Анкета Vovchik
Re: Анкета Vovchik
салон последний реально классный) но как-то раритетную торпеду дергать не охота :)
кстати а за сколько диски и где? а то я для интереса вот рылся недавно в нэте, то по украине с нашей разболтовкой ничего толкового не нашел. Если уже брать то с e-bay. Там можно Американ Рейсинг хорошие за недорого подобрать.
Моя Волжана
Моя Волжана
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Vovchik
Немного оффтопа.
Лежало у меня три листа вибры StP BiMast
Тяжелая сцука. Поэтому ставить не хотел, не хочу и не буду.
Нашел ей такое применение.
Сегодня ночью сравню с тем, какой результат давало одеяло.
Но пока предполагаю, что надо что-то звукопоглащающее ещё проложить...
Re: Анкета Vovchik
Толи я тупой, то ли... На этом мысль обрывается...
Как такую катушку
Поменять на такую
для БСЗ с датчиком холла...
Читаю здесь... У меня такой хреновины с тремя выводами нет
P.S.
Подключаю такой набор
Как такую катушку
Поменять на такую
P.S.
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Re: Анкета Vovchik
с катушки на 1 фото 2 провода срастить в 1, вариатор выкинуть, провода сращивать которые рядом, я так себе сделал, там еще одна клеемма подойдет, а вторая нет, я ее отрезал и прикрутил провод к первому, зачистив его посередине
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Re: Анкета Vovchik
Хм... А оно точно не нужно? Я никак не могу понять зачем оно? Куда-то на стартер идет...
Подумал и дописал:
Я вот смотрю и думаю... это сопротивление нужно для катушки или для реле или им обоим?
Если только катушке, то ясный красный их на одну клему...
Почитал и ещё дописал:
Это сопротивление надо для того того чтоб увеличить ток на катушке при работе стартера (реле стартера закорачивает это сопротивление).
Т.ч. похоже провод "ВК" не нужен вообще! На нем появляются те же +12в, что и "БВК", но только при запуске стартера.
P.S.
Мда! Курить Мануал - рулит!
Подумал и дописал:
P.S.
Последний раз редактировалось Vovchik Вт ноя 16, 2010 22:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Vovchik
это идет при старте замыкание резистора через реле, типа для пуска стартовый ток выше, а потом как бьэ размыкается и все идет через резистор) так что смело мона замыкать, и реле просто будет замыкать на прямую и все
Re: Анкета Vovchik
Пилять!
На "К" подключил коричневый от коммутатора, на "Б" синий (тут *** никак не ошибиться - схемка прилогается).
Туда же на "Б" +12в с замка (искал вчера целый день - нигде не написано, но вроде так).
Зажигание включил - да 12в на "Б".
Запускаю стартер - "БАХ". И выбило автомат.
Перепроверил опять.
Запускаю стартер - без "БАХ" снова выбило автомат.
P.S.
Вот, кстати, самая понятная картинка. Видно, что на "Б" надо подать +12в
Или вот Схема бесконтактной системы зажигания для "классики" ( 2101-2107)
Интересное реле зажигания...
Перепроверил опять.
P.S.
P.S.2Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110
Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110.
1 – катушка зажигания;
2 – датчик-распределитель зажигания;
3 – свечи зажигания;
4 – коммутатор;
5 – выключатель зажигания;
А – к источникам питания.
Re: Анкета Vovchik
Нашел статью как проверить катушку
Там же написано как проверить коммутатор:
Завтра попробую...1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).
2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.
Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.
Re: Анкета Vovchik
Прозвонил катушку. Всё норма, кроме 4.5Ом вместо 0.5Ом. Но я грешу на тестер.
Т.е. ОК.
Проверяю коммутатор:
Тоже ОК!
Шозанах
Мог, правда, трамблер не до конца посадить... Но как бы и что с того?..
Собрал заново. Не выбивает... Но и не заводится.
Стал смотреть дальше.
У нового трамблера оказался бегунок повернут на 90 по часовой стрелке...
Переткнул провода. Вроде были попытки завестись. Методом тыка покрутил его - результат 0.
На сегодня хватит экспериментов.
Т.е. ОК.
Тоже ОК!
Шозанах
Re: Анкета Vovchik
Мдя, посмотрел - провода как у Танкера на фотке. И угол похожий выставил. Не хочет заводится. И под конец что-то как ебнет.
Возможно свечи засрались и надо почистить.
Re: Анкета Vovchik
Добил я его всё таки...
Начал с самого начала.
1. Выкрутил первую свечу (но так как и так вал не провернуть выкрутил все)
2. Заткнул дырку плотненько пакетиком
3. Начал крутить пока пакетик не сказал "пук"
4. Аккуратно крутил вал, до совпадения меток.
С валом всё. Тут как бы уже всё стало ясно - ВВ провода надо было развернуть на 180 градусов...
