас еще какоето колличество денег в ненашtycrbq ВУТ и ГТЦ. если есть денешки и время для изготовление переходных пластин то сделай так же как и Олег вакумник от таеты
Re: Анкета Наиль
#664
Сообщение Наиль » Пн ноя 22, 2010 14:45 pm
Да, денег сейчас нема :sad:
учитывая, что купил коробку и мост
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#665
Сообщение vovka_ximik » Пн ноя 22, 2010 14:54 pm
Бери ГАЗовский ГТЦ и не парь мозги) стоит около тыщи рублей. будет желание и деньги патом переделаешь как захочишь
Re: Анкета Наиль
#666
Сообщение Наиль » Пн ноя 22, 2010 15:11 pm
vovka_ximik писал(а):Бери ГАЗовский ГТЦ и не парь мозги) стоит около тыщи рублей. будет желание и деньги патом переделаешь как захочишь
Да, так и сделаю!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-21
Телефон: 89108341906
Re: Анкета Наиль
#667
Сообщение ALTIMETR » Пн ноя 22, 2010 15:44 pm
Наиль писал(а):А вот человек на 31105 ВУТ и ГТЦ Лукас поставил вообще:
а можно поподробней именно про лукасовский ВУТ? Сылочку о установки. Просто на 2141 такой-же стоит меньше года на нем отъездили. может выйдет перекинуть....
Re: Анкета Наиль
#668
Сообщение Наиль » Ср ноя 24, 2010 11:07 am
Я уж и не знаю даже где искать эту ссылку, просто как то наткнулся на фотографии в интернете.
Вчера заменил главный тормозной цилиндр.
Прокачал.
сначала зад, потом перед
суппорта качал в таком порядке (штуцера):
1. нижний на внутренней стороне
2. верхний на внутренней стороне
3. на внешней стороне
В итоге машина тормозит, но педаль сильно тугая, приходится очень сильно давить чтобы затормозить до конца.
Я ничего не понимаю, плохо прокачал чтоли?
А ещё вчера приехал радостный в гараж с тепловой пушкой (электро), думал что наконец то будет тепло.
Включил и обломался. Сам прибор имеет два режима 1,5 кВт и 3,3 кВт. В итоге на 1,5 работает еле еле - короче мощей в сети видимо не хватает.
Правильно предупреждали: надо брать газ...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Наиль
#669
Сообщение Sano » Ср ноя 24, 2010 12:49 pm
Это тебе еще крупно повезло. Я приехал в гараж, включил свет, переоделся, начал мыть ГБЦ в дизеле и свет отрубился! Фонарика нет, электрика в гаражах вечером нет, тепла нет. :fool2:
Вывод: зима - не лучшее время ковыряться в машине, но когда уже раскидал двиг, собрать его надо!
По-моему, если даже плохо прокачали, педаль тугой не становится, усилитель-то должен усиливать. Скорее всего что-то с ним.
Re: Анкета Наиль
#670
Сообщение Наиль » Ср ноя 24, 2010 18:19 pm
Очень меня расстроила ситуация с электричеством в гараже :sad:
Я то когда снимал гараж, думал о теплом местечке зимой для ремонта, а в итоге получаю бетонный холодильник, который можно отопить только 2-мя способами:
1. дровяная буржуйка
2. дизельная тепловая пушка
Оба варианта в сравнении с электропушкой за 2500 руб достаточно дорогие и геморойные :bad:
Кстати, меня осенило насчёт тормозов!
Я совсем забыл про немаловажный симптом: двигатель стал работать немного неровно, особенно при разгоне как будто подтраивает.
Пока предварительно могу заключить: моя беда в умирающем вакуумнике.
Вот уж не думал, что ещё и на него тратиться придётся в ближайшее время :sad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета Наиль
#671
Сообщение ACORN » Ср ноя 24, 2010 19:10 pm
Наиль писал(а):моя беда в умирающем вакуумнике.