5. Отключил провода коммутатора от катушки и подключил к ним 3W лампочку.
6. Подал на синий провод +12в и аккуратно вращал трамблер пока лампа не зажглась.
7. Аккуратно зажал. Всё.
Но походу вращал не в ту сторону и потом пришлось его сильно вращать в минус, чтоб двигатель работал нормально и я доехал до СТО, где мне мой любимый мастер отстроил всё на глаз, как это он хорошо умеет.
Первые впечатления очень положительные!
Re: Анкета Vovchik
Vovchik
Все правильно, ты искру выставил четко на ВМТ, а реально она должна бить за ~10 градусов до. Наверное не по той метке выставил.
Re: Анкета Vovchik
Та даTANKER писал(а):оh my godтак вот в чем дело было
Да мне кажется я больше 10ти выкрул. Я когда ждал зажигания лампы крутил против часовой, т.е. вал крутился по часовой. Мне кажется это не совсем правильно... И метка эта... как её правильно выставить, если сверху висит вентилятор...Mortis писал(а):Vovchik
Но у меня была цель доехать до СТО и я её выполнил )
Хотя может потом и попробую повторить всё по книжке...
Ещё сегодня заменил неправильный кусок выхлопной трубы от 2410 на правильный для 24ки
Вот что у меня было:
И вот на что я его заменил.
Она мало того что длинней, она даже изогну по другому.
При этом мне удалось повесить всю систему так, как она должна висеть на штатных местах без всяких удлинителей.
И она теперь висит плотненько, не болтается и не стучит.
Вне даже показалось, что ХХ стал стабильнее %)
А ещё купил такую цацку
Есть идея как его засунуть в часы и стилизовать под ленточный спидометр
Re: Анкета Vovchik
От чего он изначально?Vovchik писал(а):А ещё купил такую цацку![]()
Re: Анкета Vovchik
Газель старого образцаiguana01 писал(а):От чего он изначально?Vovchik писал(а):А ещё купил такую цацку![]()
Re: Анкета Vovchik
Ни ни. В семере до 8 тысяч онMortis писал(а):Он же 2107, там такая же приборка.
Тоже такой надо купить, даже у же место нашел где им торгуют за 250 р.
Re: Анкета Vovchik
Ага. Похожая цена. (Мой 70грн.)Guliver писал(а):Ни ни. В семере до 8 тысяч онMortis писал(а):Он же 2107, там такая же приборка.![]()
Re: Анкета Vovchik
Ты кстати не в курсе он куда подключается? к катушке или к генератору?Vovchik писал(а):Ага. Похожая цена. (Мой 70грн.)
Re: Анкета Vovchik
Guliver писал(а):Ты кстати не в курсе он куда подключается? к катушке или к генератору?Vovchik писал(а):Ага. Похожая цена. (Мой 70грн.)
Прикол... А я думал, как все, к катушке...Руководства ГАЗ 2705 (Газель) 10.1.23 Приборы и датчики приборов писал(а):В комбинации приборов установлен электронный тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Тахометр состоит из миллиамперметра и электронной схемы. Переменное напряжение с генератора (берется до выпрямительного блока с фазы статора) поступает в усилитель, затем преобразуется в микросхеме и поступает в миллиамперметр, стрелка которого показывает число оборотов. Чем выше частота вращения генератора, тем больше импульсов переменного тока поступает в электронную часть, тем на больший угол отклоняется стрелка тахометра.
Ну это пох на самом деле!
Сегодня в 2:15 возле роддома в карете скорой помощи (Газэл) принимал роды у жены
Пока санитар добежал, я уже принял на руки дочку и размотал пуповину намотанную на шее
Принимаю поздравления
Re: Анкета Vovchik
Нереальный респект!
Поздравляю ювелира с рождением дочери!
Жене с лялькой здоровья, папе наверна нечего желать, у него всё есть уже, вплоть до железных нервов.
Принять роды самому... мам дорогая, молодец короче.
ЗЫ. Требую перенести событие в отдельную тему!
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Vovchik
О##еть не встать..слов нет, молодец мужик!Vovchik писал(а): Сегодня в 2:15 возле роддома в карете скорой помощи (Газэл) принимал роды у жены
Пока санитар добежал, я уже принял на руки дочку и размотал пуповину намотанную на шее![]()
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Анкета Vovchik
И как я пропустил.
ПОЗДРАВЛЯЮ с рождением дочки и вообще с тем что все прошло как по маслу.
Самому принять роды у женщины, тем более у своей жены это почетно для любого настоящего мужчины.
Желаю здоровья новорожденной и ее маме!
Теперь у вас настоящая семья - папа, мама, сын и дочь! Супер!
Кстати, как это получилось что не успели до роддома добратся? И прям в Скорой помощи? Вроде ночь и пробок уж точно не было.