или в патрубке от впускного коллектора к вакуму
Re: Анкета Наиль
#672
Сообщение vovka_ximik » Ср ноя 24, 2010 19:53 pm
Не стал писать в анкете Кита, у миня вакум АДС, поставил наверна где то в июне, ощущения только положительные, для того что бы тормозить нада лишь немного нажать на педаль, а для того чтобы очень сильно затормозить то надо посильнее гпжать , а не прыгать на педаль как при стандартном вакумнике. Я в своей анкете писал что пробовал катаца на 3102 прошедшую честно ТО. так вот тормоза на маей машине гораздо лучше нежели чем на 02, что и хозяин 02 подтвердил, но у миня еще и диски спорт АДС и калрдки ТРВ
Re: Анкета Наиль
#673
Сообщение ICuT » Чт ноя 25, 2010 2:02 am
Наиль, а попробуй отсоединить шланг вакуумника, заткнуть его (или пережать) ровнее машина работает?
Ну и класика: накачай педалб тормаза (на заглушеном движке) и заведи, педаль должна уити вниз. На хх при сильном нажатии на тормаз бороты сначало проваливаются...
Кстати... Еще варант... Клапан обратный глянь, может он мандит?
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#674
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 12:12 pm
Ребят, шланг от вакуумника на коллектор у меня стоит НОВЫЙ.
При включении двигателя педаль не уходит.
Вообщем вчера решил заскочить в гараж забрать кое что.
В сам гараж не полез (снегом всё завалило по колено), зато встретил соседа с газелью, у которого купил б.у. рабочий вакуумник от 3110 за 300 руб.
Пока его поставлю, денег нет особо на новый :sad:
Сегодня утром не смог завести машину, аккум пытался крутить еле еле, но в итоге сел вообще в ноль.
Сам аккум стоял на машине когда я покупал её в прошлом сентябре, он был в полиэтилене с гарантийником. Но вот как долго он стоял на машине - неизвестно. Машина стояла долгое время в гараже с ним.
Видимо нужно менять.
Странно конечно, ночью было не ниже -5 градусов.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#675
Сообщение Латыш » Чт ноя 25, 2010 12:21 pm
Наиль писал(а):Сам аккум стоял на машине когда я покупал её в прошлом сентябре, он был в полиэтилене с гарантийником. Но вот как долго он стоял на машине - неизвестно. Машина стояла долгое время в гараже с ним.Видимо нужно менять.Странно конечно, ночью было не ниже -5 градусов.
Наиль, рано ты его списываешь, надо плотность электролита замерить и подзаредить, и я думаю он тебе еще послужит.
Re: Анкета Наиль
#676
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 12:50 pm
Латыш писал(а): Наиль, рано ты его списываешь, надо плотность электролита замерить и подзаредить, и я думаю он тебе еще послужит.
Ну попробую сегодня на ночь поставить на зарядку от розетки дома...
А как плотность электролита померить?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Телефон: 89152336354
Re: Анкета Наиль
#677
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт ноя 25, 2010 12:52 pm
В АвтоМаге продаётся измеритель плотности АКБ стоит копейки.
Re: Анкета Наиль
#678
Сообщение Латыш » Чт ноя 25, 2010 13:12 pm
Наиль писал(а):А как плотность электролита померить?
Ориометр, рублей 50 стоит, или у Лекса спроси, у него должен быть.
Re: Анкета Наиль
#679
Сообщение Александр AKV » Чт ноя 25, 2010 16:36 pm
Я так делал не помогало, помогало тока унесение его домой а с утра на теплом заводился и то не всегда.
Купи новый. На марозе -10 и ниже ты хрен заведешься с него.
Я купил на 75 ампер за 3900 не жалею. Зажигание не отрегулировано, тот акум вообще не крутил этот с утра без проблем заводит.
Re: Анкета Наиль
#680
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 16:48 pm
Но на этом аккуме я в прошлую зиму без проблем заводился без уноса его домой на ночь
и даже в -27 градусов нормально заводился загородом с утра
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#681
Сообщение Латыш » Чт ноя 25, 2010 16:55 pm
Наиль а уровень электролита как в норме, он у тебя не кипел?
Re: Анкета Наиль
#682
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 17:27 pm
Латыш писал(а):Наиль а уровень электролита как в норме, он у тебя не кипел?
Я не знаю, надо вскрывать пробки и смотреть...
Машина у дома, я сейчас на работе на другом конце города.
Вечером посмотрю.
Я с аккумуляторами "на ВЫ", вообще не в курсе как их обслуживать и проверять :what:
Может просто можно добавить дистилированной воды? :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#683
Сообщение Латыш » Чт ноя 25, 2010 17:30 pm
Наиль писал(а):Может просто можно добавить дистилированной воды?
Если пусто то надо, и на зарядку.
Re: Анкета Наиль
#684
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 18:11 pm
А какой уровень должен быть?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#685
Сообщение Sano » Чт ноя 25, 2010 18:25 pm
Там метки внутри банок обычно висят, разберешься. В ФАКе есть статья хорошая про аккумы. У меня вообще дохлый акк. Прошлой зимой если с полоборота не завелся, доставал кочергу. Палку в педаль сцепления и согревашься за 20 секунд :mad:
Re: Анкета Наиль
#686
Сообщение Александр AKV » Пт ноя 26, 2010 22:04 pm
Sano писал(а):Там метки внутри банок обычно висят, разберешься. В ФАКе есть статья хорошая про аккумы. У меня вообще дохлый акк. Прошлой зимой если с полоборота не завелся, доставал кочергу. Палку в педаль сцепления и согревашься за 20 секунд :mad:
... скоро однако согреваться лопатой придется, я например уже купил. А где б кочергу достать попробовать как это работает?
Re: Анкета Наиль
#687
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 22:39 pm
Я лопатой тоже обзавёлся наконец то :nice:
Прошлой ночью аккум стоял на зарядке дома, сегодня утром завелся с пол оборота :good:
Сейчас посмотрел внутрь, действительно электролита маловато, долил дистилованной воды - ушла 1 литровая банка на 6 банок. Поставил опять в розетку, но через час зарядное утройство "сообщило", что аккум полностью заряжен. Померял напряжение тестером -13,8 Вольт - то, что надо по-моему :good:
Теперь ломаю голову, что же это было? Вода испарилась жарким летом 2010-го?
Или может сам аккум слабоват для Волги? Батарея 60 Ампер.
Ещё сегодня звонил декоратор со съёмок фильма, сказал, что в среду 1 декабря хотят начать снимать машину в центре Питера пол дня возле гранд-отеля "Европа" на Невском проспекте. Нужно на выходных поставить родную штамповку с колпаками и снять родную антенну. Поеду наверное на шиномонтаж перебортировать резину на штамповку, после съёмок верну обратно КиК Надежду, пообещал все перебортировки оплатить.
Завтра поеду на транспортную компанию забирать мост от 02-й, который едет с Чебоксар :yahho:
Также завтра планирую заменить таки вакуумник, а то сегодня капот открыл, прям слышно что мой вакуумник шипит :bad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#688
Сообщение Латыш » Пт ноя 26, 2010 22:42 pm
Наиль писал(а):Теперь ломаю голову, что же это было? Вода испарилась жарким летом 2010-го?
Да, испорилась на жаре, путем кипения.
Re: Анкета Наиль
#689
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 22:48 pm
Т.е. именно отсутствие 1 литра в аккуме и стало причиной НЕзавода с утра в минус 5 градусов?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#690
Сообщение Латыш » Пт ноя 26, 2010 22:58 pm
Литр, считай пластины поверху уже сухие, такие симптомы и летом в жару могут произойти.
